mat307 2017/18
mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. sept. 07, 2017 3:11 pm
Cours des mardi 5/9 et jeudi 7/9:
Presentation du module.
Courbes parametrees:
1/ motivation: graphes de fonction insuffisant, cinematique
2/ definition de courbe parametree sur un intervalle ou une reunion d'intervalles
3/ representation graphique par logiciel: discretisation tmin, tmax, tstep. Influence du choix de tstep sur le cout de calcul et la precision. On peut manquer des particularites de la courbe si le pas est trop grand.
Exemple plotfunc(x+0.01/(x-sqrt(2)),x=-2..2,xstep=0.1) et xstep=0.01
Interet de faire une etude analytique pour comprendre les particularites de la courbe, le trace par logiciel sert a verifier.
4/ Etude analytique
4.0 Rappel sur les graphes de fonction: domaine, parite/periodicite, recherche d'asympotes verticales/horizontales/obliques, tableau de varitions, tangentes horizontales, convexite
Exercice: montrer que si y''>=0 la courbe est au-dessus de la tangente.
4.1 domaine de definition
4.2 Restriction eventuelle par symetrie/periodicite:
4.3 Etude des branches infinies si x ou y -> infini ou les 2. Asymptote horizontale/verticale si un seul tend vers l'infini.
=== fin du cours de mardi/debut du cours du jeudi ===
Recherche d'asymptote oblique si les 2 tendent vers l'infini, lim(y/x)=a si a<>0, lim y-a*x. Branche parabolique si a=0 ou a=infini (je n'ai pas parle de parabole asymptote).
Exemple x(t)=2t+1/(2t+1), y(t)=t^2-1/(2t+1).
4.4 Etude locale en t0, regularite au moins C2
La tangente est portee par la vitesse si elle est non nulle/point regulier.
Def point singulier, si l'acceleration est non nulle la tangente est portee par l'acceleration pour un point singulier et on a un rebroussement.
Cas general: la tangente est portee par la 1ere derivee non nulle si elle existe, si l'ordre de la derivee est paire on a un rebroussement.
Exemple ci-dessus
4.5 Raffinement etude de la convexite: Si (vitesse,acceleration) est un repere direct la courbe est convexe,
si indirect concave, si nul inflexion analytique, si nul en changeant de signe, inflexion geometrique.
Critere equivalent m=y'/x' pente de la tangente en un point regulier, si le signe de m' est +, la pente croit, convexe, si - concave, si nul on a peut-etre une inflexion.
Remarque: le critere etend bien le cas d'un graphe de fonction x=t, x'=1, x''=0
Exemple: les calculs sont vite penibles -> interet de passer a la machine:
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/%7ep ... t%2Cplot)&
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » ven. sept. 15, 2017 6:39 am
Cours du 14/9:
Recapitulatif etude de courbe en parametriques, reprise de l'exemple du cours precedent, double tableau de variations et trace.
Une meme courbe peut avoir differentes parametrisations, proprietes geometriques (independantes de la parametrisation, peuvent eventuellement dependre de l'orientation) et cinematiques: equation cartesienne/parametriques, tangente/vitesse, convexite/repere vitesse, acceleration.
Calcul demontrant que la convexite ne depend que de l'orientation.
Courbes en polaires: definition. Attention, r(theta) peut etre negatif, c'est une mesure algebrique.
Plan d'étude identique à paramétrique, mais plus simple.
Domaine, symetries/periodicites (au sens large).
Branches infinies: si theta->+/-inf est dans le domaine après restriction, spirale vers l'infini ou vers 0 ou vers un cercle asymptote si la limite de r(theta) existe. Si theta->theta0, recherche de lim r(theta)*sin(theta-theta0) si existe asymptote oblique Y=l dans le repère tourné.
Etude locale: vitesse=(r',r) dans le repère (e_r,e_theta). Conséquence: si r<>0 point régulier (si r'=0 tangente perpendiculaire au rayon vecteur), tanV=r/r' ou V=angle entre OM et la tangente.
