décimales de pi
Publié : sam. mai 29, 2010 7:39 am
Bonjour, ceci est ma première requête sur ce forum (mais pas sûr que ce soit la dernière!):
Dans le Indice de 2009, page 285, il y a un superbe TP de statistique qui utilise bien les fonctionnalités d'xcas. Ne sachant pas si je peux citer intégralement l'énoncé, je le décris ici. Pour commencer, le résumé du principe de ce TP:
1:On commence par calculer 1000 décimales de pi;
2:On transforme le résultat en une chaîne de caractères;
3:On utilise les outils de chaînes de caractère pour isoler les 1000 décimales, dans le tableur;
4:On fait des statistiques sur ces 1000 chiffres.
Génial, non?
Seulement la complexité de ce TP fait qu'en une heure, des élèves de Seconde ne peuvent le faire seuls, alors le Indice donne les étapes, que les élèves n'auront plus qu'à suivre. Et c'est là que pour moi, les problèmes commencent:
1: Suivant les instructions du livre, me donne bien l'écriture décimale avec 1000 décimales. Mais le livre recommande de faire Sélection->Latex pour avoir le résultat dans la cellule A1, alors qu'un simple copier-coller semble fonctionner tout aussi bien.
2: Pour avoir les entiers de 1 à 1000, l'énoncé demande de taper "1" dans A3 et de faire Édition/Remplisssage/Série(00:Remplir) et outre le faire que je n'ai pas de menu Série dans le remplissage du tableur, la signification de ce double zéro m'échappe un peu. Ayant quand même réussi à remplir la colonne A avec les entiers de 1 (en A3) à 1000 (en 1002), avec un tableau de valeurs de fonction (fonction x, pour x allant de 1 à 1000 par pas de 1),
3: On me demande ensuite de mettre un "3" en B3, puis d'entrer en B4 la formule =STXT(A$1;A3+2;1); au secours! Il n'y a pas de STXT dans ma version de xcas! Bon j'y arrive avec =expr(mid(A$1,A3+2,1)) mais j'ai de moins en moins envie de faire faire cette activité par mes élèves de Seconde!
4: Ensuite on me demande de "copier cette formule vers le bas par un double clic sur le coin inférieur droit de la cellule". Bien entendu le clic droit n'a aucun effet, et je ne me rappelle pas avoir jamais vu de version d'xcas sous laquelle ce procédé ait fonctionné. Aurais-je raté quelque chose? Je copie quand même le contenu de B3 vers le bas, mais avec un cliquer-glisser sur le coin inférieur droit (c'est un peu long pour arriver à 1000!)
5: Puis, après avoir entré les nombres de 0 à 9 en D4 à D13, je mets très docilement en E4 la formule =NB.SI(B$3:B$1002;D4). l'affichage de D4 donne alors un texte commençant par
C'est à ce stade que j'ai définitivement renoncé à finir cet exercice
La seule conclusion à laquelle je suis arrivé est que l'auteur de cet exercice et moi avons des versions d'xcas totalement différentes (l'essai a été fait sous xcas 0.8.6 obtenu en téléchargeant la version debian la plus récente sur le site, laquelle au demeurant refuse de s'installer sur AMD64 mais c'est une autre histoire; l'OS est Lucid Lynx, tournant sur un portable à Celeron)!
Si quelqu'un a réussi à faire ce TP (calculer et afficher la distribution des 1000 décimales de pi) merci de le publier, ça en vaut la peine.
Génial, non?
Approx(pi,1000)2: Pour avoir les entiers de 1 à 1000, l'énoncé demande de taper "1" dans A3 et de faire Édition/Remplisssage/Série(00:Remplir) et outre le faire que je n'ai pas de menu Série dans le remplissage du tableur, la signification de ce double zéro m'échappe un peu. Ayant quand même réussi à remplir la colonne A avec les entiers de 1 (en A3) à 1000 (en 1002), avec un tableau de valeurs de fonction (fonction x, pour x allant de 1 à 1000 par pas de 1),
alors qu'on était censé voir le nombre d'occurences de la décimale 0 dans le tableau...NB.SI[[3,1,4,1,5
