bac 2025 avec KhiCAS
HP-Prime CAS && Numworks N0110 & Casio Graph 90+e/35eii & TI-Nspire KhiCAS: Questions, documents, bugs, suggestions.
Message par parisse » mar. juin 03, 2025 7:00 pm
Indications d'utilisation de KhiCAS sur Casio Graph 90 pour le 1er sujet donné en 2025, https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Ame_rique_ ... 025_FK.pdf. KhiCAS sert principalement pour vérifier des calculs dans les exercices 3 et 4, pour lesquels la Graph 90 sans KhiCAS est assez démunie. Vous pouvez télécharger KhiCAS utilisable en mode examen depuis ici: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... .html#sec4
N.B.: Les commandes sont identiques pour les Numworks, mais KhiCAS est utilisable en mode examen uniquement sur les N0110 non verrouillées, Numworks refuse pour le moment de "signer" KhiCAS pour l'autoriser en mode examen sur les N0115/N0120 et N0110 qui ont une version de l'OS Epsilon>=16. Sur les Casio Graph 35eii et sur les ti83ce, il n'y a malheureusement pas suffisamment de place pour les commandes de géométrie analytique 3d :-(
Exercice 2.4.b: plutot que de saisir le script, je conseille d'utiliser une commande/app d'étude de suites numériques, soit celle de Casio, soit dans KhiCAS
menu F3, sélectionner plotseq et saisir
plotseq((2x+1)/(x+2),2,10)
vérifier la convergence vers 1 sur le graphique, quitter le graphique, et observez n=5 et n=6.
Remarque: on peut aussi utiliser une méthode exacte CAS:
menu F2, sélectionnez rsolve, puis flèche vers le bas, recopiez l'exemple puis modifiez le en
[un]:=rsolve(u(n+1)=(2*u(n)+1)/(u(n)+2),u(n),u(0)=2)
un contient maintenant l'expression de u(n) en fonction de n.
menu F2, sélectionnez solve,
solve(un-1<0.001,n)
renvoie la solution n sous forme n>=ln(667)/ln(3), on recopie (flèche vers le haut, EXE) et on modifie le 3 en 3.0 pour forcer le calcul en approché, on trouve n>=5.91... donc n=6.
N.B. si vous tapez F5, vous bloquez le clavier en mode alpha minuscule (taper ALPHA pour en sortir).
Exercice 3:
La calculatrice permet de vérifier les réponses, mais ne donne pas les justifications. C'est donc à mon avis une utilisation très pertinente!
Saisir les définitions, en s'aidant du menu F4 curseur haut plusieurs fois jusqu'à Geometrie (ou raccourci F4 touche -> au-dessus de AC/ON) ou bien de shift 4 (CATALOG), vous pouvez taper le début d'un nom de commande (la calc est en mode alpha).
d=droite(point(3,-1,2),[-2,0,-6])
(droite définie par un point et un vecteur directeur lu sur les équations paramétriques)
On peut vérifier avec parameq(d) qu'on a bien défini la bonne droite.
A=point(3,-3,-2)
B=point(5,-4,-1)
on calcule la valeur du paramètre de tete ou avec solve(3-2x=2)
C=point(3-2x,-1,2-6x)(x=1/2)
H=projection(plan(x+3z-7=0),B)
Question 3.1: inter_unique(d,droite([0,0,0],[0,0,1])) renvoie undef les droites ne sont pas sécantes (et d n'est pas parallèle à Oz) donc elles ne sont pas coplanaires.
Question 3.2: equation(orthogonal(A,d))
on trouve l'équation de l'énoncé multipliée par -2 donc VRAI
Question 3.3: distance(B,H)
renvoie la valeur de l'énoncé, donc VRAI
Question 3.4: angle(A,B,C)
renvoie 2/3*pi donc FAUX
Attention, le 1er paramètre de la commande angle est le sommet de l'angle.
Exercice 4:
4B.2: desolve(y+y'=0) (menu F2 pour desolve et pour saisir ')
4B.3 S=desolve(y+y'=(2x+3)*exp(-x))
4B.4 solve(S(x=0)=1,c_0) renvoie 1 (on peut le voir facilement sans calculatrice) donc
g=S(c_0=1)
soit exp(-x)+(x^2+3x)*exp(-x)
Un plot(g,x=-3..4) permet de vérifier avec le graphique.
S2=factor(S'')
permet de définir la dérivée seconde, on cherche ensuite le discriminant du 1er facteur x^2-x-4+c_0 en le sélectionnant et en le copiant avec shift CLIP
[A,B,C]:=coeff(shift PASTE)
(taper shift flèche du sto au-dessus de AC/ON pour saisir := ou bien utiliser shift INS pour le tableau de caractères, le := est ici nécessaire pour faire une multi-affectation)
solve(B^2-4*A*C>0,c_0)
renvoie c_0<17/4
(il faut que je rajoute une commande discriminant...)
