sortie latex et valeur approchée
pit2k6
Message par pit2k6 » jeu. janv. 02, 2014 1:00 pm
j'ai un soucis avec la commande latex et les nombres décimaux : il n'y a systématiquement que 6 chiffres après la virgule.
pareil avec par exemple latex(approx(1/3,n)) qui ne donne un résultat correct qu'avec n>=15.
Re: sortie latex et valeur approchée
Message par parisse » jeu. janv. 02, 2014 4:52 pm
Si mes souvenirs sont bons, ca vient des sorties de courbes ou l'utilisation de trop de chiffres pose probleme.
pit2k6
Message par pit2k6 » ven. janv. 03, 2014 8:21 pm
Est ce qu'il y a moyen de le corriger ?
Message par alb » ven. janv. 03, 2014 9:34 pm
et en enfilant un string ?
A:=approx(1/3,10);
latex(string(A));
Message par parisse » sam. janv. 04, 2014 8:25 am
Comme le string est peut-etre interdit par le reglement interieur, je vais essayer d'arranger ca...
Message par alb » sam. janv. 04, 2014 9:02 am
au passage serait-il possible de faire en sorte que latex(1/(x-1)) renvoie \frac{1}{x-1} au lieu de \mathrm{inv}\left(x-1\right) ?
c'est ok pour latex(1/x) et latex(1/2), pas pour latex(1/(x-1))
Message par parisse » sam. janv. 04, 2014 10:03 am
Il y a des cas particuliers pour renvoyer frac au lieu de inv, malheureusement je ne sais plus pourquoi. Je vais essayer de rajouter + dans les cas particuliers, on verra si ca pose probleme.
pit2k6
Message par pit2k6 » dim. janv. 05, 2014 9:07 pm
OK merci. J'attends donc voir si une correction est possible.
