1.1.3 instable
Nouveautes concernant Xcas.
News about Xcas
1.1.3 instable
Message par parisse » mar. nov. 18, 2014 3:53 pm
Quelques nouveautes dans la 1.1.3 instable :
- debut de gestion d'un mode pas a pas (a cocher ou decocher dans Configuration generale), pour l'instant pour derivation, integration et pivot de Gauss
- gestion du son (cf. nouveau menu Multimedia), avec 2 nouvelles fonctions playsnd (pour jouer un son a partir de sa numerisation) et soundsec (pour generer facilement une sequence temps/N), syntaxe avec valeurs par defaut pour writewav. Par exemple playsnd(2^14*(sin(2*pi*440*soundsec(1))) permet de generer un la (440Hz) pendant 1 seconde, writewav("la.wav",2^14*(sin(2*pi*440*soundsec(1)))) permet de sauvegarder ce la dans un fichier wav. On peut ensuite jouer avec la fft pour voir le spectre...
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » mer. nov. 26, 2014 5:54 pm
Mise à jour.
Nouveauté: on peut maintenant faire 2 types d'autoscale, un comme avant, l'autre pour voir tout.
Est-ce que les gens qui travaillent sous windows peuvent me dire s'ils ont des problèmes de sauvegarde ou de lecture d'une session .xws?
Re: 1.1.3 instable
Message par alb » ven. nov. 28, 2014 11:58 am
derniere version stable sous windows8: RAS
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » ven. nov. 28, 2014 12:10 pm
et la version instable?
Re: 1.1.3 instable
Message par alb » ven. nov. 28, 2014 2:11 pm
2 essais tres rapides
1.1.3-1 sous windowsXP impossible de sauvegarder, impossible d'ouvrir une session
sous windows8 à l'installation: erreur lors du fichier en ecriture: c:\xcas\bash.exe
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » ven. nov. 28, 2014 3:02 pm
Chez moi tout marche pourtant!
Quels sont les repertoires de sauvegarde impossibles?
Je viens de refaire une version ou je desactive le changement de repertoire automatique lorsqu'on sauvegarde/charge (c'est ca qui a ete change), est-ce que ca refonctionne?
Re: 1.1.3 instable
Message par alb » ven. nov. 28, 2014 8:54 pm
desole mais j'ai dû aller beaucoup trop vite cet apres-midi.
Maintenant:
sous windows8 avec la version non modifiee c'est ok
apparemment il fallait desactiver le filtre SmartScreen et redemarrer
sous windowsXP avec la version modifiee c'est ok egalement
Au final aucun pb :-)
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » sam. nov. 29, 2014 7:03 am
Du coup je n'ai pas compris si la version de vendredi midi posait problème sous windows xp?
Re: 1.1.3 instable
Message par alb » sam. nov. 29, 2014 9:01 am
xcas plantait à l'ouverture et à la sauvegarde d'une session avec la version de midi
j'ai vide C:\xcas et installe la version modifiee et là plus de pb
je ne sais pas si c'est la version modifiee ou le fait d'avoir vide le dossier xcas qui a resolu le pb
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » sam. nov. 29, 2014 5:55 pm
j'ai teste sur un netbook avec XP, je n'ai pas eu de problemes avec la version de vendredi midi.
Re: 1.1.3 instable
Message par alb » dim. nov. 30, 2014 9:31 am
sous winxp
1/ la version de midi plante xcas quand on sauvegarde
2/ aucub pb avec la version ulterieure modifiee
3/ le fait que le dossier xcas soit purge ou pas ne joue aucun rôle
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » dim. nov. 30, 2014 10:06 am
Ok, je desactive le changement de repertoire sous windows, mais je me demande comment je vais arriver a savoir pourquoi ca buggue.
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » mar. déc. 02, 2014 4:05 pm
Mise a jour ce 2 decembre, et si tout va bien, je passe la stable en 1.1.3.
Re: 1.1.3 instable
Message par alb » sam. déc. 06, 2014 9:21 pm
1.1.3 sous linux ubuntu 14.04 on ne peut pas ouvrir une session figurant dans le dossier telechargements,
la fenetre xcas s'ouvre et se ferme immediatement
sous gdb la fenetre se fige:
  what():   Erreur: Valeur Argument Incorrecte
Program received signal SIGABRT, Aborted.
0xb7fdd424 in __kernel_vsyscall ()
Re: 1.1.3 instable
Message par parisse » dim. déc. 07, 2014 8:10 am
Vu, et c'est a cause des caracteres accentues. Est-ce que la version instable windows fonctionne? Si oui, alors le mystere serait resolu.
