Saisir une liste de nombres
insan
Message par insan » mar. avr. 10, 2012 8:32 am
Voici une partie du code qui s'exécute de manière incorrecte :
saisir("p = ? ",p);
pour k de 1 jusque p faire
saisir("V[",k-1,"] = ",V[k-1]);
fpour;
Ensuite j'ai modifié la commande de la boucle POUR en :
afficher("V[",k-1,"] = "); saisir(V[k-1]);
mais ça réagit pareillement.
Merci pour toute aide.
Re: Saisir une liste de nombres
Message par alb » mar. avr. 10, 2012 9:17 am
Peut-être quelque chose de ce style ?
SaisirListe():={
  local p,L,k;
  saisir("p = ? ",p);
  L:=[0$p];
    saisir("entrez la valeur numéro "+k,L[k-1]);
  fpour
  retourne L
Si tu veux conserver ta syntaxe pour saisir, je pense qu'il faut faire plutôt:
saisir("V["+(k-1)+"] = ",V[k-1])
insan
Message par insan » mar. avr. 10, 2012 9:54 am
Merci ...
J'ai toujours le même problème : une fenêtre qui s'affiche où est marqué "p = ?" et qui attend une valeur et après d'autre fenêtres du même style qui attendent à saisir des valeurs MAIS sans un message écrit (comme plus haut avec : p = ?) et aussi sans prendre en compte les valeurs saisies ...
insan
Message par insan » mar. avr. 10, 2012 10:39 am
Je viens d'installer la nouvelle version (0.9.6) et maintenant ça marche SAUF que dans la fenêtre invitant à saisir les valeurs de la liste, il est toujours affiché L[k-1] ... je ne sais pas s'il y aurait une possibilité pour que la valeur de k change à chaque demande de saisie ?
Merci.
Message par parisse » mar. avr. 10, 2012 11:08 am
Il faut definir V avant comme une liste et mettre des + dans saisir pour concatener les chaines avec la valeur numerique. Vous pouvez utiliser des () pour l'adressage en commencant a 1 ce qui donnerait ici
V:=[];
saisir("p = ? ",p);
saisir("V("+k+") = ",V(k));
fpour;
Attention toutefois a ne pas ecrire V(k):=qqchose, sinon il definira une fonction. Avec des crochets ca donnerait
V:=[];
saisir("p = ? ",p);
saisir("V["+k-1+"] = ",V[k-1]);
fpour;
insan
Message par insan » mar. avr. 10, 2012 1:06 pm
Merci pour votre réponse ... mais j'obtiens toujours le message V(k)= qui m'invite à saisir une valeur de la liste : c'est-à-dire que j'obtiens le nom de la variable k et nom pas valeur (qui change à chaque saisie)...
Autre chose : le retour de ce programme dans le "niveau des réponses" donne des nombres entre ( ) et [ ] correspondant apparemment aux valeurs de différentes variables du programme. Y aurait-il une possibilité pour éviter cet affichage ?
Dernière chose : Existerait-t-il une commande permettant de fixer le nombre de décimales pour les valeurs des variables affichées ? Je voudrais éviter l'utilisation de evalf() pour ne pas encombrer les expressions. La commande Digits est similaire mais fixe le nombre total de chiffres.
Merci infiniment d'avance.
Message par alb » mar. avr. 10, 2012 2:46 pm
Sur ces 3 points:
1/ saisir("L["+(k-1)+"] = ",L[k-1]) marche tres bien, je ne comprends pas
2/ pour la valeur de retour c'est une séquence ou une liste ce qui permet d'appeler la fonction SaisirListe
dans une autre fonction, par exemple:
SaisirListe():={
  local p,L,k;
  saisir("p = ? ",p);
  L:=[];
    saisir("L["+(k-1)+"] = ",L[k-1]);
  fpour
  retourne L
SommeCarres():={
  local L,s,res,k;
  L:=SaisirListe();
  s:=dim(L);
  res:=0;
  pour k de 0 jusque s-1 faire
    res:=res+L[k]^2
  fpour
  retourne res
3/ round(pi,3) renvoie 3.142
insan
Message par insan » mar. avr. 10, 2012 4:52 pm
Merci pour cette réponse détaillée ...
En fait, je voudrais présenter ce programme sous forme "classique" et non pas sous forme d'une fonction...
Sinon, je dois dire que la commande:
donne une fenêtre avec le message :
L[k-1]
Alors que la commande
saisir("L[k-1] = ",L[k-1]);
donne le message :
"L[k-1]="
Et donc presque la même chose (la variable k ne varie pas) ... (j'utilise la version 0.9.6 sous Windows Vista)
Une question : quelle est la différence entre evalf(pi,3) et round(pi,3) ?
Merci.
Message par alb » mar. avr. 10, 2012 9:04 pm
Je vais essayer de décrire ce qui se passe chez moi (0.9.7 sous linux)
Dans une ligne de commande je tape (remarque: les :; c'est pour ne pas afficher le résultat)
saisir("p = ? ",p):;
L:=[]:;
fpour:;
Je valide
"p=?"
Je tape 3 et je valide
"L[0]="
Je tape 5 et je valide
"L[1]="
Je tape 6 et je valide
"L[2]="
Je tape 7 et je valide
Puis je vérifie que L contient la liste [5,6,7] et que p contient 3
En apparence aucune difficulté !
Pour evalf et round je pensais que evalf(...,5) donnait 5 chiffres significatifs et
round(...,5) 5 chiffres après la virgule, mais c'est la même réponse, du coup je ne sais plus bien quelle est la différence !
Message par parisse » mer. avr. 11, 2012 8:27 am
en effet, il n'y a pas de difference entre round et evalf si le nombre de digits est <14 en tout cas.
insan
Message par insan » mer. avr. 11, 2012 11:11 am
alb,
J'ai exécuté le code que tu as donné et voici ce que ça me donne (je reprends ton post) :
Je valide
"p=?"
"L[k-1]="
"L[k-1]="
"L[k-1]="
Et rien n'est affiché comme réponse sauf le (Done, Done, Done) dans le niveau de réponse grâce aux :; (merci pour cet idée !)
Par contre si j'ajoute dans la boucle la ligne :
afficher("L["+(k-1)+"] = "+L[k-1]);
Je vois affiché en dessous du programme :
L[0]=5
L[1]=6
L[2]=7
Peut-être que ce "problème" viendrait de la version 0.9.6 par rapport à la 0.9.7 ...
Merci beaucoup en tout cas.
Message par alb » mer. avr. 11, 2012 1:27 pm
Je viens d'essayer sous windows avec la 0.9.6, effectivement le (k-1) n'est pas évalué dans saisir
Reste à savoir si c'est un pb de version ou d'OS
Message par parisse » mer. avr. 11, 2012 3:36 pm
Ca semble plutot etre un pb d'OS, ca ne marcherait pas sous win et mac.
(Info pour moi: inputform_pre_analysis non appele dans Xcas_debugger lorsque status==3 et v non vide, c'est peut-etre la cause).
insan
Message par insan » mer. avr. 11, 2012 4:53 pm
J'espère que ce problème finira par être contourné dans la (ou les) prochaine(s) version(s)...
Message par parisse » mer. avr. 11, 2012 7:42 pm
Si c'est bien ce que j'ai indique, il ne devrait pas y avoir de problemes, je mettrai ca dans la 0.9.7.