Si r=0, la tangente est toujours portée par la droite d'angle theta_0, même si r'=0. Si r=0 et r'=0 point singulier, si r change de signe, allure normale, si r de signe constant, rebroussement.
Convexite: calcul du determinant de vitesse, acceleration dans le repere (e_r,e_theta)
Formulation equivalente: Pour avoir une inflexion, il faut que 1/r+(1/r)''=0,
Exemple: r=1/(1+2*cos(theta)), symetrie Ox, asymptote en theta=2*pi/3.
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. sept. 21, 2017 4:15 pm
cours du 21/9:
Courbe en polaire: fin de l'etude de r=1/(1+2*cos(theta)), tableau de variations, trace, pas de point d'inflexion.
Calculatrices: trace de courbe.
Coniques: intersection d'un plan avec un cone, 3 types.
a/ Ellipse MF+MF'=2a, FF'=2c, e=c/a<1
- équation cartésienne réduite
- grand cercle, ellipse obtenue par ecrasement selon Oy de sqrt(1-e^2)
- équation paramétrique trigonométrique de l'ellipse a*cos(t),b*sin(t)
- équation en polaire a*(1-e^2)/(1+e*cos(theta))
- propriété distance(M,foyer)=e*distance(M,directrice)
- application en mécanique céleste: lois de Kepler
b/ Parabole définie par distance(M,foyer)=distance(M,directrice), e=1
- équation cartésienne réduite (avec directrice verticale x=0, et foyer d'abscisse c) x=(y^2+c^2)/2/c
- équation en polaire réduite
- illustration des rayons réfléchis qui passent par le foyer
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. sept. 28, 2017 4:28 pm
cours du 28/9:
Coniques fin:
Hyperbole définie par |FM-F'M|=2a<2c=FF'
- paramétrisation trigo hyperbolique
- équation polaire
Remarque sur le fait qu'une equation cartesienne de degre 2 donne une conique, par rotation on elimine le terme en x*y, illustration sur un exemple 2x^2+x*y+y^2=4 en faisant les calculs a la machine. Parametrisation rationnelle d'une conique passant par l'origine et nature de la conique (je l'ai fait rapidement sans traiter d'exemples).
Calculatrices: trace de courbe parametrique, et prise en main calcul formel pour l'etude analytique (HP Prime et TI 89/92, derivation, menus)
Propriétés métriques des courbes (debut):
Longueur d'arc paramétré (C1 par morceaux)=intégrale de ||vitesse instantannée|| * dt
=intégrale sqrt(x'(t)^2+y'(t)^2)*dt ou integrale sqrt(r'^2+r^2) *d theta
Exemple: segment, arc de parabole, arc d'ellipse: il n'y a pas de formule explicite, c'est le cas general.
Paramétrage par s, la longueur d'arc. Vecteur vitesse=vitesse scalaire*vecteur tangent, vecteur tangent=dM/ds.
Calcul de l'acceleration d2M/dt^2 en fonction de T=dM/ds et d2M/ds^2, formule
a=dv/dt*T+v^2*dT/ds
dT/ds est orthogonal a T, dT/ds= kappa * N, kappa la courbure et N le vecteur normal tel que (M,T,N) soit orthonorme direct, c'est le repere de Frenet.
Je n'ai pas eu le temps ni de faire un schema, ni de donner les formules pour kappa.
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. oct. 05, 2017 4:45 pm
5/10:
calcul de la courbure en parametrique et en polaire
Exemple: calcul pour R(cos(t),sin(t)), courbure=1/R
-> Rayon de courbure=1/|kappa|, kappa>0 convexe, kappa<0 concave, schema.
Cercle osculateur.
Exemple: calcul complet pour la parabole (t,t^2).
On remarque que les racines carrées disparaissent pour M+1/kappa*N (fait général).
Illustration du fait que la courbe traverse le cercle osculateur. Definition de sommet d'une courbe, point ou la courbure est extremale, analogue a l'ordre 2 de point d'inflexion a l'ordre 1.
Les centres des cercles décrivent une autre courbe, la développée.
