Erreur de compilation d'un libgiac minimale
Publié : jeu. janv. 22, 2009 7:42 am
par Dominique MICOLLET
Afin de compiler statiquement une application employant libgiac, j'essaie de générer une version minimaliste de cette dernière, i.e. sans utilisation de bibliothèque graphique.
J'ai configuré avec la commande :
./configure --disable-gui
modifié src/Makefile pour retirer l'optimisation.
Je lance la compilation et obtient le message d"erreur suivant (fin de la trace):
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I. -I.. -c usual.cc -fPIC -DPIC -o .libs/usual.lo
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I. -I.. -c usual.cc -o usual.o >/dev/null 2>&1
mv -f .libs/usual.lo usual.lo
/bin/sh ../libtool --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I. -I.. -c gen.cc
rm -f .libs/gen.lo
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I. -I.. -c gen.cc -fPIC -DPIC -o .libs/gen.lo
gen.cc: In function 'giac::gen giac::chartab2gen(char*&, const giac::context*)':
gen.cc:999: error: 'strlen' was not declared in this scope
make[2]: *** [gen.lo] Erreur 1
make[2]: quittant le répertoire « /home/logiciels/Giac/giac-0.8.2/src »
make[1]: *** [all-recursive] Erreur 1
make[1]: quittant le répertoire « /home/logiciels/Giac/giac-0.8.2 »
make: *** [all-recursive-am] Erreur 2
Noter qu'un compilation "genuine", i.e. obtenue avec ./configure sans aucune option fonctionne correctement.
Est ce quelqu'un sur le forum peut tenter de reproduire la démarche, que je puisse identifier si cela provient d'une installation anormale chez moi ?
Note : je suis sous Debian/Lenny
Cordialement
Dominique MICOLLET
Publié : jeu. janv. 22, 2009 12:24 pm
Il faut probablement rajouter un en-tete
#include <string>
qui est peut-etre inclus sinon.
Sinon, pour configurer avec un Makefile sans -O2, vous pouvez taper
export CXXFLAGS='-g'
avant d'appeler ./configure
ca evite de modifier le Makefile a la main.
