Tri à bulles
maurice
Tri à bulles
Message par maurice » mar. nov. 19, 2013 2:33 am
je suis en train de préparer une cativité sur le tri à bulles en 1S.
Pour cela, j'ai testé la procédure Xcas de Guillaume conan dans son recueil libre d'algorithmes auquel j'ai ajouté le variables locales :
bulle(L):={
  local LT, compteur, k, temp;
  LT:=L;
  compteur:=0;
  pour k de 0 jusque size(LT)-1 faire
    si LT[k]>LT[k+1] alors
      temp:=LT[k];
      LT[k]:=LT[k+1];
      LT[k+1]:=temp;
      k:=k-1;
      compteur:=compteur+1;
    fsi;
  fpour;
  retourne(LT,compteur);
Lorsque je le teste j'ai un message d'erreur :
L:=[3,2,1]
puis :
bulle(L)
j'obtiens :
"Index hors limite : 3, vector size is 3, syntax compatibility mode xcas
Erreur: Dimension incorrecte"
mais je ne vois pas pourquoi la dimension serait trop grande ...
merci de votre aide
maurice
Re: Tri à bulles
Message par alb » mar. nov. 19, 2013 5:49 am
salut,
c'est size(LT)-1 qui ne va pas.
meme en enlevant le k:=k-1 et en mettant size(LT)-2 le resultat de bulle(L) est [2,1,3]
Je propose:
Trier(L):={
  local res,s,j,k,temp;
  res:=L;
  s:=size(L);
  pour j de 0 jusque s-2 faire
    pour k de j+1 jusque s-1 faire
      si res[j]>res[k] alors
        temp:=res[j];
        res[j]:=res[k];
        res[k]:=temp;
      fsi;
    fpour;
  fpour;
  retourne res;
maurice
Re: Tri à bulles
Message par maurice » mar. nov. 19, 2013 1:24 pm
Bonjour, merci pour la réponse.
En réalité dans la version de Guillaume Connan, il n'y avais pas k:=k+1 mais k:=-1.
Du coup, en changeant le size(LT)-1 en size(LT)-2, ça marche.
bulle(L):={
  LT:=L;
  compteur:=0;
  pour k de 0 jusque size(LT)-2
  faire
      temp:=LT[k];
      LT[k]:=LT[k+1];
      LT[k+1]:=temp;
      k:=-1;
    fsi;
  fpour;
L:=[4,8,2,7,6,3,5,9,87,11]
bulle(L)
retourne :
([2,3,4,5,6,7,8,9,11,87],13)
Merci pour votre aide.
Maurice
Re: Tri à bulles
Message par alb » mar. nov. 19, 2013 4:05 pm
exact, je n'ai pas vu l'astuce pour ramener k à 0.
Un truc interessant avec les eleves: L:=....;debug(bulle(L));
Re: Tri à bulles
Message par alb » mar. nov. 19, 2013 4:58 pm
Comparaison des fonctions bulle et Trier.
bulle(L):={
  LT:=L;
  compteur:=0;
  pour k de 0 jusque size(LT)-2 faire
      temp:=LT[k];
      LT[k]:=LT[k+1];
      LT[k+1]:=temp;
      k:=-1;
    fsi;
  fpour;
Trier(L):={
  local res,s,j,k,temp,c;
  res:=L;
  s:=size(L);
  c:=0;
        temp:=res[j];
        res[j]:=res[k];
        res[k]:=temp;
        c:=c+1;
      fsi;
    fpour;
  fpour;
  retourne res,c;
L:=seq(k,k,500,0,-1);
Trier(L); // en 6.24 s, compteur: 125250
bulle(L); // en 175.43 s, compteur: 125250
L:=randvector(300,'alea(300)');
Trier(L); // par ex en 0.82 s, compteur: 16176
bulle(L); // en 26.08 s, compteur: 23125
maurice
Re: Tri à bulles
Message par maurice » mar. nov. 19, 2013 6:55 pm
Bonsoir,
Merci pour les infos, les comparaisons sont effectivement intéressantes.
J'arrive à la fin de mon activité à ça :
echange(L,j,k):={
 local temp;
 temp:=L[j];
 L[j]:=L[k];
 L[k]:=temp;
 return L;
bulle(L):={
  local LT, j, k;
  LT:=L;
  pour j de 0 jusque size(LT)-1 faire
      si LT[k+1] < LT[k] alors
        LT:=echange(LT,k,k+1)
      fsi;
    fpour;
  fpour;
  return LT;
Qui est moins performant que le votre mais que l'on peut perfectionner après coup avec les élèves.
Je voulais comparer avec la fonction sort d'Xcas mais, si elle est bien sur bien plus rapide, le temps de calcul ne s'affiche pas.
Y'a-t-il un moyen de l'aqfficher.
Cordialement.
maurice
Re: Tri à bulles
Message par alb » mar. nov. 19, 2013 8:18 pm
oui, time(sort(L))
On peut aller plus vite en utilisant l'affectation par reference =< (voir paragraphe 8.4.11 et suivants du manuel de reference)
TrierRef(L):={
  res:=copy(L);
  s:=size(L);
  c:=0;
        temp=<res[j];
        res[j]=<res[k];
        res[k]=<temp;
        c:=c+1;
      fsi;
    fpour;
  fpour;
  retourne res,c;
L:=randvector(1000,'alea(1000)');
TrierRef(L); // environ 5s
time(sort(L)); // voir explication ici