Calcul de la tangente en un point de la développée, c'est la normale à la courbe de départ, longueur d'arc de la développée=différence entre les rayons de courbures de la courbe de départ.
Illustration du fait que la développée est l'enveloppe des normales à la courbe.
La developpee admet un point singulier au centre du cercle osculateur correspondant.
Formule kappa=dtheta/ds ou theta est l'angle entre Ox et le vecteur tangent. Equation intrinsèque d'une courbe: recherche d'une courbe vérifiant une relation entre le rayon de courbure et la longueur d'arc s.
v^2/R=s donc d/ds(theta)=cste*s où theta est l'angle de la tangente avec une direction fixe => spirale de Fresnel/clothoïde.
2ème partie: formes différentielles et intégrales curvilignes (intersection non vide avec le cours de mat304)
Dérivée directionnelle d'une fonction, dV(v)=derivee directionnelle de V selon v. Calcul en coordonnées dV((a,b))=a*partial_x V+b*partial_y V. Exemple V(x,y)=x [respectivement y], dx(v)=1ère [resp. dy(v)=2ème] composante de v.
On a alors dV=partial_x V dx+ partial_y V dy
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. oct. 12, 2017 5:42 pm
cours du 12/10:
Lien entre dV et gradient: dV(w)=gradient V.v (gradient note \nabla)
Exemple d'application: retrouver l'expression de nabla V en coordonnées polaires
Exemple: calcul de gradient distance(F,M), F point fixé, pour M différent de F
dV s'annule sur un vecteur tangent à une courbe de niveau (ou gradient V est orthogonal à une ligne de niveau).
Application: tangente/normale a l'ellipse=bissectrices des rayons issus des foyers. En consequence un rayon lumineux issu d'un foyer se reflechissant sur un miroir elliptique passe par l'autre foyer.
Intégrale curviligne d'une forme différentielle omega le long d'un arc paramétré gamma(t), t \in [a,b] = integrale de a à b de omega appliqué à la vitesse en gamma(t)* dt
Exemple arc de parabole gamma(t)=(t,t^2), t \in [0,1] et omega=y*dx
Autre paramétrage (u^2,u^4), u \in [0,1]. Même résultat.
Ceci se généralise, justifiant la definition, il suffit de faire un changement de variables dans l'intégrale.
Peut-on calculer l'intégrale par différence entre une fonction aux 2 extrémités comme en dimension 1?
Si omage=dV, alors oui
On appelle forme diff exacte une forme pour lequel c'est possible.
Si omega est exacte alors omega=dV, preuve en integrant sur le segment (x,y)->(x+h,y) on trouve M=derivee partielle de V selon x
Remarque: convention de signe opposee a la physique avec F=-grad(V)
Condition nécessaire si V est C^2: partial M/partial y=partial N/partial x. On parle de forme fermée.
exacte -> fermée, mais la réciproque n'est pas toujours vraie, s'il y a des trous dans le domaine de définition de omega (idee de preuve sera donnee apres Stokes)
Exemple 1: y*dx non fermee donc non exacte, calcul sur l'arc de parabole deja fait, calcul sur le segment reliant (0,0) a (1,1)
Exemple 2: y*dx+x*dy
Fermée, exacte; calcul du potentiel V
calcul de 2 manieres de l'integrale curviligne de omega sur l'arc de parabole reliant (0,0) a (1,1): par V(B)-V(A) ou en parametrant avec (t,t^2), verification que c'est la meme chose sur le segment
Exemple 3: (y*dx-x*dy)/(x^2+y^2) fermée mais pas exacte à cause de (0,0), calcul de l'intégrale sur le cercle unité
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. oct. 19, 2017 4:33 pm
19/10:
Définition de courbe intégrale pour omega: omega(vecteur tangent)=0 le long de gamma
Intérêt: si gamma se paramètre comme graphe de fonction y(x), alors M+N*y'=0 on a un graphe de solution de l'équation différentielle.
