Polynômes du second degré : assume(b^2-4*a*c>0)
Publié : jeu. sept. 19, 2013 2:14 am
J'avais dans l'idée d'utiliser Xcas pour que mes élèves puissent faire la démonstration sur la résolution de ax^2+bx+c=0 sans s'arréter sur des calculs complexes (forme canonique puis étude du signe du discriminant). J'ai donc fait :
Réponse :
puis
et
réponse :
puis
retourne deux solutions.
Je me suis dit que c'était un problèmes de déclaration de variables ou un problème d'utilisation de assume mais en fait je sèche !...
Peut-on utiliser assume pour distinguer les 3 cas ?
Sinon, avez vous une piste à me proposer ?
Merci
Bruno
PS : j'ai essayé de définir f comme f(x,a,b,c)=a*x^2+b*x+c ou de donner d'abord des valeurs à a, b et c puis de les purger avec purge sans succcès.
f(x):=a*x^2+b*x+cCode : Tout sélectionner
// Interprète f
// Attention: a,b,c, declarée(s) comme variable(s) globale(s)compilationf
delta:=b^2-4*a*cCode : Tout sélectionner
assume(delta<0)Code : Tout sélectionner
?Code : Tout sélectionner
solve(f(x)=0,x)Je me suis dit que c'était un problèmes de déclaration de variables ou un problème d'utilisation de assume mais en fait je sèche !...
Merci
Bruno
