Intersection plan demi_cone
dlefur
Message par dlefur » lun. juin 02, 2008 8:21 pm
l'intersection entre un plan et un demi cône se passe bien sauf si je précise la hauteur du demi cône.
Y a-t-il une raison à cela ?
D'avance merci.
Message par parisse » mar. juin 03, 2008 6:38 pm
bon, encore un petit bug probablement, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, ca devra attendre mon retour de Lille...
Message par parisse » lun. juin 09, 2008 12:46 pm
Le mystere est elucide: demi-cone avec une hauteur renvoie une sequence composee de la surface parametrique du demi-cone et du disque a la hauteur donnee. Ensuite si on ajoute une virgule puis le plan, cela forme une sequence de 3 elements et inter ne sait plus quoi intersecter avec quoi. Il faut donc
- soit que je modifie demi-cone pour renvoyer une liste
- soit (et en attendant) mettre entre crochets le demi-cone, comme par exemple dans
C:=demi_cone([0,0,0],[0,1,1],pi/6,4); P:=plan(z=2); inter_unique([C],P)
(attention c'est un peu lent et on n'a qu'une partie de l'intersection).
dlefur
Message par dlefur » lun. juin 16, 2008 9:52 pm
I y a je pense le même problème pour le cylindre que pour le demi-cône lorsqu'on fixe sa hauteur.
Et la solution des crochets marche également pour l'éliminer !
Merci.
Message par parisse » mar. juin 17, 2008 8:21 am
oui, je vais reflechir a envoyer une liste au lieu d'une sequence comme resultat de certaines commandes graphiques (en particulier plotfunc, plotparam, etc.)
Message par parisse » mar. juil. 08, 2008 8:39 am
Voila, j'ai modifie en principe toutes les commandes de trace graphique pour renvoyer un vecteur au lieu d'une sequence s'il y a plusieurs branches. Ca devrait permettre d'utiliser inter sans faire crier xcas...