4C2
f:=(x^2+3x+2)*exp(-x)
tabvar(f) (faire shift-zoom pour voir les flèches croissant/décroissant)
4C4 integrate(f,x,0,a)
Re: bac 2025 avec KhiCAS
Message par parisse » mar. juin 03, 2025 7:01 pm
Amérique 2ème jour https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Amerique_d ... _DV_FK.pdf
Exo 1 est proba-stats, pas besoin de CAS.
Exo 2: suite récurrente, question d'algo avec seuil qui se résoud sans utiliser l'app Python de la calculatrice. Pas besoin non plus de CAS. Dans KhiCAS, on peut trouver la valeur de n au B2a en utilisant plotseq(sqrt(x),2,10)
Comme précédemment ce sont les exos 3 et 4 où l'intérêt de disposer de KhiCAS est manifeste, face aux applis de Casio qui ne peuvent pas faire grand chose.
Exo 3: Comme précédemment, la géométrie 3d de KhiCAS (sur Graph 90) permet de vérifier tous les calculs, sans dénaturer l'épreuve car c'est l'élève qui justifie. Voici comment (je détaille pas mal, car la géométrie analytique 3d est vraiment une spécificité de KhiCAS que vous ne retrouverez sur aucune autre calculatrice, CAS ou pas CAS).
Partie A:
On commence par créer les objets. On peut le faire ligne par ligne ou bien en ouvrant Applications (F6 1) puis nouvelle figure 3d, puis EXIT pour passer en vue symbolique et définir les objets par des commandes. Si on tape ligne après ligne, on a juste l'affichage de l'objet géométrique qui vient d'être créé, si on a fait une figure, on peut taper EXE pour visualiser l'ensemble des commandes (et EXIT pour revenir).
On crée d'abord le cube, appelons-le c.
Taper F5 (cela bloque le clavier en mode alpha minuscule), puis c puis ALPHA pour quitter le mode alphabétique, puis shift =, puis saisir cube, en s'aidant du catalogue (shift CATALOG puis taper le début du nom de commande) pour avoir l'aide en ligne de la commande cube. En tapant F6 on a la syntaxe, puis on tape F2 pour copier le 1er exemple qui correspond exactement à ce qu'on veut.
On crée ensuite les 8 sommets d'un seul coup, avec la commande sommets
A,B,C,D,E,F,G,H:=sommets(c)
(pour taper :=, vous pouvez utiliser shift touche sto juste au-dessus de AC/ON, ou shift INS pour avoir la table de caractères, ici := est nécessaire pour une multi-affectation).
On crée ensuite les milieux
I=milieu(A,B)
J=milieu(B,F)
K=milieu(A,E)
L=milieu(C,D)
M=milieu(D,H)
Pour avoir les coordonnées d'un vecteur, il suffit de faire la différence entre l'extrémité et l'origine
H-J
renvoie [-1,1,1/2]
2*(I-B)+(M-D)-(B-C)
renvoie la même chose, 1ère affirmation VRAI
basis(B-A,H-A,G-A) renvoie une base de l'espace engendré par les 3 vecteurs, cette base a 2 éléments donc 2ème affirmation FAUX
(B-I)*(M-L) renvoie -1/4 donc 3ème affirmation VRAI
Partie B:
P=plan(2x-y+3z+6=0)
A=point(2,0,-1)
B=point(5,-3,7)
est_parallele(P,droite(A,B))
renvoie 0 donc 4ème affirmation FAUX
equation(parallele(B,P))
renvoie 2x-y+3z-34=0, donc 5ème affirmation VRAI
distance(A,P)
renvoie sqrt(14)/2 donc 6ème affirmation VRAI
I=inter_unique(droite(A,B),droite(point(-12,6,3),[2,0,-5]))
on voit un point d'intersection, dont les droites sont sécantes donc coplanaires, 7ème affirmation FAUX
Exo 4:
Partie A
F=exp(x)*sin(x)
F1:=F' (taper F2 pour saisir ')
F1(x=0) donne 1 la pente de la tangente en x=0, équation y=x
On peut vérifier graphiquement avec G=plot(F,x,-1,2) puis touche x,theta,t puis 3 (Entrer x), puis 0, on voit les coordonnées et la pente de la tangente (m=1.0). Taper la touche / pour orthonormaliser le repère.
