Problème avec les tableaux
BenLar
Message par BenLar » sam. nov. 02, 2013 5:29 pm
J'ai créé un feuille Xcas avec un tableau.
La cellule B2 contient la formule
=B1+if (((alea(2))==0)) -1;; else 1;;
sachant que B1 vaut 0
Puis B3 contient la même formule mais avec B2 à la place de B1, et ainsi de suite pour B4, B5,...
Quand j'enregistre le fichier et que je l'ouvre, la cellule contient undef.
J'ai fait plusieurs essais et c'est toujours pareil. La feuille perds ses formules dans le tableau.
Par contre, j'ai une autre feuille avec des formules du type
=(2*B3+C3)/4.0
et là, pas de problème d'enregistrement/ouverture.
Auriez-vous une idée de mon erreur ? Ou bien est-ce un bug ?
Merci de votre aide,
Ben
fred
Re: Problème avec les tableaux
Message par fred » sam. nov. 02, 2013 10:18 pm
Bonjour
Je n'ai pas de "vraie" réponse, j'ai le même problème avec la fonction ifte.
Mais si je tape
=B1+si alea(2)==0 alors 1 sinon -1 fsi
alors quand je ré-ouvre le fichier j'ai
=B1+si alea(2)=0 alors 1 sinon -1
(le fsi a disparu ainsi qu'un des deux signes = !) mais tout fonctionne !
BenLar
Message par BenLar » dim. nov. 03, 2013 7:58 am
Comme je connais pas les syntaxes, je passe par les menus pour entrer le test. C'est Xcas qui la modifie sous cette forme sans ajouter le fsi. Cependant, je vais essayer ta solution.
Message par parisse » dim. nov. 03, 2013 8:22 am
Le fsi n'a pas disparu mais il est sur la ligne en-dessous et donc n'apparait pas directement dans la ligne de commande du tableur. Pour les tests dans le tableur, les syntaxes de type C ne fonctionnent pas bien, il faudra que je regarde ca en effet, en attendant il vaut mieux utiliser les syntaxes avec des mots-clefs partout, le plus simple c'est d'utiliser la syntaxe en francais.
