Compilation sur Debian / Wheezy
cdelmon
Message par cdelmon » lun. oct. 22, 2012 12:12 pm
après avoir mis les paquets a jour, j'ai voulus refaire les paquets
pour debian / wheezy
un debuild ou dpkg-buildpackage fonctionne, par contre giac renvoie des résultats faux pour
le premier solve avec "cos"
0>> eval(pi)
Pi
// Time 0
1>> solve(cos(x)=0,x)
0
// Time 0
2>> solve(sin(x)=0,x)
0,Pi
// Time 0
cdelmon
Re: Compilation sur Debian / Wheezy
Message par cdelmon » lun. oct. 22, 2012 12:17 pm
oups,
j'ai les même résultats avec la version "frozen" ou la version 0.9.9.
Message par frederic han » lun. oct. 22, 2012 1:01 pm
Bonjour, c'est le bug du pi parfois confondu avec 0 que j'ai deja rencontre sur ubuntu 12.04.
Le test rapide est:
acos(-1) donne 0.
(Il faudrait peut etre le mettre dans les tests de compilation)
Pour moi inverser l'ordre de usual.cc et identificateurs .cc dans le libgiac_la_SOURCES = du fichier src/Makefile.am
corrige ce probleme.
Mais alors si l'on compile sous une debian stable le probleme apparait alors qu'il n'y etait pas...
Message par parisse » lun. oct. 22, 2012 1:08 pm
Je n'arrive pas a reproduire le probleme, que donne le test acos(-1) chez vous?
cdelmon
Message par cdelmon » lun. oct. 22, 2012 2:05 pm
0>> acos(-1)
0
// Time 0
1>>  eval(pi)
Pi
// Time 0
2>> solve(cos(x)=0,x)
0
// Time 0
Message par parisse » lun. oct. 22, 2012 2:15 pm
Donc echanger les fichiers .cc dans Makefile.am devrait resoudre le probleme.
Il faudrait que les concepteurs de ld se decident une bonne fois pour toutes sur l'ordre dans lequel ils chargent les modules:-(
A priori les deb de mon site ont le bon ordre de chargement.
cdelmon
Message par cdelmon » lun. oct. 22, 2012 2:35 pm
BinGO...
Type ?commandname for help
0>> eval(pi)
Pi
// Time 0
Pi/2,(-Pi)/2
// Time 0.01
2>> acos(-1)
Pi
// Time 0
Pour être sur j'ai modifié aussi le src/Makefile.in, cela fonctionne, merci pour les étudiants.
Message par frederic han » sam. nov. 10, 2012 7:43 am
Est ce que le probleme du pi et ld est similaire a celui ci?
http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13720
où ils parlent d'un changement entre ld 2.20 et 2.21?
(En tout cas, sur toutes les machines avec ld 2.22 j'ai eu le pb)
Message par parisse » sam. nov. 10, 2012 10:59 am
je ne pense pas que ce soit une erreur de symbole, c'est plutot une initialisation des modules ici. Mais je pense savoir corriger le problème:
diff usual.cc usual.cc~
7754,7755c7754,7755
<   gen cst_two_pi(symbolic(at_prod,makevecteur(plus_two,_IDNT_pi())));
<   gen cst_pi_over_2(_FRAC2_SYMB(_IDNT_pi(),2));
>   gen cst_two_pi(symbolic(at_prod,makevecteur(plus_two,cst_pi)));
>   gen cst_pi_over_2(_FRAC2_SYMB(cst_pi,2));
7788,7789c7788,7789
<   gen rad2deg_e(_FRAC2_SYMB(180,_IDNT_pi()));
<   gen deg2rad_e(_FRAC2_SYMB(_IDNT_pi(),180));
>   gen rad2deg_e(_FRAC2_SYMB(180,cst_pi));
>   gen deg2rad_e(_FRAC2_SYMB(cst_pi,180));
Message par frederic han » lun. nov. 12, 2012 10:00 am
Effectivement, ca marche pour moi
Frederic
