problème avec "élément"
loic
Message par loic » mer. mai 30, 2012 6:51 pm
Bonsoir,
je commence à essayer de placer des points sur des objets.
Pour (demie) droites, segments et les cercles, pas de soucis, cela fonctionne.
En revanche, deux soucis rencontrés:
a:=open_polygon(1,1+i,2-i,3+2*i);
b:=element(a);
Lorsque l'on déplace le point avec la souris, on peut obtenir des points en dehors de la ligne brisée (notamment en testant dans la même direction que les segments tracés)
De même,
a:=plot(x^2,x=-1..2);
b:=element(a);
Il est alors possible de déplacer le point sur la parabole en dehors des abscisses -1 et 2
Ces deux bugs sont reproductibles avec XCas également en géo dynamique.
Re: problème avec "élément"
Message par parisse » jeu. mai 31, 2012 10:36 am
en fait les bornes ne sont pas prises en compte dans les 2 cas (dans le 1er il projette simplement sur la reunion des droites au lieu des segments). Je vais mettre ca dans ma todo_list mais ce n'est pas trop urgent...
