Installation ubuntu
vincent.d.a
Installation ubuntu
Message par vincent.d.a » mer. févr. 16, 2011 12:16 am
J'ai installé xcas sur deux pc sous ubutu, sur un ça va mais sur l'autre le mod graphique ne fonction pas, j'ai le message:
der-aprahamian@deraprahamian-Pavilion-ze5200:~$ xcas
// fr_FR.utf8
// /usr/share/locale/
// giac
// UTF-8
GSL error handler off
*** segmentation fault: bug in PARI or calling program.
Erreur de segmentation
Je ne sais pas résoudre ce problème avec gsl qui est pourtant installé.
Merci de m'aider si vous pouvez ;)
Vincent
Re: Installation ubuntu
Message par parisse » mer. févr. 16, 2011 6:42 am
ça n'a rien à voir avec GSL, mais peut-etre avec la lecture du fichier de configuration, essayez de faire
rm ~/.xcasrc
puis relancez xcas pour voir si ça plante toujours.
vincent.d.a
Message par vincent.d.a » mer. févr. 16, 2011 11:47 pm
Le fichier n'est pas présent dans aucun dossier.
J'ai refait plusieurs fois l'installation mais le problème persiste pour l'instant.
Vincent
Message par parisse » jeu. févr. 17, 2011 6:42 am
bizarre. C'est peut-etre la création de ce fichier qui pose problème. Essayez si
icas
se lance normalement.
Si oui, essayez de créer un fichier .xcasrc vide
touch ~/.xcasrc
vincent.d.a
Message par vincent.d.a » sam. févr. 19, 2011 7:07 pm
ça n'a pas marché pour l'instant.
Merci tout de même. Je vais prendre les sources pour voir ce qu'il se passe dès que j'ai le temps.
Message par parisse » dim. févr. 20, 2011 7:33 am
Vous pourriez peut-etre essayer de lancer xcas depuis gdb, et afficher le backtrace de l'erreur de segmentation, ça nous donnera des indications sur le problème.
vincent.d.a
Message par vincent.d.a » mer. févr. 23, 2011 10:13 pm
gdb xcas
GNU gdb (GDB) 7.2-ubuntu
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /usr/bin/xcas...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) run
Starting program: /usr/bin/xcas
// fr_FR.utf8
// giac
// UTF-8
0x012125a0 in XF86DRIQueryExtension () from /usr/lib/fglrx/libGL.so.1
(gdb)
D'autre part en essayant de compiler j'ai une erreur sur le fichier derive.cc:
src/derive.cc: In function ‘giac::gen giac::derive_SYMB(const giac::symbolic&, const giac::identificateur&, const giac::context*)’:
src/derive.cc:127: error: ‘at_rootof’ was not declared in this scope
Message par parisse » jeu. févr. 24, 2011 6:35 am
Ca semble etre un problème lié à la configuration de X11:
Il faudrait peut-etre essayer de configurer X11 autrement, par exemple avec framebuffer, sans accélération matérielle, ... mais je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit coté xcas.
vincent.d.a
Message par vincent.d.a » ven. févr. 25, 2011 8:46 pm
Merci maintenant ça marche. Et en plus j'ai appris à utiliser gdb ;)
fadeb
Message par fadeb » mar. avr. 26, 2011 12:53 pm
J'ai exactement le même problème sous Debian Squeeze.
$ gdb xcas
GNU gdb (GDB) 7.0.1-debian
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
This GDB was configured as "i486-linux-gnu".
(gdb) run
// fr_FR.utf8
// giac
// UTF-8
0x081c98da in ?? ()
(gdb)
Je précise que giac se lance sans problème :
$ giac
// fr_FR.utf8
// giac
// UTF-8
// Maximum number of parallel threads 2
// Using keyword file /usr/share/giac/doc/fr/keywords
Added 160 synonyms
(c) 2001,2009 B. Parisse & others
Type ?commandname for help
0>>
idem pour icas
$ icas
// fr_FR.utf8
// giac
// UTF-8
Added 160 synonyms
0>>
Pouvez-vous m'aider à régler le problème svp ?
Merci d'avance.
Message par parisse » mar. avr. 26, 2011 2:03 pm
malheureusement, ici on n'a aucune indication de la fonction fautive dans gdb. Si vous savez faire, il faudrait compiler xcas vous-même avec export CXXFLAGS='-g' avant d'appeler ./configure pour avoir les symboles de mise au point.
fadeb
Message par fadeb » mer. avr. 27, 2011 12:59 pm
Merci de votre réponse M. Parisse.
Malheureusement non, donc je n'ai d'autre choix que de laisser tomber.
Bonne journée.
Message par parisse » mer. avr. 27, 2011 3:45 pm
Avant de laisser tomber, peut-etre pourriez-vous essayer une distribution live (par exemple la prochaine ubuntu qui devrait sortir ce mois-ci) et voir si en installant le package depuis une clef USB, le probleme persiste ou pas. Si ça marche c'est probablement une mauvaise reconnaissance de la carte graphique par votre distribution actuelle.
fadeb
Message par fadeb » jeu. avr. 28, 2011 2:22 pm
non, le problème ne vient pas de ma carte graphique, puisque j'arrive à le lancer en root (j'ai bien l'interface graphique et tout fonctione).
Message par parisse » jeu. avr. 28, 2011 4:55 pm
Si vous arrivez a le lancer en tant que root, il y a certainement un problème de librairies. Essayez
which xcas
puis ldd chemin_vers_xcas
pour les 2 modes (user et root). Recherchez vers quoi pointe libgiac et libxcas.
