Simulateur Numworks+KhiCAS+qrcode, version en tests
Publié : jeu. juin 06, 2024 8:27 pm
Je mets en tests une nouvelle version du simulateur Numworks, version modifiée pour contenir Xcas. Elle est disponible sur navigateur, sans installation, en particulier sur smartphone et tablette
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... casfr.html
Raccourci pour lancer Xcas depuis le menu principal Numworks, taper sur la touche Back.
Particularité: on peut cloner facilement les sessions pas trop grandes avec des smartphones/tablettes.
Pour émettre un QR-code permettant de cloner la session Xcas en cours sur le simulateur de la Numworks (y compris le script de la fenêtre de l'éditeur), deux possibilités:
  • Sauvegarder la session en cours : shift-EXE ou HOME puis 2 ou 3
  • Quitter l'appli Xcas en tapant 2 fois sur HOME ou en tapant shift-EXE curseur vers le haut EXE
Flashez le QR code, ouvrez le lien et tapez la touche Back sur le simulateur Numworks du smartphone ou de la tablette qui vient de flasher le QR code (back est le raccourci pour lancer Xcas depuis le menu principal), vous retrouvez alors les entrées de la session Xcas et le script dans l'éditeur. Pour exécuter la session, tapez shift-EXE ou HOME puis 6 (Executer session). Si les calculs utilisent un programme, il faut valider le programme (raccourci: Back OK Back).
Ainsi, en vidéo-projetant un QR code, un enseignant peut partager une session partiellement remplie à ses élèves. En flashant une tablette ou un smartphone d'un camarade, des élèves peuvent aussi partager une session.
Je vais modifier les QR codes émis par les versions de Xcas sur calculatrices physique pour pointer vers ce simulateur. On pourra donc aussi passer facilement de la calculatrice physique vers le simulateur, par contre l'inverse non car il n'y a pas de lecteur de qrcode sur les calculatrices physiques.
N.B.: le lien émis est, à une lettre près, le même que celui de Xcas version web, j'ai juste changé xcasfr.html en kcasfr.html, on peut donc facilement passer du lien Xcas web à celui du simulateur.
