pb installation
loic
pb installation
Message par loic » sam. févr. 21, 2009 11:29 am
Bonjour
je viens d'essayer d'installer la version 0.8.2 sous Linux Ubuntu 8.10
J'ai essayé la méthode classique avec le fichier sources.list mais une erreur apparait à la fin du processus d'installation.
J'ai ensuite essayé la méthode avec les 5 deb. Le même message apparait à la fin:
sudo dpkg -i *giac*.deb
Sélection du paquet giac précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 218017 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de giac (à partir de giac_0.8.2-2_i386.deb) ...
Sélection du paquet giac-doc précédemment désélectionné.
Dépaquetage de giac-doc (à partir de giac-doc_0.8.2-2_i386.deb) ...
Sélection du paquet giac-doc-nonfree précédemment désélectionné.
Dépaquetage de giac-doc-nonfree (à partir de giac-doc-nonfree_0.8.2-2_i386.deb) ...
Sélection du paquet libgiac0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgiac0 (à partir de libgiac0_0.8.2-2_i386.deb) ...
Sélection du paquet libgiac0-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgiac0-dev (à partir de libgiac0-dev_0.8.2-2_i386.deb) ...
Paramétrage de giac-doc (0.8.2-2) ...
Paramétrage de giac-doc-nonfree (0.8.2-2) ...
Paramétrage de libgiac0 (0.8.2-2) ...
Paramétrage de libgiac0-dev (0.8.2-2) ...
Paramétrage de giac (0.8.2-2) ...
install-info: No dir file specified; try --help for more information.
dpkg : erreur de traitement de giac (--install) :
 le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Traitement des « déclenchements (triggers) » pour « man-db »...
Traitement des « déclenchements (triggers) » pour « libc6 »...
ldconfig deferred processing now taking place
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 giac
Une petite idée?
Merci d'avance
Loïc
Ps: Il est à noter que Xcas semble se lancer toutefois mais j'aimerais éliminer ce message d'erreur récurrent.
Message par parisse » sam. févr. 21, 2009 5:37 pm
je n'ai pas d'idée comme ça, il semble qu'il manque un fichier dir, je ne suis pas un spécialiste des paquetages malheureusement. Sinon, vous pouvez installer la version xcas_root.tgz qui vous évitera le message d'erreur (mais c'est plus difficile à désinstaller).
loic
Message par loic » sam. févr. 21, 2009 6:04 pm
J'ai finalement installé la version user sans problème apparent.
Je pourrai ainsi la désinstaller facilement