F2:=F1'
factor(F2) donne 2*cos(x)*exp(x) qui permet de déterminer le signe + sur [0,pi/2] pour justifier la convexité et vérifier qu'on a une inflexion en pi/2
Partie B
I=integrate(F,x,0,pi/2) (taper F2 3 pour saisir integrate)
renvoie exp(pi/2)/2+1/2
J=integrate(cos(x)*exp(x),x,0,pi/2)
renvoie exp(pi/2)/2-1/2
et on vérifie les 2 relations.
Enfin; la dernière question est évidente I-1/2*(pi/2)^2
Message par parisse » mer. juin 04, 2025 11:09 am
22 mai, sujet de secours https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Amerique_d ... 025_FK.pdf
Ici on a 3 des exercices sur 4 où KhiCAS permet de faire des vérifications qui sont la plupart du temps non faisables avec les apps de Casio.
Pas de question d'algorithmique dans ce sujet, donc l'app Python ne sert pas (et dans les 2 sujets précédents il vaut mieux s'en passer à mon avis...)
Exercice 1:
F=x*exp(-x)+2x-1
partie A
1.1 limit(F,x,oo) (limit est dans le menu rapide F2, oo ou inf représente +infini et se trouve dans le menu rapide F1. Attention infinity sans signe + ou - représente l'infini en valeur absolue)
renvoie +infinity
limit(F,x,-oo)
renvoie -infinity
1.2 F1=F' (' est dans le menu rapide F2)
1.3 F2=factor(F1') (factor dans le menu rapide F1)
1.5 tabvar(F1) donne le tableau de variations, on peut aussi faire directement F1(x=2) (solve(F2=0) si c'est plus compliqué)
1.7 solve(F=0) ou fsolve(F=0) (résolution approchée) renvoie 0.3718..., on justifie avec F(x=0.37) et F(x=0.38)
partie B
B.1 I=integrate(x*exp(-x),x,1,N) (integrate est dans le menu rapide F2)
B.2 limit(I,N,oo)
renvoie 2/exp(1)
Exercice 2: sur Graph 90
Si on veut obtenir une représentation graphique de tous les objets créés simultanément, il faut faire menu F6 1 (Applications) puis 1 (Geometrie) puis nouvelle figure 3d. Taper EXIT pour afficher la vue symbolique depuis la figure (vide au début), et EXE pour revenir à la figure. Les menus rapides F1 et F2 contiennent des commandes de géométrie, qui sont en général en français.
Sinon, taper les commandes directement dans le shell, en s'aidant du menu F4 Geometrie ou 3d ou de shift CATALOG (taper le début du nom de commande pour se déplacer rapidement dans l'index)
A=point(-2,3,1)
B=point(1,3,-4)
C=point(6,3,9)
D=droite(point(3,-2,1),[-1,3,4])
2.1 se fait de tete.
2.2 est_orthogonal(D,plan(A,B,C))
renvoie 0 donc FAUX.
2.3 D1=droite(point(-4,1,2),[2,-3,1])
Si on a lancé l'appli de géométrie, on peut changer le point de vue avec les curseurs droit/gauche et voir que les droites ne sont pas sécantes. Si on est dans le shell, on peut taper D,D1 pour voir sur la meme figure les deux droites.
On peut aussi taper inter_unique(D,D1) qui renvoie undef ou inter(D,D1) qui renvoie une liste vide.
FAUX
2.4 P=plan(2x-3y+z-6=0)
E=point(-5,0,2)
F=projection(P,E)
coordonnees(F) (commande à faire dans le shell)
renvoie [-3,-3,3] donc VRAI
2.5 on se doute que c'est faux, le seul cas possible avec 1 solution serait a=0 par symétrie.
[-1,3,4]*[-3,1,-a^2] renvoie 6-4a^2, 2 solutions.
Exercice 3: proba-stats pas besoin de CAS
Exercice 4:
KhiCAS permet de déterminer l'expression de la suite en fonction de n. Depuis le menu F2, sélectionner rsolve( puis tapez curseur vers le bas pour afficher le catalogue à la commande (ou taper shift CATALOG puis rs), taper alors F5 pour afficher l'aide, puis F2 pour saisir le premier exemple, et modifiez-le en
[UN]=rsolve(u(n+2)=u(n+1)-1/4*u(n),u(n),u(0)=1,u(1)-=1/2)
cela renvoie [n*(1/2)^n]
On vérifie avec u(2) qu'on n'a pas fait d'erreur de saisie.
On peut donc affirmer que la limite en infini est 0
limit(x*(1/2)^x,x,oo)
partie B
UN(n=n+1)-1/2*UN
affiche l'expression de v_n, appuyer sur le curseur vers le haut pour tout sélectionner puis menu F1 simplify, on obtient que wn vaut 2^(-n-1), la suite est bien géométrique.
