pb dependances
nbaeyens
pb dependances
Message par nbaeyens » dim. mai 29, 2016 10:58 am
Bonjour en voulant installer Xcas en suivant la procédure décrite ici : https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_fr
Ajout du depot stable (en old ca ne marche pas du tout)
sudo update ...
et avec l'installation de giac j'ai ce message :
giac:
Dépend: libblas3gf but it is not installable ou
libblas.so.3gf mais ne peut être installé ou
libatlas3gf-base mais ne peut être installé
Dépend: libgsl0ldbl (>=1.9) but it is not installable
Dépend: liblapack3gf but it is not installable ou
liblapack.so.3gf mais ne peut être installé ou
Dépend : libmpfi0 mais ne doit pas être installé
Dépend: libntl-5.4.2 but it is not installable
Dépend: libpari-gmp3 (>=2.5.0-1) but it is not installable
Je suis sous ubuntu 16 Lxde avec un raspberry pi 3.
Avez vous une idée de la manière dont il faut installer Xcas sur un pi 3 ? (ou installer ces dependances qui ne sont pas sous la version 16.4)
Merci beaucoup
Re: pb dependances
Message par parisse » lun. mai 30, 2016 5:36 am
Aucune idee. Je ne sais meme pas si l'architecture est compatible, est-ce bien du arm? Pour arm, je compile de temps en temps une version sur un hercules ecafe avec une distrib qui commence a etre un peu vieille. J'avais essaye d'installer sur un rasp. le package mais ca n'etait pas compatible au niveau architecture.
nbaeyens
Re: pb dependances
Message par nbaeyens » lun. mai 30, 2016 7:16 pm
ce qui m'etonne c'est que sous ubuntu les packages n'existent pas
oui c'est bien du ARM il dispose d'un processeur Broadcom BCM2837 64 bit à quatre cœurs ARM Cortex-A53 à 1,2 GHz
Re: pb dependances
Message par parisse » mar. mai 31, 2016 5:54 am
Les packages n'existent pas? Ca marche comment alors?
Le plus simple c'est sans doute d'essayer de le compiler vous-meme, en commencant par installer gmp et gcc/g++ uniquement pour voir si giac compile.
nbaeyens
Re: pb dependances
Message par nbaeyens » mar. mai 31, 2016 7:48 am
Je me suis mal exprimé, je voulais parler des dépendances ... sur mon ubuntu 16 ordi portable ca passe reste a voir pourquoi ca ne passe pas sur mon pi3.
Sur le pi 3 le module cas de geogebra fonctionne...
