mathml
Re: mathml
Message par frederic han » lun. avr. 28, 2014 10:17 am
j'ai un petit pb avec le mathml.
Digits:=12;
10.0**(-13)*i;
3+10.0**(-13)*i;
ont des problemes en mathml.
Je propose ligne 1101 de permutter 2 tests et de modifier le cas partie im nulle.
      case _CPLX:
	if (!is_zero(re(e,contextptr)))
	    part_re="<mn>"+re(e,contextptr).print(contextptr)+"</mn>";
	if (!is_zero(im(e,contextptr))){
	  if (is_positive(im(e,contextptr),contextptr)){
	      part_re+="<mo>+</mo>";
	  else
	    part_re+="<mo>-</mo>";
	if (!is_one(-im(e,contextptr)) && ! is_one(im(e,contextptr)))
	  part_im="<mn>"+abs(im(e,contextptr),contextptr).print(contextptr)+"</mn>"+part_im;
        //the is_zero test should be the last one
	//Ex: 3+10.0**(-13)*i avec Digits 12 et 10.0**(-13)*i avec Digits 12 et
	if (is_zero(im(e,contextptr))){
	  part_im="";
	  if (is_zero(re(e,contextptr)))
	    part_re="<mn>0.0</mn>";
      	return part_re+part_im;
      case _IDNT:
D'autre part, je ne trouve pas logique ligne 1092 de limiter l'affichage a 5 chiffres:
      case _DOUBLE_:
	/* FH: pas logique
        if (fabs(e._DOUBLE_val)<1.1e-5)
	  return "<mn>0.0</mn>";
	else
	  return "<mn>"+e.print(contextptr)+"</mn>";
Re: mathml
Message par parisse » lun. avr. 28, 2014 12:08 pm
je te laisse juge! envoie-moi le mathml.cc, je l'integrerai dans la prochaine version du source la semaine prochaine (la je viens juste de mettre a jour le tar.bz2 depuis mon lieu de vacances et je ne pense pas y retoucher cette semaine).
Re: mathml
Message par frederic han » ven. sept. 19, 2014 8:16 am
Dans la conversion mathml les poly1 apparaissent comme des listes ordinaires.
le diff suivant ajoute un poly1 comme sous giac/xcas.
--- mathml.cc~	2014-05-06 12:29:20.000000000 +0200
+++ mathml.cc	2014-09-18 09:06:34.000000000 +0200
@@ -183,7 +183,10 @@
     if (type==_SEQ__VECT) s.append("(\" close=\")\">");
     else {
       if (type==_SET__VECT) s.append("{\" close=\"}\">");
-      else s.append("[\" close=\"]\">");
+      else{
+	if (type==_POLY1__VECT) s.append("poly1[\" close=\"]\">");
+        else s.append("[\" close=\"]\">");
     s.append("<mrow>");
     vecteur::const_iterator it=v.begin(),itend=v.end();
macbookito(fred)$
Aussi, je ne sais pas comment traiter les rootof.
si on fait:
rootof(x^3+x+1):=j
en mathml c'est la version avec rootof qui est affichee, comment peut on attraper ce j?
Re: mathml
Message par parisse » ven. sept. 19, 2014 10:28 am
J'integre ton patch.
Pour rootof, il faut ajouter un cas particulier un peu comme pour at_pnt et appeler la methode print(contextptr) du gen, qui appellera printasrootof de alg_ext.cc qui se charge de remplacer les rootof qui ont un nom.
Re: mathml
Message par frederic han » sam. nov. 21, 2015 10:40 am
SAlut,
J'ai l'impression que giac 1.2.2 met un retour a la ligne dans les nombres de plus de 50 chiffres. Je ne sais pas si c'est standard ou pas de faire ca, mais le moteur mathml de Qt n'aime pas (qcas n'affiche rien du coup)
approx(pi,50)
Re: mathml
Message par parisse » sam. nov. 21, 2015 11:27 am
j'ai ajoute un decoupage quand ca depasse 50, mais on peut tres bien le reserver a emscripten.
Re: mathml
Message par frederic han » sam. nov. 21, 2015 12:55 pm
effectivement ca serait mieux pour qcas.