Message par parisse » jeu. juin 12, 2025 8:12 pm
Sujet 4 (Asie)
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Asie_spe_J ... 025_DV.pdf
Exercice 1: on vérifie avec KhiCAS
point(1,1,0) => A
point(2,1,0) => B
point(a,3,a) => C
plan(A,B,C) => p
equation(p) renvoie -a*y+a-2*z=0, affirmation 1 fausse
C-A renvoie [a-1,2,a] est colinéaire à [1,2,-1] si a==-1 pour la 3ème composante et a==2 pour la 1ère, affirmation 2 fausse
point(0,0,0) => O
angle(A,O,B) renvoie 3/4*pi donc affirmation 3 vraie
droite(point(1,0,0),[1,2,-1]) => d
affirmation 4 fausse car H n'appartient pas à d (t==0 avec la 1ère coordonnée incompatible)
on peut aussi calculer projection(d,A)=>H puis coordonnees(H)
inter(d,sphere(O,1))=>I
coordonnees(I) renvoie 2 points [1,0,0] et [2/3,-2/3,1]
Exercice 2: proba-stats, pas d'intérêt à utiliser le CAS
Exercices 3 et 4: Ce sujet illustre assez bien ce que pourrait apporter du CAS sur calculatrices, au lieu de demander de vérifier plein de résultats donnés dans l'énoncé, on pourrait poser des questions plus ouvertes (calculer ...) et laisser les élèves être plus actifs, en vérifiant leurs réponses avec le CAS.
Exercice 3: beaucoup de réponses sont données dans l'énoncé, on peut vérifier que l'énoncé ne déconne pas avec :=rsolve(u(n+1)=2+4/5*u(n),u(n),u(1)=2) qui renvoie 10-10*(4/5)^n (attention rsolve renvoie une liste d'expressions solutions, d'où le := pour que U soit le 1er élément de la liste)
puis se rassurer avec limit(U,n,oo) et solve(U>9,n) (faire F6 ou shift-6 pour evaluer numériquement)
On vérifie la somme u_1+...+u_n en tapant
sum(U,n,1,N)=>S qui renvoie 50*(4/5)^(N+1)+10*(N+1)-50
limit(S/N,N,oo) renvoie 10 (pas vraiment besoin de CAS...)
Exercice 4: toutes les réponses sont à nouveau données, sauf le tableau de variations qu'on obtient avec
exp(sqrt(x))/2/sqrt(x) => f
tabvar(f)
Message par parisse » sam. juin 14, 2025 8:48 am
Asie jour 2:
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Asie_speJ2 ... 5_VTFK.pdf
c'est surtout sur l'exercice de géométrie analytique 3d que KhiCAS permet de vérifier des réponses, car dans les exo suite et analyse, les réponses sont presque toujours données.
Exo 2: suites, on peut vérifier l'énoncé avec [ U]:=rsolve(u(n+1)=1/2*u(n)+10,u(n),u(0)=30)
(mettre U entre crochets parce que rsolve renvoie une liste d'expressions de suites solutions, ou bien saisir
rsolve(u(n+1)=1/2*u(n)+10,u(n),u(0)=30)[0]=>U, rsolve est dans le menu F2 ou shift-2).
Ensuite on peut vérifier les limites avec limit mais c'est tellement évident que ça ne vaut pas le temps passé à saisir la commande.
Puis rsolve(w(n+1)=1/2*w(n)+1/2*U+7,w(n),w(0)=45) renvoie bien la formule du 3a et on peut à nouveau utiliser limit mais ce n'est pas vraiment utile!
Exo 3: Utiliser le menu F4 puis * pour les commandes de géométrie 3d, ou shift-CATALOG puis taper le début du nom de commande
point(3,0,0)=>C
point(0,2,0)=>D
point(-6,2,2)=>H
plan(2x+3y+6z-6)=>P
plan(x-2y+3z-3)=>P1
[1/3,1/2,1]=>v
droite([-8,-1,-4],v)=>d
Affirmation 1: est_orthogonal(v,P) renvoie 1 et coordonnees(inter_unique(P,d)) renvoie les coordonnées de H donc VRAI
Affirmation 2: angle(C,D,H) (attention le sommet de l'angle est le 1er paramètre de la commande angle)
puis shift-F6 pour avoir une valeur numérique en radians, on quitte l'éditeur d'expressions, on copie la valeur obtenue et on multiplie par 180/pi pour avoir l'angle en degrés (on se demande un peu pourquoi les rédacteurs du sujet veulent absolument des angles en degréss!!!) FAUX.
