Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il était possible d'avoir la partie du programme Xcas qui fait les integrales, les dérivés et les limites.
Je voudrai les avoirs directement en C afin de les copier coller dans un logiciel de développement de programmes en C pour calculatrices casio (le SDK casio) pour faire un add in de calcul formel !
Merci d'avance
scientifix
						Sources de Xcas
Re: Sources de Xcas
Téléchargez les sources de giac puis regardez les fichiers derive.cc, intg.cc, intgab.cc, etc. Mais ils dépendent tous les uns des autres donc si vous voulez porter giac sur casio ou autre, il faut tout compiler, vous pouvez vous inspirer de la configuration config.h du projet emgiac ou de mingiac (port javascript ou mingw). Il faut quand même pas mal de ressources, sans doute 8M pour l'exécutable le plus simplifié et au moins 256K de RAM. Pas sur que vous puissiez y arriver avec un SDK de calculatrice.
				scientifix
Re: Sources de Xcas
Justement, je ne trouve pas ces parties du code, pourriez vous me faire un petit fichier avec les sources
"integrales","dérivées","limites","expand","factor" s'il vous plaît ?
Merci d'avance
scientifix
Merci d'avance
scientifix
Re: Sources de Xcas
Qu'est-ce que vous ne trouvez pas? L'archive source
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~par ... .0.tar.bz2 ?
