Probleme Install sous Ubuntu 11.10
Bugs
panlepan
Message par panlepan » sam. oct. 29, 2011 6:11 pm
je suis passé à Ubuntu 11.10 (64 bits) et je ne parviens pas à installer giac ce qui s'était pourtant fort bien passé jusqu'ici et j'apprécie les fonctionnalités illimitées de XCas
Synaptic propose giac 0.9.4-1
mais lors de l'install il dit que des paquets sont cassés. libpari2-gmp apparait en italique dans la liste des dépendances, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en le cherchant, Synaptic ne la trouve pas.
J'ai essayé en console et ça se confirme car j'obtiens
pan@pan-Q:~$ sudo apt-get install giac
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 giac : Dépend: libpari2-gmp (>= 2.3.1-1) mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
En essayant à partir du fichier .deb à la main, ça ne marche pas non plus...
Si vous avez des idées pour contourner ou résoudre le problème, je suis preneur!
Cordialement,
Vincent Pantaloni
panlepan
[Resolu] Probleme Install sous Ubuntu 11.10
Message par panlepan » sam. oct. 29, 2011 11:18 pm
Je me réponds si ça peut en aider certains:
J'ai téléchargé
libpari2-gmp_2.3.5-1_amd64.deb
depuis
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/pari/
puis installé en console
sudo dpkg -i /home/pan/Téléchargements/libpari2-gmp_2.3.5-1_amd64.d
ensuite
a fait le boulot correctement.
Vincent Pantaloni.
Re: Probleme Install sous Ubuntu 11.10
Message par parisse » dim. oct. 30, 2011 7:33 am
merci pour l'info, je rajoute libparigmp a cote de giac, comme ca ca devrait etre automatique (pour peu qu'il n'y ait pas de conflits pour les distribs plus vieilles).