Affirmation 3: on vérifie de tête ou bien avec subst(equation(P),[x,y,z],[3-3t,0,t]) puis dans l'éditeur d'expression F1 (ou shift-1 sur Numworks) simplify, 0=0 OK et de même pour P1, donc VRAI
Affirmation 4: coordonnees(projection(droite(C,D),H)) on retrouve bien les coordonnées de J données dans l'énoncé
Exo 4: restart (pour repartir de 0)
(A*x+40)*exp(-x/2)=>F
La valeur de A est donnée dans l'énoncé juste après mais on peut la trouver en tapant
F'+F/2
puis flèche vers le haut pour tout sélectionner, menu F1 factor
On remonte dans l'historique pour recopier la définition de F, on remplace A par 60
(60*x+40)*exp(-x/2)=>F
tabvar(F,x,0,10) fait apparaitre un max en 4/3, ce qui est conforme à la figure
fssolve(F=40) renvoie (après quelques secondes) [0.86e-13, 3.80...] donc 3.8
On peut ensuite vérifier la valeur donnée dans l'énoncé avec
integrate(F,x,0,4)
on recopie le résultat en ajoutant des parenthèses et on divise par 4.0 pour avoir une valeur approchée 52.9...
Message par parisse » sam. juin 14, 2025 9:19 pm
12/6, centres étrangers
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Etranger_s ... 025_DV.pdf
exo1: proba/stats
partie A: 1/10*.3+9/10*.15 donne bien 0.165
partie B binomial(15,.165,5) renvoie 0.06
1-(1-.165)^15 renvoie .93
solve(1-(1-.165)^x>=.99) taper shift-F6 dans l'éditeur d'expression pour avoir une valeur approchée, 26
partie C: formules donnant la moyenne et l'écart type (menus F4 Proba ou Stats)
mean(binomial,n,p)
stddev(binomial,n,p)
Ici
mean(binomial,20,0.165)*3
stddev(binomial,20,0.165)^2*3 => A (taper la touche -> au-dessus de AC/ON pour avoir =>)
1-A/4^2
exo2: Ici, on a un QCM, même pas besoin de justifier...
Aide à la saisie: menu F4 * pour la 3d, F4 touche sto au-dessus de la touche AC/ON pour la géométrie en général ou shift CATALOG taper le début du nom de commande
point(-3,1,4)=>A
point(1,5,2)=>B
plan(4x+4y-2z+3=0)=>P
droite([-6,1,9],[3,0,-5])=>D
Q1
droite(A,B),D faire bouger le point de vue avec flèche curseur, on voit que les droites sont sécantes, on vérifie avec inter(droite(A,B),D) (on voit bien un point)
est_orthogonal(droite(A,B),D) renvoie 0 donc elles ne sont pas orthogonales, donc réponse a
Q2
droite(A,B),P faire bouger le point de vue avec le curseur,
est_orthogonal(droite(A,B),P) renvoie 1 réponse d
Q3 plan(2x+y+6z+5=0)=>P1
est_orthogonal(P,P1) renvoie 1 réponse b
Q4
point(0,1,-1)=>C
angle(A,B,C)*180./pi renvoie 51.0... degrés
Attention angle prend le sommet de l'angle comme 1er argument, et comme l'énoncé demande des degrés il faut multiplier par 180/pi, en mettant 180./pi on force le calcul en approché. réponse b
Exercice 3:
4*ln(x+1)-x^2/25 => F
limit(F,x,-1,1) renvoie -infinity (mais la calculatrice est inutile ici)
F' puis flèche vers le haut pour sélectionner le tout, puis F1 simplify
tabvar(F) renvoie le tableau de variations, avec f' positive jusqu'à (sqrt(201)-1)/2 qui est un peu supérieur à 6.5
F-x=>H
H(x=2.0) vaut environ 2.23, H(x=6.5) vaut environ -0.13 donc racine unique avant 6.5,
fsolve(H=0) renvoie après quelques secondes 6.366... donc 6.36,6.37
Exercice 4:
desolve(y'+48/100*y=1/250)
desolve(p'=1/250*p*(120-p))
desolve([p'=1/250*p*(120-p),p(0)=30])[0] => P (desolve renvoie une liste, [0] permet d'accéder à son premier élément)
solve(P=60) affiche 25*ln(3)/12 puis shift F6 pour avoir une valeur approchée 2.29.
Message par parisse » dim. juin 15, 2025 7:00 am
Centre étranger https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Etranger_s ... 025_DV.pdf
exo 1 suites,
Partie A pas besoin de calculatrice
Partie B
plotseq(-0.05*x^2+1.1*x,6,10) affiche graphiquement la suite récurrente, on voit qu'on va converger vers un point fixe, intersection de la 1ere bissectrice et du graphe, vers 2. On quitte le graphique et on a les 10 premières valeurs de la suite.
solve(-0.05*x^2+1.1*x=x) confirme que 2 est le point fixe.
