lecture d'une image
lecture d'une image
bonjour
je n'arrive pas à lire une image *.png avec la commande readrgb() même lorsqu'elle est créée par Xcas avec la commande writergb().
le message d'erreur est le suivant :
file not found or unrecognized image file format Error : Bad Argument Value.
j'ai essayé de placer l'image à lire dans différents dossiers, sans succès.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: lecture d'une image
Ca a l'air de bien marcher sur ma machine sous linux. Vous travaillez sur quel OS? windows?
Essayez de donner le chemin d'accès du fichier, en utilisant la syntaxe cygwin sous windows, par exemple readrgb("/cygdrive/c/xcas/essai.png") ou si vous placez le fichier essai.png dans c:\temp sous win, readrgb("/cygdrive/c/temp/essai.png"),
je suis sous windows 7.  Hélas, ça ne veut pas fonctionner.
xcas est installé sur la partition D
Dans ce cas le chemin cygwin est /cygdrive/d puis mettre le chemin windows sans le d: et remplacer les \ par des /. Je referai un essai de mon coté sur windows lundi...
quand je saisis :   open("/cygdrive/d/afract.png")
la réponse est : 3
et lorsque je saisis : readrgb("/cygdrive/d/afract.png")
la réponse est le message d'erreur indiqué avant
						la réponse est : 3
C'est mystérieux. Est-ce que fopen marche?
Est-ce que vous arrivez à créer une texture avec ce fichier png ou un autre fichier png/jpeg:
rectangle(0,1,1,gl_texture="/cygdrive/d/afract.png")
le rectangle s'affiche  puis  ... ça rame .. windows ferme xcas car il a cessé de fonctionner
Pouvez-vous tester si vous arrivez à créer une texture avec un autre fichier png?
bonsoir
je viens de tester avec une image *.jpg et là j'ai l'écran graphique sans l'image
avec une image *.png , ça fonctionne sans problème : écran ghaphique avec l'image
je viens également de tester readrgb avec la même image *.png  , hélas , toujours le même message d'erreur
Est-ce que vous arrivez a ouvrir l'image appelee Image.png du repertoire d'install de xcas avec readrgb? Sur mon win7 (32 bits sous virtualbox), ca marche.
j'ai finalement desinstallé xcas du disque D, et installé la dernière version stable sur le disque C
avec le chemin /cygdrive/c/xcas/Image.png , la commande readrgb() fonctionne enfin !
Un grand merci pour votre aide