Si omega est exacte, omega=dV, alors une courbe intégrale est courbe de niveau de V, ce qui permet de résoudre l'équation différentielle.
Exemple: cos(x)*cos(y)+(cos(y)-sin(y)*(sin(x)+y))*y', calcul du potentiel les solutions sont courbes de niveau du potentiel, ici on peut exprimer x en fonction de y
Facteur intégrant: si oméga n'est pas fermée, on peut chercher une fonction f telle que (fM*dx+fN*dy) soit fermée, en général on cherche f dépendant de x ou de y seulement. Cela permet de résoudre plus d'équations différentielles de cette manière.
Remarque: en thermodynamique, la chaleur deltaQ est une forme différentielle non fermée (la chaleur échangée dépend du chemin choisi), mais (dans le cas réversible) 1/T est un facteur intégrant, 1/T*deltaQ=dS (S=l'entropie), dS est une forme exacte.
Théorème de Stokes/Green-Riemann. Idée de démonstration: rectangle puis réunion de rectangles et passage à la limite.
Application au calcul d'intégrales doubles:
calcul d'aire avec x*dy ou -y*dx ou 1/2*(-y*dx+x*dy), exemple aire de l'ellipse, calcul d'aire en polaire 1/2*r^2*d theta
centre d'inertie d'un quart de cercle.
Utilisation des calculatrices: rappel trace de courbe parametrique pour [cos(2t), sin(3t)]
calcul de la vitesse v=(v1,v2), acceleration a=(a1,a2), de v1*a2-v2*a1, recherche point d'inflexion avec solve, calcul de longueur d'arc approche
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. nov. 09, 2017 4:18 pm
Equations différentielles et systemes differentiels
1/ Generalites.
Présentation sous forme résolue y'=f(y,t), f:R^nxR->R^n, y dans R^n.
Si f(y,t)=f(y) ne dépend pas du temps, on parle d'équation autonome (systeme isole en physique, pas de dependance explicite en temps). Si f(y,t)=f(y)+g(t) autonome avec forçage extérieur (= second membre, source exterieure).
-> Equation non resolue: il faut commencer par calculer y' lorsque c'est possible, par exemple y'^2+y^2=1.
-> Si l'équation est d'ordre >1, on peut se ramener a un systeme d'ordre 1 en augmentant la dimension, par exemple l'équation fondementale de la dynamique y''=somme des forces(y,y',t)/m en posant Y=(y,y')
Problématique: résolution explicite? Certaines formes d'equations le sont, mais ce n'est pas generique. Les systemes de calcul formel implementent ces resolutions. On ne traitera qu'une partie des methodes de resolution: principalement variables separables, lineaire d'ordre 1, lineaire a coefficients constants.
Problématique: determinisme? existence/unicité d'une solution passant par une condition initiale donnée. On verra que c'est le cas si f est reguliere.
Problématique: que se passe-t-il si on connait une condition initiale avec une certaine precision? chaos bien que deterministe. On se contentera ici de parler du comportement asymptotique des solutions lorsque t->infini : limite y0, infinie, solution periodique (par exemple y'+a*y=0 si a>0 y->0 si t->+infty)
regime permanent/regime transitoire par exemple y'=-y+cos(t)
resonance
Représentation graphique: si on connait une solution, la tangente a son graphe a pour pente f(y,t). On appelle champ des tangentes un quadrillage d'une partie du plan (t,y) par des segments de pente f(y,t). Cela donne une idée des solutions, une courbe solution est tangente au vecteur si elle passe par un point du quadrillage, et proche sinon : c'est la base de la resolution numerique des equations differentielles (noms des methodes d'Euler, de Runge-Kutta donnes pour culture generale).
Théorème de Cauchy-Lipschitz (admis): si f continument dérivable sur R^nxR il existe une solution maximale sur un intervalle ouvert en temps I passant par toute condition initiale.
Fonctionne aussi sur un ouvert D de R^nxR.
Idée: équation intégrale équivalente -> méthodes d'approximation numérique généralisant le champ des tangentes, suite de fonctions y_(n+1)(t)=y_n(t_0)+int(f(y_n(u),u),u,t0,t) dont il faut montrer la convergence.