Partie C
A: solve(6*0.93^x<3) puis shift F6 pour avoir une valeur approchée (10)
B: n=6 (affichage de plotseq)
B.3 avec la limite
B.4: Il y a une erreur d'énoncé qui a échappé aux concepteurs (et qui n'a pas été relevée par les rédacteurs du corrigé sur le site de l'apmep)! En effet le script ne pourra pas déterminer l'année à partir de laquelle B est supérieur à A, mais la première année telle que B est supérieur à A. Pour répondre à l'énoncé, il faudrait une justification complémentaire, vérifier que v_n>=u_n pour les indices suivants et on s'arrête lorsque u_n<2 qui est la limite de v_n.
Ici le plus rapide est d'utiliser l'application Suite de la calculatrice et de faire afficher le tableau de valeurs des deux suites récurrentes.
Exercice 2:
1/(a+exp(-b*x))=>f
f(x=0) renvoie 1/(a+1) et vaut 1/2 donc a=1.
Remarque: limit(f,x,oo) renvoie undef et un warning, car pour déterminer la limité, il faut ajouter l'hypothèse de l'énoncé b>0, en tapant sur la touche VARS (ou var sur Numworks) on sélectionne assume, et on saisit assume(b>0), on valide, on remonte dans l'historique et on recopie la limite qui renvoie maintenant 1/a, d'où a=1.
On remonte et on recopie la définition de f avec a remplacé par 1
1/(1+exp(-b*x)) => f
f'=>f1
f1(x=0) renvoie b/4
pente(droite(point(0,0.5),point(10,1))) renvoie .5e-1 soit 0.05 donc b=0.2 ou 1/5 (pour faire du calcul formel mieux vaut une valeur exacte), valeur donnée dans la suite de l'énoncé (toujours utile de lire un peu plus loin dans un sujet de bac...), on peut redéfinir f
1/(1+exp(-1/5*x)) => f
f'=>f1
Partie B
On a déjà calculé la limite
tabvar(f) et on extrait la partie sur x>=0
solve(f=0.97) renvoie 17.38... entre 17 et 18
Partie C:
integrate(f)
Q3: Deuxième erreur d'énoncé, il manque un - dans l'exponentielle de l'énoncé!
1/40*integrate(f,x,0,40.0)
Noter le 40.0 qui est une borne donnée en approché de l'intégrale, ce qui donne directement un résultat numérique approché. Si on met 40 au lieu de 40.0 on a le résultat exact, dans l'éditeur d'expression appuyer sur le curseur vers le haut et faire shift F6 (ou shift 6 sur la Numworks) pour avoir une valeur approchée.
Exercice 3: pas vraiment besoin de CAS ici...
64^4
perm(64,4)
63^4
64^4-63^4
4*63^3
comb(4,2)*63^2
partie B
binomial(250,1/100,0) donne la valeur exacte mais trop longue à recopier! Il faut donc donner la formule.
binomial(250,0.01,0) donne 0.81..e-1 soit 0.081
1-binomial_cdf(250,0.01,17) renvoie .13e-9 donc oui
partie C:
4*mean(binomial,250,0.01) renvoie 10
4*stddev(binomial,250,0.01)^2 renvoie 9.9
Exo 4:
point(1,0,3)=>A
point(-2,1,2)=>B
point(0,3,2)=>C
equation(plan(A,B,C)) renvoie le double de l'énoncé donc on a correctement saisi A, B et C.
plan(3x-3y+2z-9=0)=>P
plan(x-y-z+2=0)=>P1
inter_unique(P,P1)=>D
est_orthogonal(P,P1) renvoie 0 les plans ne sont pas orthogonaux
parameq(D) renvoie une équation paramétrique de D [(10t+1)/2,(10*t-1)/2,3] donc [10/2,10/2,0] est vecteur directeur, donc [1,1,0] aussi
subst(equation(P),[x,y,z],[2,1,3]) renvoie 0=0, de même pour P1
subst(equation(plan(A,B,C)),[x,y,z],parameq(D)) puis F1 simplify on obtient 0=0 donc D est bien dans le plan ABC
Pour voir la figure, on peut taper P,P1,D,A,B,C,plan(A,B,C)
Message par parisse » mer. juin 18, 2025 6:19 am
métropole 17 juin, https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Metro_J1_17_06_2025_DV.pdf
exo 1: tout le début se fait avec une calculatrice scientifique, ensuite on gagne un peu de temps avec
binomial_cdf(100,0.0714,7) donne 0.577
stddev(binomial,100,0.0714)=>S, l'écart-type vaut 2.57.. puis S^2 la variance donne 6.63...
