session xcas qui demarre en python
Publié : sam. nov. 13, 2021 2:49 pm
par alb
viewtopic.php?f=26&t=2666
dans l'exercice 1 plusieurs instructions plantent
Re: session xcas qui demarre en python
Publié : lun. nov. 15, 2021 11:53 am
Il faut reexecuter le niveau 1 avec le bouton Xcas. J'ai fait l'edition.
Publié : lun. nov. 15, 2021 12:18 pm
par alb
ok merci
il faut donc reprendre toutes les lignes qui plantent ?
Publié : lun. nov. 15, 2021 2:20 pm
Non, non, je vais regarder pourquoi ca n'a pas marche. C'etait juste un moyen de passer outre le bug.
Publié : mar. nov. 16, 2021 7:31 am
bon, je viens d'analyser. C'est la feuille initiale elle-meme qui impose la syntaxe Python de Xcas, car elle contient dans le lien des &cas=... Et le probleme vient du fait que { } n'est pas (plus?) reconnu comme delimiteur de bloc en syntaxe compatible Python.
Il faut donc faire bien attention a cliquer sur le bouton magenta d'evaluation Xcas si on utilise { }, la portion de lien apparait alors comme &xcas=...
Publié : mar. nov. 16, 2021 1:54 pm
par alb
donc pour corriger les sessions du forum je dois faire une evaluation Xcas pour chaque ligne mal evaluee ?
exemple de ligne à reprendre:
binomial(7,1,0.24) // directement
Publié : mar. nov. 16, 2021 3:48 pm
Normalement, uniquement celles qui contiennent des { } comme delimiteurs de blocs et qui ont ete sauvegardees apres avoir ete reevaluees avec Cas (bouton cyan) avec la version a jour de Xcas web, elles apparaissent alors avec une bordure cyan. Ca ne devrait normalement pas concerner beaucoup de cas.
Publié : mar. nov. 16, 2021 3:57 pm
par alb
il n'y a pas que le cas { }
par exemple il y a aussi la ligne: instruction // commentaire
et d'autres cas encore
mais ce n'est pas mechant seules sont concernees les sessions recentes de 2021
Publié : mar. nov. 16, 2021 4:23 pm
par alb
editions realisees pour
Lycee
Publié : mar. nov. 16, 2021 4:38 pm
par alb
j'ai edite mes sessions
il reste à verifier les sessions de parisse par exemple
viewtopic.php?f=26&t=2356 le niveau 3 meme evalue en Xcas n'affiche pas le cercle.
je regarderai des que possible
Publié : mar. nov. 16, 2021 4:45 pm
c'est normal que le cercle ne soit pas affiche au niveau 3, car le dernier resultat de la sequence est un scalaire.
Publié : mar. nov. 16, 2021 5:31 pm
par alb
ok toutes les sessions Lycee fonctionnent
Publié : mer. nov. 17, 2021 6:13 am
merci!
Publié : mer. nov. 17, 2021 7:22 am
par alb
toutes mes sessions dans Xcas sessions sont ok (à 99%
