SUNOS built (macro pb)
Message par frederic han » mer. janv. 31, 2018 10:34 am
Hello,
sage report a built error on SUNOS due to a macro conflict defined in this OS:
cf: https://trac.sagemath.org/ticket/24619
they suggest the following patch:
+Work around _ABS macro on SunOS
+See https://trac.sagemath.org/ticket/24619
+diff -ru a/src/rpn.h b/src/rpn.h
+--- a/src/rpn.h	2016-01-03 09:12:13.000000000 +0100
++++ b/src/rpn.h	2018-01-31 10:36:43.049921736 +0100
+@@ -24,6 +24,10 @@
+ #include <string>
+ #include <ctype.h>
++/* SunOS defines this as macro */
++#undef _ABS
+ #ifndef NO_NAMESPACE_GIAC
+ namespace giac {
+ #endif // ndef NO_NAMESPACE_GIAC
Re: SUNOS built (macro pb)
Message par parisse » mer. janv. 31, 2018 6:36 pm
Ok!
Message par frederic han » jeu. févr. 01, 2018 10:00 am
En fait ce patch ne suffit pas il y a ensuite d'autres problemes:
as tu une idee?
libtool: compile:  g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -DIN_GIAC -I. -I.. -I. -I.. -I/datapool/jeroen/sage/local/include -g -O2 -m64 -O2 -g -D_XPG6 -fno-strict-aliasing -DGIAC_GENERIC_CONSTANTS -MT gen.lo -MD -MP -MF .deps/gen.Tpo -c gen.cc  -fPIC -DPIC -o .libs/gen.o
gen.cc: In function 'giac::gen giac::chartab2gen(char*&, const giac::context*)':
gen.cc:11206:38: error: 'alloca' was not declared in this scope
       char * scopy=(char *)alloca(l+2);
help.cc: In function 'int giac::dir_select(const dirent*)':
help.cc:936:12: error: 'const struct dirent' has no member named 'd_type'
     if (d->d_type==DT_DIR || equalposcomp(subdir_strings,s)){
help.cc:936:20: error: 'DT_DIR' was not declared in this scope
Message par parisse » jeu. févr. 01, 2018 10:14 am
alloca devrait etre connu pourtant, c'est declare dans stdlib.h (donc inclus dans #include <cstdlib>), peut-etre faut-il mettre std::alloca? Ou bien #include <alloca.h>?
Pour help.cc, on peut tout simplement desactiver cette partie ligne 908 en ajoutant un defined correspondant a SunOS, de toutes facons ce n'est pas une plateforme tres importante!
Message par frederic han » dim. févr. 04, 2018 10:10 pm
Les problemes semblent résolus dans sage:
les 3 patches appliqués sont la:
https://git.sagemath.org/sage.git/diff? ... 15930f202c
Message par parisse » lun. févr. 05, 2018 7:03 am
Je ne peux pas back-porter ce genre de patches, d'abord il y a trop de risques d'en rater en les lisant avec un diff comme ca, il n'y aurait pas une UI ou on voit clairement les changements? Ensuite, il n'y a pas de commentaires sur les raisons des changements ni de recherche du changement minimal.
Par exemple, je vois qu'ils veulent modifier le prototype de
gen chartab2gen(char * & s,GIAC_CONTEXT);
en enlevant le &, or si j'ai mis un & c'est probablement que c'etait necessaire, au moins a un moment donne et pour une architecture donnee. Si ce n'est pas indispensable pour compiler pour sunos, pourquoi faire ce changement? Si c'est indispensable, alors ca devrait etre dans un ifdef specifique a sunos.
Pour l'introduction de DT_DIR, c'est la meme chose, qu'est-ce qui me garantit que ca va marcher sous windows et mac? Pourquoi ne pas avoir un ifdef specifique a sunos comme je le suggerais?
