Numworks Upsilon/Delta: le retour des firmwares tiers
HP-Prime CAS && Numworks N0110 & Casio Graph 90+e/35eii & TI-Nspire KhiCAS: Questions, documents, bugs, suggestions.
Message par parisse » lun. mai 18, 2026 6:28 pm
Qu'est-ce que Upsilon?
Il s'agit d'un firmware basé sur Epsilon 15.5 tournant sur les N0100 et N0110 vendues avant 2021 et non mises à jour, avec de nombreuses améliorations faites par des contributions de la communauté Omega puis Upsilon, et qui peut être modifié et redistribué assez librement, contrairement aux versions plus récentes d'Epsilon. Il propose un SDK qui permet de développer et installer des applications externes de manière complètement indépendante de Numworks, dont KhiCAS.
Qu'est-ce que Delta?
Il s'agit d'une modification du code source d'Upsilon, qui permet de le faire fonctionner sur des Numworks récentes. Pour l'instant, je réutilise le nom de firmware Delta (qui avait été utilisé au début du portage de KhiCAS sur Numworks), on verra si un merge se fait avec Upsilon. Une application importante c'est de pouvoir diffuser des firmwares sur calculatrices déverrouillées, avec interopérabilité de KhiCAS en mode examen:
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... locked.zip (pour N0120 déverrouillée, avec kernel>22)
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... locked.zip) (pour N0110 déverrouillée, avec kernel>22).
La documentation de KhiCAS a été mise à jour, avec une nouvelle section qui explique pas à pas comment déverrouiller sa calculatrice.
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... casnw.html
Si vous n'osez pas ouvrir votre calculatrice vous-mêmes et que vous avez l'occasion de passer à Paris le samedi 6 juin après-midi, passez à https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... /cite.html
Sans déverrouillage matériel, vous pouvez quand même tester Delta sur un Epsilon officiel:
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... ml#install
ou si vous préférez installer localement:
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... locked.zip (pour N0120)
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... locked.zip (pour N0110/N0115)
Sources de Delta et des apps externes https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... ta.tar.bz2, https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... xt.tar.bz2.
Modifications du source d'Upsilon (sans doute partiellement applicable à d'autres firmwares tiers pour le sous-répertoire ion) https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... onkern.zip
