Installation Xcas Sur serveur W2003 r2
laurent
Message par laurent » ven. sept. 18, 2009 9:01 am
Je suis coordinateur informatique, je doit installé Xcas pour les professeurs de mathématique.
J'ai installé xcas sur mon serveur W2003 r2
D:\xcas
Je lance sur le serveur xcasfr.bat fonctionnement en français etc...
Je partage D:\xcas et déclare sur une machine teste mon lecteur réseau j:\
et la j'éxécute xcasfr.bat sur ma machine teste, la fenêtre Dos apparait et se referme aussitôt.
En revanche si je lance xcas.exe pas de souci mais l'interface est en anglais.
Pouvez-vous m'aider pour cette installation en réseau?
Cordialement
Laurent
Re: Installation Xcas Sur serveur W2003 r2
Message par parisse » ven. sept. 18, 2009 10:38 am
Ca vient du fait que le nom de lecteur indique a l'installation n'est pas le meme que le nom de lecteur reseau. Pour pouvoir lancer xcas en francais depuis un poste reseau, creez une copie de xcasfr.bat et de runxcas.fr et changez la lettre de lecteur d par j, et ca devrait marcher. Typiquement, xcasfr.bat devrait ressembler a ca, , en supposant que le repertoire personnel est p:
p:
set PATH=j:\xcas;%PATH%
mount -m > endxcas
addu endxcas endxcas.bat
mount -u -f -b "j:\xcas\bin" "/usr/bin"
mount -u -f -b "j:\xcas\lib" "/usr/lib"
bash.exe '/cygdrive/j/xcas/runxcas.fr' %1
endxcas.bat
alors que runxcas.fr
#! /bin/bash
export LANG=fr_FR:fr
export XCAS_ROOT='/cygdrive/j/xcas'
export XCAS_HOME='/cygdrive/p'
export XCAS_AUTOSAVEFOLDER='/cygdrive/p'
export XCAS_LOCALE="$XCAS_ROOT/locale/"
export XCAS_HELP="$XCAS_ROOT/aide_cas"
"$XCAS_ROOT/xcas.exe" $1
loic
Message par loic » mar. sept. 22, 2009 1:58 pm
Je rebondis sur ce fil ;)
Actuellement, je me heurte également à un pb d'installation réseau de XCAS.
Lors de l'utilisation du logiciel, à chaque commande apparaît un message du type:
unable to open file auto_xcas_......
L'évaluation de la comande se fait bien ensuite...
Il semble que ce soit dû à un problème d'écriture pour la sauvegarde de session.
J'ai alors modifié le fichier runcas.fr en décommentant les deux lignes
# export XCAS_HOME='/cygdrive/p'
# export XCAS_AUTOSAVEFOLDER='/cygdrive/p'
(J'ai remplacé le p par le lecteur utilisateur h)
Toujours pareil, à chaque commande tapée, ce satané message d'erreur...
Le seul début de piste que j'ai trouvé est lors du lancement du script xcasfr.bat où apparait ceci:
mount -m 1> endxcas
Accès Refusé
Pour le reste, aucun autre signe inquiétant.
Une petite idée?
Loïc
Merci d'avance
Message par parisse » mar. sept. 22, 2009 2:29 pm
C'est la sauvegarde automatique qui ne se fait pas correctement. Normalement export XCAS_AUTOSAVE_FOLDER=... devrait permettre d'écrire dans un répertoire ou l'utilisateur a les droits d'ecriture, donc si le repertoire personnel est P: /cygdrive/p devrait faire l'affaire.
Le probleme vient sans doute du _ entre AUTOSAVE et FOLDER.
Pour l'autre erreur, il faut demarrer le script avec une commande cd pour positionner sur un repertoire ou on a les droits d'ecriture; typiquement
cd p:
au debut de xcasfr.bat
loic
Message par loic » jeu. sept. 24, 2009 8:59 am
Merci pour ces précieux conseils!
Les deux problèmes sont résolus.
Néanmoins, j'ai encore un petit qq chose, je ne sais pas si c'est important:
Au lancement de xcasfr.bat après la commande
bash.exe '/cygdrive....../xcas/runcas.fr'
J'ai le message d'erreur:
bash.exe: warning: could not create /tmp!
ça peut être gênant? ou ça vaut pas la peine d'y prêter attention?
merci d avance
Message par parisse » jeu. sept. 24, 2009 11:50 am
loic a écrit : Néanmoins, j'ai encore un petit qq chose, je ne sais pas si c'est important:
merci d avance
Non, c'est juste que la couche de compatibilite Unix de cygwin cherche un repertoire /tmp qu'il ne trouve pas sous windows, mais je crois que ca n'a jamais genere de problemes.
loic
Message par loic » jeu. sept. 24, 2009 6:03 pm
cool! Merci pour tout!
