arguments d'une matrice et d'une liste dans un programme
Denizou
Message par Denizou » jeu. sept. 20, 2012 4:51 pm
je souhaite décomposer une matrice P sur une base de matrices donnée sous forme d'une liste B:=(E1,...,En)
J'ai écrit une procédure "décompose(P,B)" ayant donc P et B comme arguments et qui en premier calcule la taille de P et la dimension de B.
Le problème est que Xcas n'y arrive pas car il "agrège" P et B en une liste de matrice et ne reconnait plus ni P ni B. D'où un message d'erreur pour le calcul des dimensions.
J'ai résolu le problème en gardant B en variable globale et écrit une procédure "décompose(P)" qui fonctionne. Je voulais savoir s'il y avait une rédaction spécifique pour écrire un programme ayant comme arguments une ou des matrices avec une liste de matrices en gardant bien séparer les deux types d'arguments.
Re: arguments d'une matrice et d'une liste dans un programme
Message par parisse » ven. sept. 21, 2012 6:43 am
La notation (,,) meme avec des parentheses cree une sequence, pas une liste. Il faut utiliser des crochets comme delimiteur: B:=[E1,...,En], vous pourrez ensuite passer B en 2eme argument sans que le 1er argument et les elements de B ne soient concatenes.
Denizou
Message par Denizou » ven. sept. 21, 2012 9:02 pm
parisse a écrit :La notation (,,) meme avec des parentheses cree une sequence, pas une liste. Il faut utiliser des crochets comme delimiteur: B:=[E1,...,En], vous pourrez ensuite passer B en 2eme argument sans que le 1er argument et les elements de B ne soient concatenes.
Je viens d'essayer et effectivement tout roule !
Merci beaucoup.
