Tracé de fonctions discontinues
je cherche à tracer des fonctions porte définies à l'aide de piecewise. Mais je n'arrive pas à supprimer les segments verticaux. Sous maple, il suffit d'ajouter discont=true. Y-a-t'il une option permettant de faire la même chose sous xcas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Lionel
Lionel
Re: Tracé de fonctions discontinues
Non, en fait le moteur de calcul essaie de reperer les discontinuites tout seul. Quelle est votre fonction?
C'est la fonction indicatrice qui vaut 1 sur l'intervalle réel [-a;a] et 0 ailleurs. J'aimerais enlever les segments verticaux en -a et a.
Pour a=2, j'ai fait :
porte1:=unapply(piecewise(x<=-a,0,x<a,1/2/a,0),x);
Lionel
Lionel
En fait le test de discontinuite n'est pas adapte aux fonctions definies par morceaux, il est prevu pour les singularites. Je vais reflechir a ce que je peux faire pour piecewise.
Merci d'avance.
Lionel
Lionel
salut,
un de mes anciens programmes dont voici le code me semble encore marcher
On peut le trouver ici
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 1ZvUWE3UWs
Il s'agit de GrapheFonctionIntervalles
********** Graphe d'une fonction définie par intervalles **********
/* A mettre en ligne */
// f(x):=piecewise(x<=0,3+sqrt(-x),x<1,2x+3,x<3,-x+5,x<=7,x,5);GraphePiecewise(f);
// f(x):=piecewise(x<-2,undef,x<=0,3+sqrt(-x),x<1,2x+3,x<3,-x+5,x<=7,x,undef);GraphePiecewise(f);
// undef seulement aux extremites
Rayon():={ // détermination du rayon des demi-cercles
/*on cherche la longueur minimale des segments en excluant les extrémités*/
local k,X1,Y1,X2,Y2,L,T,s;
L:=NULL;
T:=f(x);
s:=size(f(x));
si s=3 alors
return 2;//modifier 2 ?
fsi;
si s>=4 alors
pour k de 1 jusque (s-3)/2 faire
X1:=T[2k-1][1];
X2:=T[2k+1][1];
Y1:=subst(T[2k+2],x=X1);
Y2:=subst(T[2k+2],x=X2);
L:=L,longueur(point(X1,Y1),point(X2,Y2));
fpour;
si s<8 alors return min(L)/10;sinon return min(L)/5;fsi;
//modifier 8,10,5 ?
fsi;
Demi_cercle_gauche(a,E,b):={
local R,m,A,C;
R:=Rayon();
m:=evalf(subst(diff(E,x),x=a));
A:=point(a,subst(E,x=a));
//tester si m=undef ou m=inf
si type(m)!=DOM_IDENT et type(m)!=DOM_SYMBOLIC alors
C:=point(a-R/sqrt(1+m^2),subst(E,x=a)-R*m/sqrt(1+m^2));
return plot(E,x=a..b),cercle(C,R,-pi/2+arctan(m),pi/2+arctan(m));
sinon
si subst(E,x=a)-subst(E,x=a+0.001)<0 alors
m:=inf;
C:=point(a,subst(E,x=a)-R);
sinon
m:=inf;
C:=point(a,subst(E,x=a)+R);
return plot(E,x=a..b),cercle(C,R,-pi/2-arctan(m),pi/2-arctan(m));
fsi;
fsi;
Demi_cercle_droite(a,E,b):={
local R,m,B,C;
R:=Rayon();
m:=evalf(subst(diff(E,x),x=b));
B:=point(b,subst(E,x=b));
C:=point(b+R/sqrt(1+m^2),subst(E,x=b)+R*m/sqrt(1+m^2));
return plot(E,x=a..b),cercle(C,R,pi/2+arctan(m),3*pi/2+arctan(m));
sinon
si subst(E,x=b-0.001)-subst(E,x=b)>0 alors
m:=inf;
C:=point(b,subst(E,x=b)-R);
sinon
m:=inf;
C:=point(b,subst(E,x=b)+R);
fsi;
fsi;
GraphePiecewise(f):={
local T,s,L,k;
affichage(epaisseur_ligne_3);
T:=f(x);L:=NULL;
s:=size(f(x));
si s==3 alors
si simplifier(subst(T[2],x=T[1][1])-subst(T[3],x=T[1][1]))!=0 et T[1][0]=='>' alors
L:=L,Demi_cercle_droite(T[1][1]-5,T[2],T[1][1]);
fsi;
si simplifier(subst(T[2],x=T[1][1])-subst(T[3],x=T[1][1]))!=0 et T[1][0]=='>=' alors
L:=L,Demi_cercle_gauche(T[1][1],T[3],T[1][1]+5);
fsi;
return L:=L,plot(T[2],x=T[1][1]-5..T[1][1]),plot(T[3],x=T[1][1]..T[1][1]+5);
fsi;
si s>=4 alors
si T[2]!=undef alors
