Conserver la mémoire entre deux appels Giac
cdeval
Message par cdeval » mar. mai 20, 2014 7:07 am
J'ai un fichier de commandes "fichier_1" Giac contenant des définitions ; par exemple a:=1
Si je lance la commande :
giac fichier_1
Y a-t-il un moyen de garder ces valeurs en mémoire pour l'exécution d'une deuxième session Giac :
giac fichier_2
Re: Conserver la mémoire entre deux appels Giac
Message par parisse » mar. mai 20, 2014 8:20 am
archive et unarchive sont prevus pour ca. Bon, je m'apercois que unarchive pose un probleme dans Xcas, je vais le corriger.
cdeval
Message par cdeval » mar. mai 20, 2014 6:03 pm
D'accord.
Existe-t-il un moyen de créer une liste automatiquement avec toutes les variables crées pendant une session ?
Message par parisse » mer. mai 21, 2014 6:25 am
Il y a VARS().
Mais en utilisant archive("nom_fichier") normalement tout est sauvegarde sans avoir besoin d'expliciter quoi que ce soit.
cdeval
Message par cdeval » mer. mai 21, 2014 9:38 am
Merci pour tes réponses.
VARS() fonctionne bien.
Pour le reste, je n'y arrive pas.
Archive fait planter xcas mais crée un fichier archive contenant seulement []
J'ai ensuite essayé de sauvegarder toutes les variables :
puis de les recharger dans une autre session xcas :
Est-ce un bug ou je n'ai pas compris le fonctionnement de archive ?
Message par parisse » mer. mai 21, 2014 10:59 am
Ca a tout l'air d'etre encore un bug, par contre archive(nom_fichier)/unarchive(nom_fichier) sans 2eme argument fonctionne avec la toute derniere 1.1.1.
Message par parisse » mer. mai 21, 2014 11:19 am
Bon en fait c'est plutot que archive avec 2eme argument ne fait pas ce que tu penses. Il evalue le 2eme argument et archive la valeur du 2eme argument, et non pas des couples variables, valeurs de variables, il faut donc utiliser la forme archive/unarchive sans 2eme argument.
cdeval
Message par cdeval » mer. mai 21, 2014 6:41 pm
OK c'est bon avec archive(nom_fichier). Pour info, l'index ne signale pas cette syntaxe.
Il y a juste un problème d'affichage car xcas renvoie un message d'erreur mais le fichier est bien créé :
Ensuite le unarchive fonctionne bien :
Par contre Archive fait toujours planter XCAS. Mais je n'en ai pas besoin.
Merci.
Message par parisse » jeu. mai 22, 2014 6:57 am
C'est quoi qui fait planter Archive precisement?
cdeval
Message par cdeval » jeu. mai 22, 2014 7:09 am
Aucune idée.
J'ouvre XCAS, je tape Archive, ça affiche 'calcul en cours' puis Xcas se ferme.
Même symptome en tapant unarchive("toto") si le fichier toto n'existe pas.
Message par parisse » jeu. mai 22, 2014 8:10 am
en effet, je corrige.
