INstallation sur un serveur
magicvinni
Message par magicvinni » dim. août 26, 2007 5:32 pm
Je cherche a pouvoir travailler sur des expressions formelles sur mon site web, par exemple comparer x(x+2)+1 et (x+1)^2, étant donné que l'on peut utiliser XCas en ligne, je pensais que l'on pouvait l'installer sur un serveur puis faire des appel depuis php un qq chose du genre. Où puis-je trouver des informations la dessus.
Merci d'avance
Message par parisse » lun. août 27, 2007 6:44 am
bonjour,
en effet, c'est possible, meme si pour l'instant il n'y a pas de doc publiée sur la facon de faire, mais Jean-Pierre Branchard a presque finalisé cette doc. En attendant qu'elle soit publiée je vous forwarde sa dernière version par mail.
magicvinni
Message par magicvinni » lun. août 27, 2007 5:15 pm
Merci...Oups, il faut un serveur Unix...On va tenter quand même ;)
Message par parisse » mar. août 28, 2007 4:37 pm
ca n'a en tous cas été fait que sur des serveurs Unix, ce qui veut dire qu'ailleurs il y a sans doute du travail d'adaptation!
magicvinni
Message par magicvinni » jeu. sept. 27, 2007 3:40 pm
Bon je suis en train de m'y mettre (sous windows), j'ai installé et lancé swig, à présent j'ai les fichiers voulus, il me reste à compiler avec g++ si j'ai bien compris, sauf que g++ ne semble pas fonctionner sous windows ;) ....
En fait je me demandais, pourquoi ne pas diffuser directement le .so, ça serait plus pratique non ?
Merci d'avance de votre aide précieuse...j'y arriverai ;)
Message par parisse » jeu. sept. 27, 2007 4:10 pm
Sous windows, je compile avec cygwin et les .so sont des .dll. Dans le xcasinst.exe, il y a giac.dll qui est la dll du moteur de calcul, je n'ai pas encore reussi (mais pas essaye longtemps) a faire une dll de l'interface comme sous linux, mais je ne pense pas que ca vous serve, giac.dll devrait suffire?
magicvinni
Message par magicvinni » jeu. sept. 27, 2007 7:01 pm
Bon, je n'y arrive pas, mes connaissance en C++ sont bien trop limitées.
J'ai perdu mon optimisme ;)
Message par parisse » ven. sept. 28, 2007 7:27 am
je vous conseille de demander a jean-Pierre Branchard, je ne suis pas competent la-dessus.
