[Résolu] Erreur d'entrée code 1 lors d'une mise à jour
Thibault
Message par Thibault » jeu. juil. 16, 2009 8:59 pm
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de réinstaller Ubuntu en version 9.04 (avec formatage de mon disque) et j'ai un petit souci.
J'ai installé le logiciel xcas depuis synaptics (en ajoutant la source aux dépôts).
Jusque là aucun problème. Seulement, suite à une mise à jour, j'ai eu une erreur retournée par synaptics (erreur code 1) et cette erreur réapparait à chaque fois que j'installe autre chose avec synaptics (par contre elle ne concerne toujours que le paquet giac).
Je vous colle un exemple ci-dessous :
thibault@thibault-laptop:~$ sudo apt-get -f install
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de giac (0.8.3-1) ...
install-info: No dir file specified; try --help for more information.
dpkg : erreur de traitement de giac (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : giac
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, parce-que même si xcas fonctionne, ce petit message d'erreur à chaque installation ou mise à jour devient assez pénible
Dernière modification par Thibault le jeu. juil. 23, 2009 8:52 pm, modifié 1 fois.
Thibault
De retour dans le monde des mathématiques
Plateforme : Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope"
Re: Installation et mise à jour sous linux (Ubuntu 9.04)
Message par parisse » ven. juil. 17, 2009 12:24 pm
curieux. Peut-etre essayez de desinstaller et reinstaller
sudo apt-get --remove giac
puis
sudo apt-get update
sudo apt-get install giac
Thibault
Message par Thibault » ven. juil. 17, 2009 2:30 pm
Bon ben j'ai essayé de desinstaller :
thibault@thibault-laptop:~$ sudo apt-get --remove giac
E: L'opération giac n'est pas valable
Alors j'ai essayé de réinstaller :
thibault@thibault-laptop:~$ sudo apt-get install giac
giac est déjà la plus récente version disponible.
giac
Voilà, je suis bien embêté :?
Par contre dans synaptics, giac apparait bien comme installé, je parviens à lancer xcas qui semble fonctionner correctement mais je dois avouer que pour l'instant je ne l'utilise que comme outil pour tablor.
Une autre idée ? :?:
En tout cas merci.
Thibault
Message par parisse » sam. juil. 18, 2009 7:43 am
Oups, je me suis trompé dans la commande d'effacement, c'est
apt-get remove giac
N'oubliez pas non plus de faire apt-get update avant de reinstaller.
Thibault
Message par Thibault » sam. juil. 18, 2009 8:30 am
parisse a écrit :Oups, je me suis trompé dans la commande d'effacement, c'est
apt-get remove giac
OK, merci pour l'info, j'aurais pû aller voir la page man de apt-get aussi, mon niveau informatique en linux n'est pas très élevé :wink:
Bon j'ai essayé mais il y a encore un souci :
thibault@thibault-laptop:~$ sudo apt-get remove giac
[sudo] password for thibault:
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
giac
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 1 non mis à jour.
Après cette opération, 98,5Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données... 128018 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de giac ...
dpkg : erreur de traitement de giac (--remove) :
le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 1
giac
Une autre idée pour forcer la désinstallation :?:
Thibault
Message par parisse » sam. juil. 18, 2009 8:55 am
peut-etre que apt-get -f install apres le remove va faire le travail?
Message par parisse » sam. juil. 18, 2009 8:58 am
Sinon, concernant l'origine de l'erreur, c'est le système d'aide au format info qui semble poser problème. Giac fournit de la doc au format info, et cherche un répertoire où l'installer, c'est peut-etre un package info qu'il faut installer:
apt-get install info
Thibault
Message par Thibault » sam. juil. 18, 2009 7:03 pm
Merci pour les pistes mais sans succès encore :? :
J'ai essayé de réinstaller info :
thibault@thibault-laptop:~$ sudo apt-get install info
info est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
giac
J'ai essayé de désintaller puis réinstaller info puis réinstaller giac :
thibault@thibault-laptop:~$ sudo apt-get -f install giac
giac
J'y perds le peu de latin que j'ai :(
Une autre idée :?:
Thibault
Message par parisse » lun. juil. 20, 2009 9:09 am
Est-ce que vous avez un fichier /usr/share/info/dir?
Guillaume
Message par Guillaume » jeu. juil. 23, 2009 8:40 am
Moralité : il vaut mieux installer à partir des sources !...
En plus avec xcas il s'agit juste de décompresser une archive et la ligne de commande est indiquée sous le lien.
La liberté c'est aussi avoir le contrôle de la machine...
Thibault
Message par Thibault » jeu. juil. 23, 2009 8:35 pm
Bonjour à tous, après quelques jours de vacances de retour sur mon ordi. Merci de vos réponses.
parisse a écrit :Est-ce que vous avez un fichier /usr/share/info/dir?
Oui, j'ai bien ce fichier, il y a dedans :
-*- Text -*-
This is the file .../info/dir, which contains the topmost node of
the Info hierarchy.  The first time you invoke Info you start off
looking at that node, which is (dir)Top.
Guillaume a écrit :Moralité : il vaut mieux installer à partir des sources !...
Oui, tu as raison mais l'avantage avec les paquets, c'est qu'en général il n'y a rien à faire et qu'en plus les mises à jour se font toutes seules. En plus avec giac, il y a souvent des mises à jour (ou il y en a eu souvent :wink: )
Merci et à plus tard
Thibault
Thibault
Thibault
Re: [Résolu] Erreur d'entrée code 1 lors d'une mise à jour
Message par Thibault » jeu. juil. 23, 2009 9:07 pm
Encore moi, en fin de compte j'ai eu une solution sur le forum d'entraide d'Ubuntu :
Goulou99 m'a dit d'essayer la série de commandes suivantes dans une console et cela a fonctionné pour moi, plus d'erreur ni en console, ni avec synaptics.
(j'ai mis les slash en toutes lettres car j'avais un message d'erreur dans le forum lorsque je laissais le slash. Bien sûr dans la console j'ai remplacé (slash) par la barre oblique diviser :wink: )
cd (slash)var(slash)lib(slash)dpkg
sudo mv info info_old
sudo mkdir info
sudo apt-get update
sudo mv info_old info
Voilà, un grand merci en tout cas à ceux qui ont essayé de m'aider et en particulier à parisse pour son entêtement à essayer de me conseiller :lol:
Continuez ce boulot formidable.
À plus tard,
Thibault
Thibault
