probleme compilation. Besoin de documentation
joaopa
Message par joaopa » mar. sept. 16, 2014 9:02 am
j'ai voulu compiler l'exemple fourni sur le site de xcas
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.cGU
#include <giac/giac.h>
using namespace std;
using namespace giac;
int main(){
  cout << "Tapez une fonction a integrer et une variable ";
  gen a,b;
  cin >> a >> b;
  cout << "La primitive est " << integrate(a,b,0) << endl;
  return 0;
Malheureusement cela ne compile pas
david@Carlitz:~$ g++ -g test.c -lgiac -lgmp
test.c: In function ‘int main()’:
test.c:10:49: error: invalid initialization of reference of type ‘const modpoly& {aka const giac::dbgprint_vector<giac::gen>&}’ from expression of type ‘giac::gen’
In file included from /usr/include/giac/giac.h:12:0,
from test.c:1:
/usr/include/giac/modpoly.h:159:11: error: in passing argument 1 of ‘giac::modpoly giac::integrate(const modpoly&, const giac::gen&)’
modpoly integrate(const modpoly & p,const gen & shift_coeff);
Peut-on avoir une document complète sur giac en utilisation avec C++?
Je n'ai pas trouvé sur le site de xcas
Re: probleme compilation. Besoin de documentation
Message par frederic han » mar. sept. 16, 2014 1:11 pm
Bonjour et bienvenu,
pour la doc il y en a un peu avec:
info giac
je ne sais pas si bernard en a ecrit plus, mais je pioche souvent dans les sources ou les headers.
Souvent je cherche comme cela. typiquement vous voulez une fonction analogue a celle existant sous xcas, donc je cherche d'abord le mot clef xcas precede d'un underscore.
bien souvent on trouve des fonctions comme cela.
gen _integrate(const gen & args,GIAC_CONTEXT);
int main(){
  gen a,b;
  cin >> a ;
  cout << "La primitive est " << _integrate(a,0) << endl;
  return 0;
qui donne:
macbookito(fred)$ g++ tutu.cpp -lgiac -llapack -lmpfr -lgmp
macbookito(fred)$ ./
Display all 192 possibilities? (y or n)
macbookito(fred)$ ./a.out
Tapez une fonction a integrer et une variable sin(x)
La primitive est -cos(x)
Tapez une fonction a integrer et une variable sin(x),x=0..pi/2
La primitive est 1
joaopa
Message par joaopa » mar. sept. 16, 2014 5:51 pm
Merci, il y a du progrès. Mais je retombe sur un autre problème:
#include <iomanip>
int main(){
     gen e;
     e= _normal_icdf(0.95,0);
      cout << fixed << setprecision(2)<<  e._DOUBLE_val  <<endl;
  return 0;
compile et fonction. YESSSSSSSSSSSS!
Malheureusement celui-ci non (il compile mais segfaulte à l'execution)
#include <iomanip>
int main(){
     gen e;
     e= _normal_icdf(0,1,0.95,0);
  return 0;
C'est bizarre car avec giac en mode console, il n'y a pas de problème pour calculer normal_icdf(0,1,0.95,0)
Une petite idée du pourquoi du comment?
Merci d'avance
Message par parisse » mar. sept. 16, 2014 7:21 pm
Le code ne devrait pas compiler, il faudrait écrire _normal_icdf(makesequence(0,1,0.95),0)
Je conseille de créer une variable de contexte
giac::context ct;
et de passer l'adresse de ct au lieu de 0 en dernier argument
_normal_icdf(makesequence(0,1,0.95),&ct)
Sinon ce n'est pas très prudent d'utiliser e._DOUBLE_val sans avoir testé auparavant if (e.type==_DOUBLE_)
Et pour l'intégrale, ce serait _integrate(makesequence(a,b),&ct) ou integrate_gen(a,b,&ct) (désolé, la fonction integrate a été renommée en integrate_gen pour éviter les confusions avec les surcharges, mais je n'ai pas mis à jour la doc...)
Message par frederic han » mar. sept. 16, 2014 7:25 pm
C'est parce que ces fonctions n'attendent qu'un seul gen. Ex sous xcas tu pourrais faire:
g:=0,1,0.95
donc la tu dois creer 1 gen qui vaut cette sequence, il y a une instruction makesequence.
Tu peux aussi rajouter un context (1 par session) plutot que d'utiliser 0, c'est l'analogue d'une session sous xcas, cela stocke par exemple tes reglages (l'analogue du menu config)
int main(){
     context ct;
     gen g=makesequence(0,1,0.95);
     gen e;
     e= _normal_icdf(g,&ct);
     cout <<  g.print(&ct)  <<endl;
  return 0;
joaopa
Message par joaopa » ven. sept. 19, 2014 11:55 am
Merci beaucoup, grâce à vos conseils, j'ai réussi à terminer mon programme.
