Faire tourner giac dans emacs.
cfm
Message par cfm » mer. sept. 28, 2011 6:30 pm
Je suis en train d'approfondir le fonctionnement de giac/xcas sur deux machines très différentes sous ubuntu :
un pc classique x86-64 et un petit smartbook Hercules-ecafé à processeur arm.
A ma connaissance giac/xcas est le premier système de calcul formel diffusé sur ces deux architectures.
Je préfère utiliser emacs comme environnement de travail plutot que xcas ou qu'un bête mode terminal.
Je lance donc "giac --emacs" dans emacs.
Les sorties de giac sont alors encadrées de caractères de balises ctrl-F, ctrl-G, ctrl-B, etc.
Une fois traitées par emacs, cela permettra de colorier automatiquement une sortie selon son type :
un résultat, un message d'erreur, un signe d'invite, etc.
J'ai plus de problèmes sur pour la saisie des données dans "giac --emacs" :
Le protocole a du être choisi pour être compatible avec mupad il y a "pas mal" de temps.
D'après le code de l'interface mupacs (fichier mupad-run.el) d'emacs pour mupad, le protocole semble être :
"ctrl-F la chaine à calculer, par ex 44! ou 2*3 ctrl-G" (avec éventuellement un passage à la ligne).
Lorsque j'envoie cette chaine au programme, j'obtiens bien l'invite d'une nouvelle commande : giac réagit.
mais le système ne renvoie aucun résultat avant.
Quel est le mode de fonctionnement de giac dans ce cas.
Bien cordialement.
F.
Voila le code emacs minimal à exécuter : (par eval-buffer)
(le prefixe egx signifie pour moi Emacs, Giac et Xcas)
(defvar egx-process-state nil)
(defun egx-process-force-start ()
  (setq egx-process
    (apply (function start-process)
      "giac" (current-buffer) "giac" '("--emacs")))
  (set-process-filter egx-process (function egx-process-filter)))
(defun egx-process-force-send-command (str)
  (process-send-string egx-process (concat "\006" str "\007\n")))
(defun egx-process-filter (proc str)
  (insert str))
(progn (switch-to-buffer "giac")(egx-process-force-start))
Le résultat obtenu
// fr_FR.UTF-8
// /usr/share/locale/
// giac
// UTF-8
// Maximum number of parallel threads 2
// Using keyword file /usr/share/giac/doc/fr/keywords
Added 161 synonyms
Giac CAS for mupacs, released under the GPL license 3.0
| (c) 2006, 2011 B. Parisse & al (giac), F.Maltey & al (mupacs) |
La commande envoyée par emacs est de la forme suivante (ici 234!)
(egx-process-force-send-command "\006 234! \n\007\n")
Le résultat obtenu est uniquement le message d'invite et les caractères de controles.
Re: Faire tourner giac dans emacs.
Message par parisse » mer. sept. 28, 2011 8:32 pm
du coté de icas, c'est comme si rien n'était reçu et en plus impossible de lancer le debuggueur dessus (je n'arrive pas à attacher le process dans gdb). A mon avis c'est coté emacs qu'il y a quelque chose a changer, je pense que icas est bloque ligne 450 de icas.cc au getchar.
Je viens d'installer mupacs depuis le site de sourceforge, comme j'ai eu un peu de mal a le configurer, j'en mets une archive sur ma page
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~par ... .html#giac
(j'espere que ca marche). Il faut aussi ajouter dans .emacs
(load "/usr/local/share/emacs/site-lisp/mupacs.el")
ensuite ca marche avec Echap-x mupad-run pourvu qu'on remplace la commande mupad -R blablabla par /usr/bin/icas --emacs
Meme les plot marchent, comme quoi c'est robuste!
cfm
Message par cfm » jeu. sept. 29, 2011 5:24 pm
parisse a écrit :...A mon avis c'est coté emacs qu'il y a quelque chose a changer...
Mea culpa !
La commande à envoyer à giac [ctrl-F][ctrl-A] ... le calcul ... [ctrl-G]. Le code emacs est donc :
  (process-send-string egx-process (concat "\006\001" str "\007\n")))
