Pas d'accès à l'aide
Publié : lun. juil. 16, 2007 8:48 am
par michelw
En allant dans:
Aide, Débuter en calcul formel,Tutoriel
ou dans
Aide, Manuels,Calculs formels
Je n'accède à rien
Avez-vous une solution?
Merci
Publié : ven. juil. 20, 2007 6:21 am
desole pour la reponse tardive, le serveur du forum ne fonctionnait plus.
Il me faut des infos complementaires: le systeme d'exploitation que vous utilisez et ce que vous avez installé: par exemple est-ce xcasinst.exe pour windows? Si c'est le cas, la doc doit se trouver dans le répertoire xcas\doc\fr du disque c:, vous pouvez regarder avec l'explorateur si des fichiers s'y trouvent. Vous pouvez aussi noter le chemin d'accès que le navigateur ne trouve pas. Indiquez aussi quel navigateur vous utilisez (cf. le menu cfg puis configuration générale)
Accessibilité doc
Publié : ven. juil. 20, 2007 7:45 am
par michelw
La doc est bien dans le répertoire xcas/doc/ mais n'est pas directement accessible par xcas. J'utilise XP pro sp 2 et mozilla et j'ai installé xcasinst.exe. Comment la rendre accessible directement?
Publié : ven. juil. 20, 2007 11:56 am
Est-ce que mozilla s'ouvre et affiche un message d'erreur? Si oui, quel est-il? Si non, cela veut probablement dire qu'il faut mettre le chemin d'accès complet vers l'exécutable de mozilla.
Chemin firefox
Publié : ven. juil. 20, 2007 2:32 pm
par michelw
Firefox ne s'ouvre pas, où faut-il mettre le chemin complet?
Publié : ven. juil. 20, 2007 2:49 pm
dans Cfg->configuration générale puis navigateur. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez revenir a IE
en supprimant le fichier xcas.rc de c:\xcas et en relancant.
Peut-etre que je ca vaudrait le coup de rajouter la detection automatique de firefox/mozilla sous windows, j'ai eu la flemme pour l'instant!
Firefox et xcas
Publié : lun. juil. 30, 2007 9:56 am
par michelw
Malheureusement cela ne fonctionne pas et je ne veux pas revenir à firefox. Je me contenterai d'ouvrir les fichiers à la main. Merci
Publié : ven. août 03, 2007 10:28 pm
par jjbat
mon OS :Linux
Xcas version 0.7.0 installée à l'aide de xcas_root.tgz
L'aide ne démarre pas pour moi non plus et voila le message qui apparait dans la console
sh: -c: line 0: syntax error near unexpected token `&'
sh: -c: line 0: `firefox file:/usr/local/share/giac/doc/fr/tutoriel/index.html & &'
Les fichiers d'aide sont bien en place, puisqu'en console la commande
fait ce qu'on attend.
J-Joël Bataille
Publié : sam. août 04, 2007 6:32 pm
en effet, il y a 2 & au lieu de 1, c'est en ouvrant Aide->Demarrer en calcul formel->Tutoriel?
Publié : sam. août 04, 2007 7:52 pm
par jjbat
Quel que soit le chemin choisi le même pb deux & au lieu d'une se répète.
Je ne sais pas si ça peut aider mais voila ce que j'observe:
- Si j'efface mon .xcasrc, lors du lancement suivant si je réponds oui à la question "lancer le tutoriel ?" tout se passe bien.
Ensuite, tous les appels à l'aide échouent avec ce pb de double &
Publié : lun. août 06, 2007 9:15 am
Bon, je pense que j'ai corrigé le probleme du double &. J'ai mis à jour la version linux (xcas_root.tgz), mais pas encore les autres versions qui devront attendre la rentrée (je n'ai que du bas débit pendant les vacances).
Publié : mar. août 07, 2007 12:15 pm
par jjbat
Le problème est toujours là chez moi.
Une précision lorsque je passe par Aide,index,UneFonction,Détail les choses se passent bien.
Lorsque je passe par Aide, puis autre cheminement devant ouvrir le navigateur le pb de la double & subsiste.
Publié : mar. août 07, 2007 3:31 pm
oups, j'avais oublié de décompresser la mise à jour du patch avant de compiler, j'espere que ca marche maintenant!
Publié : mar. août 07, 2007 4:54 pm
par jjbat
Parfait maintenant et merci encore pour ton travail et ta disponibilité.
Joël Bataille