si simplifier(subst(T[2],x=T[1][1])-subst(T[4],x=T[1][1]))!=0 et T[1][0]=='>' alors
fsi;
L:=L,plot(T[2],x=T[1][1]-5..T[1][1]);
fsi;
si T[s]!=undef alors
si simplifier(subst(T[s-1],x=T[s-2][1])-subst(T[s],x=T[s-2][1]))!=0 et T[s-2][0]=='>=' alors
L:=L,Demi_cercle_gauche(T[s-2][1],T[s],T[s-2][1]+5);
fsi;
L:=L,plot(T[s],x=T[s-2][1]..T[s-2][1]+5);
fsi;
si simplifier(subst(T[s-1],x=T[s-2][1])-subst(T[s],x=T[s-2][1]))!=0 et T[s-2][0]=='>' alors
L:=L,Demi_cercle_droite(T[s-4][1],T[s-1],T[s-2][1]);
fsi;
pour k de 2 jusque (s-1)/2 faire
si simplifier(subst(T[2k-2],x=T[2k-3][1])-subst(T[2k],x=T[2k-3][1]))!=0 et T[2k-3][0]=='>=' alors
L:=L,Demi_cercle_gauche(T[2k-3][1],T[2k],T[2k-1][1]);
fsi;
si k!=(s-1)/2 alors
si simplifier(subst(T[2k],x=T[2k-1][1])-subst(T[2k+2],x=T[2k-1][1]))!=0 et T[2k-1][0]=='>' alors
L:=L,Demi_cercle_droite(T[2k-3][1],T[2k],T[2k-1][1]);
fsi;
fsi;
L:=L,plot(T[2k],x=T[2k-3][1]..T[2k-1][1]);
fpour;
return L;
fsi;
Je ne comprends pas ce code, a quoi servent les cercles?
J'ai ajoute du code dans le source du plotter pour gerer les piecewise dont les conditions sont des inegalites lineaires en la variable (en adaptant le code qui integre ce genre d'expressions).
pour exclure l'extremite du morceau de courbe à droite ou à gauche selon la definition de la fonction fJe ne comprends pas ce code, a quoi servent les cercles?
en classe en utilise un crochet ouvert
Wow, c'est chiade! Je ne vais pas faire aussi bien!
Salut,
ça marche super. J'ai juste un petit problème, je n'arrive pas à modifier les échelles des axes.
J'ai essayé de mettre gl_x=-a..a, gl_y=-0.25..1/a dans la dernière fonction, mais ça ne change rien (le maximum de ma fonction est 1/(2a) sur [-a;a] et la fonction vaut 0 ailleurs).
Lionel
Lionel
pour changer d'echelle le mieux est d'utiliser les fleches du pave situe à droite du graphe
si le repere n'est pas orthonorme mes cercles sont deformes
La syntaxe devrait plutot etre avec un point virgule
et attention, la commande de trace doit etre apres les commandes gl_x/y
gl_x=-a..a; gl_y=-0.25..1/a; Re: Tracé de fonctions discontinues
Il ne veut rien savoir. J'ai toujours le même repère. J'utilise qcas (je n'ai pas pu installer xcas sur ma debian).
Voici la syntaxe :
J'ai ajouté l'image du graphe obtenu.
Lionel
Voici la syntaxe :
GraphePiecewise(f,coul,a):={
local T,s,L,k;
affichage(epaisseur_ligne_3);display(coul);
gl_x=-a..a;
gl_y=0..1/a;
T:=f(x);L:=NULL;
s:=size(f(x));
si s==3 alors
fsi;
fsi;
fsi;
si s>=4 alors
fsi;
fsi;
fsi;
fsi;
fsi;
fsi;
si k!=(s-1)/2 alors
fsi;
fsi;
fpour;
return L;
fsi;
:;Lionel
- Pièces jointes
- Exemple de tracés de fonctions porte
- PbFctPorte.png (6.69 Kio) Consulté 20964 fois
qcas ne reconnait probablement pas les options de trace.
Par contre c'est etonnant que vous n'arriviez pas a installer xcas sur une debian: il y a 3 depots possibles stable et testing correspondent a debian 7 et devraient marcher au-dela, old devrait fonctionner pour des debian plus anciennes (le package 64 bits n'y est pas a jour).
J'avais xcas sur mon ancienne debian. Il y a un problème avec une librairie qui a disparue lors du passage à la version 8 stable :parisse a écrit :qcas ne reconnait probablement pas les options de trace.
http://xcas.e.ujf-grenoble.fr/XCAS/view ... f=1&t=1624
Comme j'avais qcas, je me suis dit que j'allais rester comme ça. Je dois ré-installer un autre ordi, je verrai avec la version 8.7.
Lionel
