Sous icas (et j'imagine xcas aussi) la commande :
gbasis([X9^2*X3^2-Y10,X9^2*X2^2-Y11,X9^2*X1^2-Y12,X8*X9*X2*X3-Y16,X7*X9*X3^2-Y22,X7*X9*X2^2-Y23,X7*X9*X1^2-Y24,X6*X9*X1*X3-Y26,X5*X9*X1*X2-Y28,X4*X9*X3^2-Y30,X4*X9*X2^2-Y31,X4*X9*X1^2-Y32,X8^2*X3^2-Y39,X8^2*X2^2-Y40,X8^2*X1^2-Y41,X7*X8*X2*X3-Y43,X6*X8*X1*X2-Y45,X5*X8*X1*X3-Y46,X4*X8*X2*X3-Y47,X7^2*X3^2-Y53,X7^2*X2^2-Y54,X7^2*X1^2-Y55,X6*X7*X1*X3-Y57,X5*X7*X1*X2-Y59,X4*X7*X3^2-Y61,X4*X7*X2^2-Y62,X4*X7*X1^2-Y63,X6^4-Y64,X6^2*X3^2-Y67,X6^2*X2^2-Y68,X6^2*X1^2-Y69,X5*X6*X2*X3-Y70,X4*X6*X1*X3-Y71,X5^2*X3^2-Y74,X5^2*X2^2-Y75,X5^2*X1^2-Y76,X4*X5*X1*X2-Y77,X4^2*X3^2-Y79,X4^2*X2^2-Y80,X4^2*X1^2-Y81,X3^4-Y82,X2^2*X3^2-Y83,X1^2*X3^2-Y84,X2^4-Y85,X1^2*X2^2-Y86,X1^4-Y87,X9*X3^2-Y97,X9*X2^2-Y98,X9*X1^2-Y99,X5*X6*X8-Y102,X8*X2*X3-Y103,X7*X3^2-Y109,X7*X2^2-Y110,X7*X1^2-Y111,X6*X1*X3-Y113,X5*X1*X2-Y115,X4*X3^2-Y117,X4*X2^2-Y118,X4*X1^2-Y119,X8^2-Y123,X6^2-Y126,X5^2-Y127,X3^2-Y129,X2^2-Y130,X1^2-Y131,X9-Y132,X7-Y133,X4-Y134],[X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,Y10,Y11,Y12,Y16,Y22,Y23,Y24,Y26,Y28,Y30,Y31,Y32,Y39,Y40,Y41,Y43,Y45,Y46,Y47,Y53,Y54,Y55,Y57,Y59,Y61,Y62,Y63,Y64,Y67,Y68,Y69,Y70,Y71,Y74,Y75,Y76,Y77,Y79,Y80,Y81,Y82,Y83,Y84,Y85,Y86,Y87,Y97,Y98,Y99,Y102,Y103,Y109,Y110,Y111,Y113,Y115,Y117,Y118,Y119,Y123,Y126,Y127,Y129,Y130,Y131,Y132,Y133,Y134],plex);
// Timing for 2nd run 39.7354 1st run 250.939 speed ratio 0.158347 [current reconstructed ratio for reinjection=0.2 speed_ratio for reinjection=0.166667 modifiable by gbasis_reinject(reconstructed_ratio,speed_ratio) command]
Running a probabilistic check for the reconstructed Groebner basis. If successful, error probability is less than 1e-15 and is estimated to be less than 10^-18. Use proba_epsilon:=0 to certify (this takes more time).
Evaluation time: 566.16
Done
// Time 566.16
J'utilise la version 1.9.9-93 compilée sans option particulière (1).
Auriez-vous une suggestion à me faire ?
(1) : j'ai tenté d'attacher le fichier config.log, sans succès : l'extension n'est pas acceptée.
Cordialement.
