affichage d'un segment correct ou pas
tonton golden
Message par tonton golden » dim. janv. 06, 2013 8:49 am
Bonjour ,
J'utilise deux matrices ( 1 ligne , 2 colonnes ) notées A et B .
Par exemple : A : = [ 2 , 1 ] ; B : = [ 3 , 6 ] .
Je demande point ( A ) , point ( B ) : xcas place les points A et B comme il faut .
Je demande polygone ( A , B ) : xcas trace le segment ( A , B ) .
Je demande segment ( A , B ) : xcas trace le segment ( A, A + B ) .
Je demande segment ( A , B - A ) : xcas trace le segment ( A , B ) .
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci .
Cordialement , tonton golden .
Re: affichage d'un segment correct ou pas
Message par parisse » dim. janv. 06, 2013 9:16 am
segment s'attend à avoir des points comme argument (ou alors des nombres complexes, les [] désignet des vecteurs, et dans ce cas le 2ème argument est considéré comme un vecteur directeur). Donnez plutot un nom aux points, par ex. a:=[1,2]; A:=point(a); b:=[3,4]; B:=point(b); puis segment(A,B).
tonton golden
Message par tonton golden » sam. janv. 12, 2013 1:41 pm
Bonjour ,
Je voulais essayer de contourner le fait que le déterminant de deux vecteurs ne se fait pas mais peut se faire à l'aide du déterminant d'une matrice . La réponse est claire et précise : merci .
Message par alb » sam. janv. 12, 2013 2:35 pm
je ne sais pas si ma remarque est dans le sujet mais on peut faire le déterminant des coordonnées.
A:=point(0,1);B:=point(-1,-1);C:=point(2,5);
u:=vecteur(A,B);v:=vecteur(A,C,couleur=rouge);
puis:
det(coordonnees(u),coordonnees(v))
tonton golden
Message par tonton golden » sam. janv. 12, 2013 7:49 pm
Bonsoir ,
La remarque judicieuse de Alb répond d'une autre manière à ce que je voulais faire . Merci !
Mon idée était d'utiliser certaines instructions de xcas en étant le plus " léger " possible .