Conséquence: y'=-a*y, on a la solution nulle, les autres sont non nulles donc de signe constant, donc on peut integrer y'/y=-a et remplacer la valeur absolue du ln par +/-.
Controle d'une solution par des solutions connues (pas de croisement), par exemple y'=y*(1-y), si 0<y(t0)<1 la solution y reste, y est croissante et majoree -> y converge en +infini, y'->0 donc y tend vers 1. allure du graphe d'une solution
Si des solutions se croisent cela ne peut etre qu'en un point ou f(y,t) n'est pas reguliere, par exemple y'=y/t toutes les solutions se croisent en t=0 ou f(y,t) n'est pas definie.
Illustration machine (Xcas, calculatrices)
-> desolve
-> champ des tangentes
2/ Methodes de resolution explicite
-> Variables separables y'=g(y)*h(t),
solutions particulieres y=racine de g,
sinon
G(y)=H(t)+Cte, G primitive de 1/g et H de h
Cas favorable: on peut calculer y en fonction de t
cas general: equation implicite entre t et y, on peut parfois parametrer les courbes integrales y(u),t(u)
Exemple y'=t*y
-> Equations homogenes lineaires du 1er ordre: y=K*exp(H(t)), K reel.
-> Equations lineaires du 1er ordre avec second membre: y=(C+int(exp(-H(t)*second membre))*exp(H(t))
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. nov. 16, 2017 5:05 pm
Méthodes explicites de résolution d'équations différentielles, suite
2/ Equation linéaire ordre 1, exemple y'=t*y-t
3/ Equation linéaire ordre n -> espace vectoriel de solutions, de dimension n en appliquant Cauchy-Lipschitz sur le système associé. Pas de méthode générale de résolution. On peut reduire de 1 l'ordre si on connait une solution, exemple y''=2y/t^2 avec 1/t solution, on pose y=z/t
4/ Linéaire à coefficient constant, équation caractéristique P(r)=0.
Prop: Si P a h racines simples r_1, .., r_j, ..., l'espace vectoriel des solutions est engendré par les e^{r_j*t}
Démonstration
Exemple 1: y''+3y'-4y=0,
Exemple 2: y''+2y'+5y=0, passage au reel
Prop: Si r racine multiple, remplacer e^{r*t} m fois par e^{r*t},t*e^{r*t}, ..., t^{m-1}*e^{r*t}
Exemple: y''+4y'+4y=0, verification, generalisation: esquisse de la preuve de la prop
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. nov. 23, 2017 4:43 pm
23/11:
Méthode de variation des constantes pour trouver une solution particulière, cas de l'ordre 2:
y=lambda_1*y_1+lambda_2*y_2 où {y_1,y_2} forme une base de solutions de l'équation homogène.
résolution de système linéaire en les lambda_j' en imposant lambda_1'*y_1+lamnda_2'*y_2=0 et l'équation différentielle lambda_1'*y_1+lambda_2'*y_2=second membre/a
d le determinant du systeme verifie une edo lineaire d'ordre 1, donc s'il s'annule en un point il s'annule partour, dans ce cas y_2=lambda(t)*y_1, y_2'=lambda(t)*y_1', donc lambda est constant, impossible car y_1 et y_2 forment une base. Donc d est non nul, et la methode fonctionne.
Exemple: y''+3y'-4y=exp(t)
Cas particulier: si second membre B(t)*exp(r*t), solution particulière de la même forme Q(t)*exp(r*t) avec Q de même degré que B + multiplicité de r dans le polynôme caractéristique, ce qui donne des calculs plus simples.
Exemples: y''+3y'-4y=exp(2t) puis =exp(t) puis =t
Principe de superposition
Second membre trigonometrique: exp(i*w*t) puis prendre partie reelle pour cos(w*t)
Exemples: y''+y=cos(w*t), cas w!=1, cas w=1 resonance
Pas de resonance s'il y a un terme en y' (frottement)
y''+2y'+5y=cos(w*t)
calcul de l'amplitude et du dephasage de la solution particuliere.