S/sqrt(N) => s
va servir ensuite pour Bienaymé-Tchebycheff, on veut P(|X-7.14|>=0.14)<0.05, on pose 0.14=a*s, il suffit que 1/a^2=0.05, solve([1/a^2=0.05,a*s=0.14],[a,N]) qui renvoie 4.47 et N=6766
Discussion : cela fait beaucoup de villes, mais on surestime avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebycheff, en utilisant la loi normale a passe de 4.47 à 1.96, une estimation plus réaliste diviserait donc N par 5 environ, ce qui correspond au nombre de villes de plus de 5000 habitants (ça reste 10 fois plus que le nombre de maisons du don, mais beaucoup moins que le nombre de collectes mobiles).
exo 2: partie A un peu pervertie pour l'utilisation du CAS
On commence par saisir la valeur de f donnée en partie B
x*(2*ln(x)^2-3*ln(x)+2) => F
puis on vérifie qu'elle correspond au graphe de la partie A
plot(F,x=0..3)
on ajoute la tangente en 1
G:=plot(F,x=0..3); TA:=tangent(G,1)
equation(TA) nous renvoie y=-x+3 permet de vérifier qu'on passe par le point C, le coefficient directeur -1 donne f'(1)
F'=>F1, on vérifie F'(x=1)
On vérifie que solve(F1=0) renvoie 2 solutions 1/exp(1) et exp(1/2) et on calcule
F1'=>F2
puis F2(x=0.2)
Partie B:
ssolve(2X^2-3X+2,X)
limit(F,x,oo)
limit(F,x,0) (admis dans l'énoncé)
simplify(F2)
solve(F2>0) renvoie
Partie C:
equation(tangente(G,e)) ok
integrate(x*ln(x),x,) pour vérifier la primitive et integrate(x*ln(x),x,1,e) pour vérifier l'énoncé
integrate(F-(2x-e),x,1,e) renvoie 3*exp(1)^2/4-(4*exp(1)+5)/4
en mettant 1.0 au lieu de 1 on a une valeur numérique 1.57... et on peut juger si c'est vraissemblable en comparant à l'aire de la partie hachurée sur l'énoncé.
Exercice 3:
point(-1,0,5)=>A
point(3,2,-1)=>B
point(0,0,0)=>O
affirmation 1:VRAI B-A renvoie les coordonnées du vecteur directeur de AB et on compare avec celui de l'équation paramétrique, qui passe en t=0 par B. Attention une droite admet plusieurs représentations paramétriques, parameq(droite(A,B)) ne donne pas la même équation que celle de l'énoncé.
affirmation 2: FAUX
equation(plan(O,A,B)) renvoie -10*x+14*y-2*z=0 donc vecteur normal au plan (-10,14,-2) non colinéaire au vecteur n
affirmation 3: VRAI
on voit que les 2 droites ne sont pas parallèles (vecteurs directeurs non colinéaires)
on teste si elles sont sécantes
solve([15+k=1+4s,8-k=2+4s,-6+2],[k,s]) renvoie [[-4,5/2]] donc oui, donc coplanaires
affirmation 4:
point(2,-1,2)=>C
distance(plan(x-y+z+1=0),C) renvoie 2*sqrt(3)
on peut aussi le faire de tête en remplaçant les coordonnées de C dans l'équation du plan (6) et en divisant par la racine carrée de la somme des carrés des coefficients de x,y,z (norme du vecteur normal, sqrt(3))
exo 4: partie A
-0.02*x^2+1.3*x=>H
H(x=1) nous donne u1=1.28
solve(H=x) nous donne L=15 (et L=0 mais exclus ici)
Question 3.a: je ne vois pas trop comment on peut faire sans avoir calculé la valeur de la limite L, ce qui n'est pas demandé à la question 2.b
L'algorithme demandé ne vole pas très haut, c'est vraiment pour dire qu'on en a mis un, ça ne sert à rien de le coder sur la calculatrice.
