crash Xcas v1.1.0-47 sous windows 8.1 64 bits
Publié : mar. mars 25, 2014 8:31 am
par jo1244
J'ai depuis que j'ai installé Xcas le 3/1/2014 et toujours avec la version téléchargée le 22/3/2014 (xcas 1.1.0-47 (c) 2000-8, Bernard Parisse, Renee De Graeve) 2 problèmes:
- lors de la commande fichier => ouvrir =>fichier pour reprendre une session sauvegardée, Xcas "mouline" avant de me proposer un dossier
- cela se termine souvent par un crash. Le moniteur de fiabilité de Windows m'indique alors 10 ou 15 lignes "Xcas a cessé de fonctionner"
Configuration: HP 500 standard, proc i5 64 bits, 4GO de RAM, Windows 8.1
Cdlt.
Jo
(ingénieur retraité utilisant Xcas pour maths de niveau terminale et licence Université Dauphine)
Re: crash Xcas v1.1.0-47 sous windows 8.1 64 bits
Publié : mar. mars 25, 2014 5:49 pm
est-ce que le raccourci clavier Alt-O fonctionne?
Sinon, pouvez-vous effacer le fichier xcas_recent du répertoire d'installation de Xcas et voir si le problème persiste?
Publié : mar. mars 25, 2014 6:37 pm
par jo1244
Bonsoir,
Alt-O fonctionne mais comme la commande du menu: donc ça mouline longtemps avant de me donner accès au répertoire de chargement.
J'ai effacé xcas_recent, ça marche assez bien jusqu'à ce que je referme Xcas et le relance et là le défaut se reproduit.
J'ai pensé à réinstaller dans le répertoire proposé par défaut c:\xcas. La encore ça marche bien jusqu'à ce qu'on ferme et relance Xcas.
J'ai aussi essayé de mettre mon dossier de sauvegarde comme sous répertoire de c:\xcas: sans succès.
J'ai la conviction que vous êtes sur la bonne voie et que c'est bien la gestion des infos de xcas_recent qui bloque avec Windows 8.1
Si vous n'avez pas de solution, je procéderai en laissant tout le temps à Xcas pour retrouver le dossier ou j'ai stocké les sessions précédentes.
Merci
Publié : mer. mars 26, 2014 6:58 am
Bon, la seule solution que je vois pour le moment c'est de desactiver les fichiers recents sous windows.
Publié : dim. mars 30, 2014 5:59 pm
par jo1244
Re
En attendant plusieurs minutes (sur un desktop i5 avec 4 GO de RAM et 2 TO de DD !) j’arrive à obtenir ma boîte de dialogue pour ouvrir ou sauvegarder une session. Mais ce qui est encore plus pénible, ce sont les n enregistrements « Xcas a cessé de fonctionner » dans le Moniteur de Fiabilité de 8.1.
Personne n’a-t-il testé Xcas sous Windows 8.1 et été sujet au même problème ?
La fonctionnalité "fichiers récents" est bien désactivée au niveau de Windows mais pas au niveau des différentes applications qui traitent chacune cette fonctionnalité.
Cdlt
Publié : dim. mars 30, 2014 9:36 pm
par jo1244
Description
Nom de l’application défaillante xcas.exe, version : 0.0.0.0, horodatage : 0x532c0eaa
Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.3.9600.16502, horodatage : 0x52c35a76
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x0001e12c
ID du processus défaillant : 0xfbc
Heure de début de l’application défaillante : 0x01cf4adf3a86c3eb
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\xcas\xcas.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
ID de rapport : 8c0b14b3-b6d2-11e3-bec7-8851fb60708f
Nom complet du package défaillant :
ID de l’application relative au package défaillant :
Publié : lun. mars 31, 2014 12:05 pm
Malheureusement je ne vois pas bien quoi faire, je n'ai pas le probleme chez moi, et meme si c'etait le cas, la boite de dialogue de sauvegarde/chargement fait partie de la librairie FLTK, je ne peux pas la changer. Peut-etre que vous devriez essayer qcas, ou alors installer linux dans votre windows avec virtualbox et executer xcas sous linux.
Publié : mer. sept. 17, 2014 9:31 pm
par jo1244
Le bug persiste dans la version 1.1.2; mais ça ne semble pas perturber les auteurs ou personnes chargées de la maintenance du logiciel.
Publié : jeu. sept. 18, 2014 4:57 am
jo1244 a écrit :Le bug persiste dans la version 1.1.2; mais ça ne semble pas perturber les auteurs ou personnes chargées de la maintenance du logiciel.
Je ne vois malheureusement pas quoi y faire. Vous pouvez utiliser une alternative sous windows, qcas ou smartcas dans votre navigateur, ou installer virtualbox puis xcas dans un linux virtuel.
Publié : jeu. sept. 18, 2014 6:50 pm
J'ai installe windows 8.1 entreprise 64bits dans une VM. Donc en particulier j'ai un disque dur tres lent.
http://www.microsoft.com/en-us/evalcent ... enterprise
puis qcas et je n'ai pas remarque de problemes. Du coup j'ai ensuite installe xcas et j'arrive a enregistrer, quitter, puis ouvrir un fichier (plusieurs fois) sans problemes.
Vos fichiers xcas sont ils tres gros?
Actuellement je n'ai rien d'autre sur le compte utilisateur, ou faut il mettre pleins de fichiers pour que ca rame?
F.Han