Systemes differentiels lineaires a coefficients constants: j'ai fait le tout debut seulement,
Probleme: Y'=A*Y homogene, Y dans R^n, ou Y'=A*Y+b(t) avec second membre
Exemple si n=2, A=[[a,b],[c,d]], Y=[x,y], ecriture du systeme, resolution si b=0, puis si b!=0 par substitution on se ramene a une equation d'ordre 2 en x. On observe que son equation caracteristique est le polynome caracteristique de la matrice A...
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. nov. 30, 2017 5:15 pm
Systemes differentiels lineaires d'ordre 1 dans le cas diagonalisable
A=P*D*P^(-1), D diagonale, Y'=A*Y+b, Y=P*Z, Z vérifie un système diagonal Z'=D*Z+P^-1*b, résolution, puis Y=P*Z.
Exemple: A:=[[-1,1],[2,4]] resolution avec second membre b=[exp(t),0]
Ordre n>1 en dimension d: on se ramene a l'ordre 1 en augmentant la dimension a n*d
Exemple ordre 2 pour un systeme en dimension 2 modelisant 3 ressorts couples, se ramenant a l'ordre 1 en dimension 4 (x1, x2, dx1/dt,dx2/dt) avec matrice [[0,0,1,0],[0,0,0,1],[-2w^2,w^2,0,0],[w^2,-2w^2,0,0]]
Calcul avec Xcas des valeurs propres, +/-i*w, +/-i*sqrt(3)*w, donc 2 frequences intrinseques w et sqrt(3)*w.
Calculatrices
Entree de la matrice et calcul du polynome caracteristique a la calculatrice
ti: [[-1,1][2,4]] sto> a
hp,Xcas: [[-1,1],[2,4]] sto> a
puis cZeros(det(a-x*identity(2)), rref(a-x*identity(42)) pour x valeur propre permet de determiner les espaces propres, (menu Math,Matr sur TI, boite a outil maths matr sur HP).
Systemes d'ordre >1 se ramenant a une equation: exemple particule chargee dans un champ magnetique constant orthogonal a la vitesse initiale
x''=qB/m*y' et y''=-qB/m*x'
Se ramene a une equation d'ordre 2 a inconnue a valeurs dans C
z''=-qB/m*i*z'
Equation caracteristique de racines 0 et -i*q*B/m-> solution homogene z=alpha+beta*exp(-i*q*B/m*t)
x=Re(z) et y=Im(z), cercle de centre d'affixe alpha et de rayon module de beta
Remarque: equation a coefficients complexes donc pas de couples de racines conjuguees
Ici on pouvais aussi resoudre le systeme d'ordre 1 en Y=(x',y') puisque x et y n'etaient pas dans le systeme
Cf. aussi examen de 2016 avec un champ electrique (piege a particules).
Autres methodes de calcul explicite: integrales premieres:
* cf. chapitre sur les formes differentielles pour l'equation du 1er ordre en dimension1 y'=-M/N. Si omega=Mdx+Ndy est exacte, les courbes integrales sont courbes de niveau du potentiel de omega.
* systeme conservatif en dimension 1 permet de remplacer m*x''=somme des forces en
1/2*m*x'^2+V=E, si V ne depend pas du temps, equation a variables separables,
Exemple: calcul de la periode du pendule sans approximation, fait intervenir int(1/sqrt(cos(theta)-cos(theta0)),theta=0..theta0) possible numeriquement si theta0 est connu.
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. déc. 07, 2017 4:44 pm
Integrales premieres en dimension>1
* systeme autonome Y'=f(Y), si grad(V) est orthogonal a f alors V(Y) est une constante du mouvement.
Exemple systeme proie-predateur x'=x*(a-b*y) et y'=y(-c+d*x), V=d*x-c*ln(x)+b*y-a*ln(y)
* force centrale: conservation du moment cinetique -> mouvement plan
Si de plus d^2r/dt^2=-mu/r^2*e_r, 1ère constante L=r vectoriel dr/dt => mouvement plan et loi des aires r^2*d(theta)/dt=L, 2ème constante E=1/mu*dr/dt vectoriel L - e_r => mouvement sur une conique. Lois de Kepler.
