problème avec inter
loic
problème avec inter
Message par loic » lun. juin 04, 2012 10:14 am
Je ne sais pas si c'est à proprement parler un bug...
Je trace un cercle et deux tangentes par rapport à un point:
A:=point([-4.22727,2.63636]);
B:=point([-2.61364,1.61364]);
a:=circle(A,B-A);
C:=point([-1,2.54545]);
b,c:=tangent(a,C);
... ensuite lorsqu'on cherche l'intersection de l'une des tangentes avec le cercle ...
inter(b,a)
... liste vide!
Est-ce dû à un problème de précicion avec les double? (auquel cas, je suppose, on y peut pas gd chose....)
Re: problème avec inter
Message par parisse » lun. juin 04, 2012 1:14 pm
Oui, c'est bien un probleme de precision numerique. La distance calculee du centre a sa projection sur la tangente est 1.9104339756452191, le rayon etant de 1.9104339756451623...
Je rajoute un normal pour que le test reussisse (enfin disons, ait des chances raisonnables de reussir) si on entre des coordonnees exactes.
