axes coordonnées
axes coordonnées
J'ai des pb d'installation avec gsview.
En attendant mieux, j'aimerais savoir s'il est possible de modifier les attributs des axes de coordonnées
pour, par exemple, avoir la totalité d'une figure en noir (pour faire une copie d'écran lisible).
Où peut-on obtenir plus d'info sur Imprimer et Capture écran ?
Re: axes coordonnées
bonjour,
quel est le problème avec gsview?
Meme si vous ne pouvez pas prévisualiser avec gsview, le fichier postscript obtenu par capture d'écran ou "impression" d'un graphique de xcas devrait etre sur le disque dur et il existe surement d'autres logiciels pour visualiser ce type de fichiers.
Sinon, il n'est pour le moment pas possible de définir la couleur des axes. Si c'est important, je peux regarder comment ajouter des options, ca serait quelque chose du genre gl_x_axis_color=noir, ...
A l'ouverture d'un fichier gsview j'obtiens:
GSview 4.9 2007-11-18
Ghostscript registry entries not present.
Failed to load C:\Program Files\Ghostgum\gs7.04\bin\gsdll32.dll, error 126
Le module spécifié est introuvable.
Failed to load C:\Program Files\Ghostgum\gsview\gsdll32.dll, error 126
Failed to load gsdll32.dll, error 126
Can't load Ghostscript DLL
L'axe des ordonnées et les graduations étant en vert (?), ils ne sortent pas en impression
noir et blanc. Pour l'axe, on peut tjs ajouter une couleur mais pour les graduations ?
Ce n'est pas bien entendu un pb important !
Le but est de proposer en contrôle à des élèves de seconde une suite d'instructions:
par exemple:
f(x):=3*x^2+6*x-9
C1:=graphe(f(x))
g(x):=-4*x^2+8*x-4
C2:=graphe(g(x))
[M,N]:=inter(C1,C2)
ABN:=abscisse(N)
factoriser(7*x^2-2*x-5)
(x-1)*(7*x+5)
+ le graphique
et de demander le contenu de ABN...ou inversement demander la suite d'instructions poue déterminer l'abscisse.
luc briel
par exemple:
f(x):=3*x^2+6*x-9
C1:=graphe(f(x))
g(x):=-4*x^2+8*x-4
C2:=graphe(g(x))
[M,N]:=inter(C1,C2)
ABN:=abscisse(N)
(x-1)*(7*x+5)
+ le graphique
luc briel
Je vais essayer d'ajouter les commandes gl_x_axis_color et gl_y_axis_color dans la semaine.
Avez-vous bien installé 2 logiciels: ghostview et ghostscript? Est-ce que les fichiers C:\Program Files\Ghostgum\gs7.04\bin\gsdll32.dll ou C:\Program Files\Ghostgum\gsview\gsdll32.dll existent sur votre disque dur? Est-ce que vous êtes sur une machine 32 bits?
Vous pouvez quand même lancer une prévisualisation du graphe (menu M à droite du graphe). Ca devrait générer un fichier session.eps (ou autre selon le nom de fichier que vous choisissez), que vous ne pourrez pas visualiser à cause de ghostview, mais qui est sur le disque dur et que vous pouvez importer avec d'autres softs, par exemple avec Open Office.
gs7.04 ne semble pas disponible
les autres versions récentes demandent une clé
J'essaierai avec un autre soft
Pour une mise à jour de xcas, faut-il telecharger à nouveau ?
pour gsview, j'ai le lien suivant http://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/g ... v49w32.exe et pour ghostview http://sourceforge.net/projects/ghostsc ... ript/8.64/, je ne les ai pas testés. Il me semble me souvenir que l'un des deux fournit 2 releases: une récente payante, et une plus ancienne gratuite.
Sinon, pour mettre à jour xcas, il faut à nouveau le télécharger. Vous pouvez aussi récupérer le fichier xcasexe.zip sur ftp-fourier.ujf-grenoble.fr/xcas (en ftp) et le dézipper dans le répertoire de xcas.
après plusieurs tentatives, j'abandonne gsview et ghostscript: tjs le même message de module introuvable
Je résume les essais d'impression ou d'ouverture (avec openoffice):
graphic menu impression imprime en 2d
graphic menu impression n'imprime pas en 3d
graphic menu 3-d to png avec openoffice donne le graphique
graphic menu eps avec openoffice affiche language level
J'ai mis sur le serveur ftp (ftp-fourier.ujf-grenoble.fr/xcas/support) les versions de ghostscript et ghostview qui sont installees sur mon PC (gs 8.54 et gsv 4.8 )
Pour l'import EPS dans OO, vous avez quelle version d'OO? Je viens de tester l'import d'une image 3-d dans openoffice 3.1.0 sous linux et ca marche.
La version gs8.54 du serveur ftp fonctionne !
(A l'ouverture de gsview il faut se débarasser du message d'enregistrement)
Pour OO, j'ai la 3.1. Je retesterai les imports eps (moins utiles maintenant)
Ps: si qq pouvait me donner des infos sur un message du type:
generic host process a rencontré une erreur
qui m'empêche d'utiliser ajout/suppression de programmes. (virus ?)
luc briel
luc briel
