Courbe point par point
frodonsfr
Message par frodonsfr » ven. sept. 14, 2012 4:05 pm
je souhaite tracer point par point (puis segment par segment) une courbe représentative d'une fonction.
CourbeSeg(a,fin):={
ClrGraph;
n:=0;
tantque n<fin faire
point(n,a*n^2);
n:=n+1;
ftantque;
Q1/ La fenêtre graphique n'apparait pas toute seule, je dois faire Cfg->Montrer->DispG. Peut-on éviter cette manipulation supplémentaire ? (avec une liste L:=append(L,point(n,a*n^2)) puis afficher L on a le graphique dans la fenêtre principale, mais je ne veux pas parler tout de suite des listes)
Q2/ Serait-il possible que le graphique s'auto-adapte (à "fin" pour l'axe des abscisses, et "a*fin^2" pour l'axe des ordonnées) ?
J'ai essayé xyztrange mais cela ne fonctionne pas.
Cordialement.
Re: Courbe point par point
Message par parisse » ven. sept. 14, 2012 6:35 pm
bonjour,
vous pouvez mettre la commande DispG dans le programme (apres ClrGraph par exemple). Une autre solution est de stocker les points au fur et à mesure dans une liste qu'on renvoie à la fin de la fonction. Pour ajuster automatiquement le graphique vous pouvez cliquer sur le bouton auto à droite de la fenetre graphique.