Comportement asymptotique des solutions d'equations lineaires a coeff constants en dimension 1
Cas homogene
Si toutes les racines de l'equation caracteristique sont de partie reelle < 0 alors convergence vers 0
Si <=0 et si les racines de partie reelle sont simples, les solutions sont bornees.
Exemple: ordre 1 y'+a*y=0 a=0 et a<0
ordre 2 a*y''+b*y'+c*y, discussion selon le signe du discriminant, puis selon le signe des racines pour delta>=0 (pour avoir 2 racines strictement negatives il faut que b/a>0 et c/a>0) ou selon le signe de b/a (paire de racines conjuguées). Allure du graphe: amortissement exponentiel ou exponentiel avec oscillation.
Comportement solution particuliere + comportement solution generale.
Resonance possible en dimension 2 si b=0 (pas de frottements)
Exemples y''+y=0, y''+y'+y=0, y''+3y'+2y=0
Introduction au calcul variationnel:
Lagrangien L(x,x',t) (attention j'ai noté x point en cours, pas x' mais sur ce forum je ne sais pas faire un x point...), action S, exemples: longueur d'arc, lagrangien 1/2*m*x'^2-V(x) de la mécanique classique (force conservatrice).
Equations d'Euler-Lagrange (théorème énoncé, je ferais une preuve heuristique la prochaine fois) pour minimiser S sur les chemins d'extrémités fixés vus comme courbes paramétrées par le temps avec paramètres fixé aux extrémités.
Exemple:
lagrangien de la mécanique classique=energie cinetique-potentiel, les equations d'Euler-Lagrange redonnent m*accélération=forces
longueur d'arc parametree -> lagrangien=norme de la vitesse, equations d'Euler-Lagrange donnent vecteur tangent constant.
Re: mat307 2017/18
Message par parisse » jeu. déc. 14, 2017 4:55 pm
14/12 dernier cours.
Calcul variationnel: idee de preuve de Euler-Lagrange.
Recherche d'intégrales premières:
-> En mecanique classique, si L ne dépend pas de x, conservation de la quantité de mouvement m*dx/dt.
-> ecriture en coordonnees polaires, si V ne depend que de r, alors conservation du moment cinetique.
-> Définition du hamiltonien H=sum_i x_i_point*drond L/drond x_i_point -L
Prop: si L ne dépend pas explicitement du temps, alors H est conservé.
Exemple: en mécanique classique, H=énergie totale. Calcul de H en relativite restreinte, dvpt de Taylor mc^2+energie classique.
Comportement asymptotique des systèmes différentiels d'ordre 1:
1/ Cas linéaires à coefficients constants diagonalisable: solution homogene Y=sum_j alpha_j exp(lambda_j t)*v_j,
Si toutes les valeurs propres ont une partie réelle < 0 alors on tend vers 0.
Si <=0 avec 2 complexes conjugees de parties reelles nulle alors periodique (frequence intrinseque du systeme).
Illustration en dimension 2 dans divers cas.
Avec second membre periodique, dans le 1er cas, solution particuliere de meme frequence (regime permanent), dans le 2eme cas aussi sauf si la frequence d'excitation est la meme que la frequence intrinseque du systeme.
2/ cas autonome: Y'=f(Y), on recherche des solutions stationnaires, on parle d'équilibre stable si pour toute condition initiale proche d'une solution stationnaire, on retourne à l'équilibre si t->+infini.
Exemple: climat de la Terre dT/dt=k*(S-sigma*T^4), T0 temperature d'equilibre, demonstration de la stabilite. En dimension 1, on peut generaliser le raisonnement selon le signe de f'(T0).
En dimension n, on peut montrer que si toutes les valeurs propres de f'(T0) sont de partie reelle strictement negatives on a un equilibre stable.
