Simplification des résultats
buck
Message par buck » ven. sept. 11, 2015 8:53 pm
Bonsoir,
Je poursuis mon exploration de XCas et je me demandais pourquoi vous aviez choisi de ne pas simplifier automatiquement les résultats des calculs.
Par exemple, si je reprends mon polynôme précédent, voici ce que cela donne :
(sqrt(2)*i est une des racines du polynôme)
En tout cas, félicitations pour cet outil
Re: Simplification des résultats
Message par frederic han » sam. sept. 12, 2015 7:11 am
Il y a en fait (du plus rapide au plus lent):
ratnormal normal simplify expand
effectivement, developper/expand ne fait que distribuer, personnellement je ne l'utilise pas pour des polynomes c'est souvent 10 fois plus lent.
ratnormal se limite aux simplifications rationnelles, elle restera rapide.
normal va en plus tenter des simplifications algebriques et reste souvent aussi rapide.
simplify est la plus sophistiquee, mais peut s'emballer dans des calculs interminables, c'est donc delicat de l'imposer systematiquement.
si pour des polynomes le resultat est souvent le meme, comparez ces 4 fonctions par exemple avec:
(a+1/b)^2
(2^1/3+1/sqrt(2))^6
(arctan(1/2)+arctan(1/3)+1/pi)^2)
Message par parisse » sam. sept. 12, 2015 3:47 pm
En complement, notez que vous pouvez definir une fonction de simplification qui sera automatiquement executee sur les resultats a partir du menu Cfg>configuration du CAS (autosimplification).
buck
Message par buck » sam. sept. 12, 2015 4:16 pm
