hash_map et obso
- Contact :
hash_map et obso
Bonjour bernard,
J'ai parfois remarque des warning sur des fonctions obsoletes, mais ca a l'air pouvoir aussi donner des erreurs et ca bloque le spkg
du moins sous OS10.9
http://trac.sagemath.org/attachment/tic ... ilderr.log
Est ce que vca serait possible d'arranger cela?
D'avance merci
Frederic
D'avance merci
Frederic
Re: hash_map et obso
Tu as quoi dans config.h pour EXT_HASH_MAP et HASH_MAP? Moi j'ai
Code : Tout sélectionner
/* Define if <ext/hash_map> header is aviailable */
#define EXT_HASH_MAP 1
/* Define if <hash_map> header is aviailable */
/* #undef HASH_MAP */
- Contact :
je n'ai pas de macos 10.9, c'est la personne qui a teste le spkg qui est sous 10.9.
Je vois ca dans le log qu'il a donne:
En revanche sous BSD11 j'ai eu des warning tres similaires, et j'ai aussi le config.h
car il trouve ce header mais il doit savoir que c'est obsolete!
En revanche si j'enleve ce define la compilation marche bien sauf dans:
et idem dans
puis idem avec modfactor.cc
c'est bizarre j'ai retouve des patch a moi pour corriger ca dans freebsd j'ai du oublier de les soumettre. :oops:
l'un ne passe peut etre plus tel quel mais en faisant des modifs identiques j'ai pu terminer la compilation avec clang sous bsd11
n file included from
394 /usr/local/src/sage/sage/local/lib/gcc/x86_64-apple-darwin13.2.0/4.7.3/../../../../include/c++/4.7.3/backward/hash_map:61:0,
395 from index.h:50,
396 from vecteur.h:21,
397 from gen.h:62,
398 from input_lexer.ll:53:
399 /usr/local/src/sage/sage/local/lib/gcc/x86_64-apple-darwin13.2.0/4.7.3/../../../../include/c++/4.7.3/backward/backward_warning.h:33:2:
400 warning: #warning This file includes at least one deprecated or
401 antiquated header which may be removed without further notice at a
402 future date. Please use a non-deprecated interface with equivalent
403 functionality instead. For a listing of replacement headers and
404 interfaces, consult the file backward_warning.h. To disable this
405 warning use -Wno-deprecated. [-Wcpp]
406 In file included from vecteur.h:21:0,
407 from gen.h:62,
408 from input_lexer.ll:53:
409 index.h:550:11: error: 'hash_map' in namespace 'std' does not name a
410 type
modpoly.cc:4752:19: error: variable length array of non-POD element type 'inttype' (aka 'giac::gen')
inttype tabp[np+1]; // dense rep of the polynomial
modpoly.cc:4755:19: error: variable length array of non-POD element type 'inttype' (aka 'giac::gen')
inttype tabq[nq+1]; // dense rep of the polynomial
--- src/modpoly.cc.orig 2014-05-01 13:30:07.000000000 +0200
+++ src/modpoly.cc 2014-05-01 13:29:45.000000000 +0200
@@ -4455,12 +4455,17 @@
return giac_gcd_modular_algo1(p,q,d);
bool res=true;
try {
- inttype tabp[np+1]; // dense rep of the polynomial
- if (!polynome2tab(p,np,tabp))
+ inttype * tabp=new inttype[np+1]; // dense rep of the polynomial
+ if (!polynome2tab(p,np,tabp)){
+ delete [] tabp; //cf clang
return false;
- inttype tabq[nq+1]; // dense rep of the polynomial
- if (!polynome2tab(q,nq,tabq))
+ inttype * tabq=new inttype[nq+1]; // dense rep of the polynomial
+ if (!polynome2tab(q,nq,tabq)){
+ delete [] tabq; //cf clang
return false;
int nd;
inttype * res;
ntlgcd(tabp,np,tabq,nq,res,nd);
@@ -4471,6 +4476,8 @@
p = p/d;
q = q/d;
+ delete [] tabp; // cf clang
+ delete [] tabq; // cf clang
} catch(std::runtime_error & e){
res=false;
--- src/modfactor.cc.orig 2014-05-01 13:30:20.000000000 +0200
+++ src/modfactor.cc 2014-05-01 13:29:26.000000000 +0200
@@ -1316,11 +1316,13 @@
try {
int n=q.lexsorted_degree();
- inttype tab[n+1]; // dense rep of the polynomial
+ inttype * tab=new inttype[n+1]; // dense rep of the polynomial
inttype * result[n]; // array of dense rep of the polynomial
int resultdeg[n];
- if (!polynome2tab(q,n,tab))
+ if (!polynome2tab(q,n,tab)){
+ delete [] tab; //cf clang
return false;
// cerr << "NTL factor begins" << endl;
int size=ntlfactor(tab,n,result,resultdeg,debug);
// cerr << "NTL factor end" << endl;
@@ -1329,6 +1331,7 @@
v.push_back(tab2polynome(result[i],resultdeg[i]));
delete [] result[i];
+ delete [] tab; // cf clang
} catch (std::runtime_error & e){
Je fais les modifs dans modfactor et modpoly. Le probleme de hash_map ne devrait pas en etre vraiment un, parce que autoconf devrait desactiver tout simplement EXT_HASH_MAP si clang decide de supprimer le support. Bizarrement le log de configure que tu as fait suivre semble indiquer qu'il reconnait les 2. Peut-etre faut-il desactiver le deuxieme dans configure.in, je veux dire
AC_CHECK_HEADER(hash_map,AC_DEFINE(HASH_MAP,1, [Define if <hash_map> header is aviailable]))-
- Contact :
sous inux lorsque je compile le spkg j'ai cela dans config.h:
mais ca passe bien.
NB: Je pars en vacance avec peu d'internet ce soir!
#define HASH_MAP 1
Bernard, if you need more info: The corresponding Sage ticket is http://trac.sagemath.org/ticket/12375.frederic han a écrit : je n'ai pas de macos 10.9, c'est la personne qui a teste le spkg qui est sous 10.9.
Problem is I can't test myself (I have a 3 years old mac, and I don't want to upgrade it to OS X.9 because I'm almost certain it will break something, and even if I wanted to upgrade, I don't have enough Internet bandwidth during summer). Is there some way I can compile on a server where the error happens?
Or is there some way to make hash_map work on top of unordered_map on "new" systems? (I don't understand why there is a need to remove hash_map by the way).
By the way, what happens if in index.h, one replaces
by something like
#if defined UNORDERED_MAP && !defined(__APPLE__) && !defined(__clang__) && !defined(VISUALC)
#include <tr1/unordered_map>
#define HASH_MAP_NAMESPACE std::tr1
#define hash_map unordered_map
#else // UNORDERED_MAP
#endif // UNORDERED_MAP
#undef HASH_MAP
I tried to modify configure.in and index.h in order to support unordered_map in namespace std, it's in
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~par ... .2.tar.bz2
Unfortunately I also cannot test your changes. Let's wait until Frederic is back and creates a new spkg.