partie B:
la résolution de 1 à la machine est un peu technique, il vaut mieux le faire sans la calculatrice d'autant plus que la réponse est donnée, voici comment on pourrait vérifier
eq:=diff(y(t),t)=0.02*y(t)*(15-y(t))
numer(equal2diff(subst(eq,y(t)=1/f(t)))
affiche -diff(f(t),t)-0.3*f(t)+0.02
sans condition initiale desolve(y'=-3/10*y+2/100) renvoie (15*c_0*exp(-3*x/10)+1)/15
avec condition initiale desolve([y'=-3/10*y+2/100,y(0)=1])=>g renvoie (14*exp(-3*x/10)+1)/15
puis on inverse 1/g=>f
puis on vérifie limit(f,x,oo) on retrouve L de la partie A
solve(f>14) renvoie x>(10*ln(196)/3)
Message par parisse » mer. juin 18, 2025 6:14 pm
métropole jour 2, https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Metropole_ ... 5_DV_2.pdf
exo 1 proba/stats: pour cet exercice, une calculatrice scientifique suffit, sauf pour A5b/ ou ce serait fastidieux
binomial_cdf(100,0.24,20,100) ou 1-binomial_cdf(100,0.24,19)
exo 2:
1/ solve([3/2+2t=s,2+t=3/2+s,3-t=3-2s],[t,s]) renvoie [[-1,-1/2]] donc t=-1 (et s=-1/2), les droites sont bien sécantes et
subst([3/2+2t,2+t,3-t],t=-1)=>S (attention S n'est pas un point géométrique mais la liste de ses coordonnées)
2/ point(-1,2,1)=>A
point(1,-1,2) => B
point(1,1,1) => C
[1,2,4] => n
(B-A)*n renvoie 0 (la différence de 2 points est le vecteur les reliant, et * entre 2 vecteurs calcule le produit scalaire)
(C-A)*n renvoie 0
donc n est normal
subst(x+2y+4z,[x,y,z],coordonnees(A)) renvoie 7, c'est la bonne constante
3/ subst(x+2y+4z,[x,y,z],S) renvoie 35/2 donc S n'est pas dans le plan ABC
4a/ [-1,0,2]=>H, H-S renvoie [-1/2,-1,-2] soit -n/2 et subst(x+2y+4z,[x,y,z],H) renvoie 7.
4b/ distance(H,S) renvoie (sqrt(21))/2
B/ coordonnees(C)=>c
c+k*(S-c)=>M
(M-coordonnees(A))*(M-coordonnees(B))=>eq
solve(eq=0,k) renvoie list[(-6*sqrt(14)+12)/45,(6*sqrt(14)+12)/45], ou numériquement
fsolve(eq=0,k), il y a une solution sur le segment (k=0.76...)
Exo 3
1/ faux (Evident!) pour vérifier limit((1+5^n)/(1+3^n),n,oo) -> +infinity
2/ N.B.: w_0==0 donc faux sur l'énoncé de l'apmep en lien, mais sur le vrai sujet on a inégalité large, donc c'est vrai
On peut calculer l'expression explicite de w_n ici
rsolve(w(n+1)=3*w(n)-2n+3,w(n),w(0)=0)
renvoie [n+3^n-1]
du coup si on a des doutes avec les inéquations, on peut montrer par récurrence que w_n=n+3^n-1 et conclure puisque 3^n-1>=0.
3/ c'est concave en A
4/ tabvar(ln(x)-x+1)
N.B. inégalité large sur le vrai sujet.
Donc vrai
exo 4: partie A lecture graphique, pas besoin de la calculatrice sur cet énoncé rescapé de graphique du siècle dernier. Mais en exclusivité ici, comme on n'a pas besoin de justifier dans cette partie, je vous explique comment le résoudre avec des outils du 21ème siècle. Il suffit de lire l'énoncé jusqu'au bout pour obtenir l'expression de d:
(12+x)*exp(-3/5*x) =>v
integrate(v,x,0,t) => d
plot(d,t=0..15) permet de reproduire la figure
fsolve(d=15,t=2) renvoie 2.02..., en lecture graphique 2
limit(d,t,oo) renvoie 205/9 soit environ 22.8
v(x=4.7) vaut 0.99... donc en lecture graphique 1
partie B
1a/ desolve(y'+3/5*y=0) ou desolve(y'+0.6*y=0) pour les étourdis
1b/ desolve(y'+3/5*y=exp(-3/5*t))
1c/ desolve([y'+3/5*y=exp(-3/5*t),y(0)=12]) (ou desolve(y'+3/5*y=exp(-3/5*t) and y(0)=12])
renvoie t*exp(-3*t/5)+12*exp(-3*t/5)
Ou en approché desolve([y'+0.6*y=exp(-0.6*t),y(0)=12])
renvoie t*exp(-0.6*t)+12.0*exp(-0.6*t)
1d/ Pour trouver v sans se fatiguer à dériver, on peut utiliser l'équation différentielle
2/ v'=>v1
normal(v1) renvoie le résultat de l'énoncé en exact
limit(v,x,oo) renvoie 0, on s'en doutait puisque d converge (graphiquement ou vers 205/9)
tabvar(v,x=0..oo)
fsolve(v=1,x=4.7)=>T permet de vérifier le résultat de la partie A (à recopier en 2d et 3)
partie C: les calculs ont déjà été faits:
normal(d)
d(t=T) renvoie 20.94...
on vérifie sur le graphique l'ordonnée du point A
