Compiler giac avec emscripten
Publié : mer. mai 22, 2024 10:36 am
Bonjour
J'ai des difficultés de compilation... cette fois pour la version js/wasm
J'ai téléchargé les sources de giac pour la compilation avec emscripten ici https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... c_wasm.tgz
Je voulais utiliser la même version d'emscripten (1.38.41) que vous, malheureusement elle n'est plus disponible sur github: la plus ancienne disponible est à ce jour la 1.39.1(11/10/2019).
1.
La commande donne l'erreur suivante:
Je peux supprimer du Makefile dans CXXFLAGS et LDJSFLAGS (je ne sais pas ce que ça implique...)
Cette fois la compilation se lance mais
2.
Je corrige donc ./markup.h pour y ajouter le namespace std
3.
Cette fois, ça compile mais il y a un problème à la liaison :
Je vois que ces objects sont liés à libpari. Il y a un ./pari/libpari.a dans les sources qui contient des objets .o au format LLVM IR bitcode.
Là, je suis bloqué. Si vous avez une suggestion, je suis preneur!
4.
Par ailleurs, j'ai préalablement compilé gmp comme indiqué dans le README de l'archive giac-emscripten et obtenu "a.out.js" et "a.out.wasm" ; est-ce que c'est utile ?
Pour infos, emcc -v me dit:
1.
La commande
emmake make giacwasm.jsCode : Tout sélectionner
shared:ERROR: BINARYEN_TRAP_MODE is not supported by the LLVM wasm backendCode : Tout sélectionner
-s "BINARYEN_TRAP_MODE='clamp'"Cette fois la compilation se lance mais
2.
./markup.h:32:1: error: unknown type name 'string'; did you mean 'std::string'?
./markup.h:33:45: error: unknown type name 'string'; did you mean 'std::string'?
./markup.h:34:1: error: unknown type name 'string'; did you mean 'std::string'?
./markup.h:35:1: error: unknown type name 'string'; did you mean 'std::string'?
./markup.h:36:1: error: unknown type name 'string'; did you mean 'std::string'?
3.
wasm-ld: error: mpker.o: machine type must be wasm32
wasm-ld: error: gen1.o: machine type must be wasm32
wasm-ld: error: gen2.o: machine type must be wasm32
4.
emcc (Emscripten gcc/clang-like replacement + linker emulating GNU ld) 1.39.1
clang version 10.0.0 (/b/s/w/ir/cache/git/chromium.googlesource.com-external-github.com-llvm-llvm--project f919be336583349d883ba0dfdb3b2479a190b67c)
Target: x86_64-unknown-linux-gnu
Thread model: posix
InstalledDir: /home/vivien/pr-src/giac-emscripten/emsdk-1.39.1/upstream/bin
Found candidate GCC installation: /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12
Selected GCC installation: /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12
Candidate multilib: .;@m64
Candidate multilib: 32;@m32
Candidate multilib: x32;@mx32
Selected multilib: .;@m64