Le seul changement que je fais pour le moment (en plus de #undef ABS deja fait dans rpn.cc) c'est dans gen.cc pour alloca, changement que je reduis au minimum:
#if 1 // def FREERTOS
      ALLOCA(char, scopy, l+2);
#else
#endif
Message par parisse » lun. févr. 05, 2018 7:13 am
Bon, en regardant de plus pres help.cc, pour DT_DIR je fais les changements suivants qui me semblent beaucoup moins impactant et devraient passer sur sunos:
909c909
diff help.cc help.cc~
< #if defined WIN32 || !defined DT_DIR
> #ifdef WIN32
991c991
> #ifdef WIN32
Message par parisse » mer. févr. 07, 2018 12:50 pm
Bon, en retestant, je vois qu'il est en effet necessaire d'enlever le & du prototype de chartab2gen, a cause de la macro ALLOCA visiblement.
dimpase
Message par dimpase » jeu. févr. 18, 2021 10:18 am
alloca issue on Solaris has not completely gone away (this is SPARC Solaris 11, gcc 10.2, giac 1.5.0.87)
/usr/bin/bash ../libtool  --tag=CXX   --mode=compile g++ -std=gnu++11 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -DIN_GIAC -I. -I.. -I. -I..     -I/datapool/dima/Sage/sage/local/include   -g -O2 -I/opt/csw/include -I/opt/csw/include/ncurses -fno-strict-aliasing -DGIAC_GENERIC_CONSTANTS -c -o quater.lo quater.cc
libtool: compile:  g++ -std=gnu++11 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -DIN_GIAC -I. -I.. -I. -I.. -I/datapool/dima/Sage/sage/local/include -g -O2 -I/opt/csw/include -I/opt/csw/include/ncurses -fno-strict-aliasing -DGIAC_GENERIC_CONSTANTS -c quater.cc  -fPIC -DPIC -o .libs/quater.o
threaded.cc: In function 'bool giac::mod_gcd(const std::vector<giac::T_unsigned<int, long long unsigned int> >&, const std::vector<giac::T_unsigned<int, long long unsigned int> >&, int, std::vector<giac::T_unsigned<int, long long unsigned int> >&, std::vector<giac::T_unsigned<int, long long unsigned int> >&, std::vector<giac::T_unsigned<int, long long unsigned int> >&, const std::vector<long long unsigned int>&, bool, bool, bool&, std::vector<std::vector<int> >&, std::vector<std::vector<int> >&, std::vector<std::vector<int> >&, std::vector<std::vector<int> >&, std::vector<std::vector<int> >&, std::vector<std::vector<int> >&, std::vector<std::vector<int> >&, int)':
threaded.cc:2960:69: error: 'alloca' was not declared in this scope; did you mean 'valloc'?
 2960 |       gcd_call_param<int> * gcd_call_param_v=(gcd_call_param<int> *)alloca(nthreads*sizeof(gcd_call_param<int>));
      |        valloc
(yes, we still get requests for Solaris support...)
dimpase
Message par dimpase » jeu. févr. 18, 2021 10:32 am
By the way, alloca is not standard C++ (or even C), it's machine/compiler-dependent, why does giac use it at all?
What is it that cannot be achieved with the usual C/C++ tools?
dimpase
Message par dimpase » ven. févr. 19, 2021 9:12 am
Solaris has alloca() in a special header alloca.h
Adding `#include <alloca.h>` into `gen.cc` and `threaded.cc`
allows one to proceed.
Message par parisse » sam. févr. 20, 2021 12:39 pm
alloca has two advantages for small memory allocations: it's faster than malloc and it does not require a matching free.
dimpase
Message par dimpase » sam. févr. 20, 2021 6:43 pm
Why not just the default C++ allocator? My understanding is that it's faster than the usual system malloc (in the usual implementations).
Anyhow, there is AC_FUNC_ALLOCA which allows you to test for alloca.h header and set up HAVE_ALLOCA_H
so that you can do
#ifdef HAVE_ALLOCA_H
# include <alloca.h>
#endif
in the appropriate header, see
https://www.gnu.org/software/autoconf/m ... tions.html
Message par parisse » sam. févr. 20, 2021 9:37 pm
I don't know what you mean by the default C++ allocator, if it's new or if it allocates memory on the heap, then it's slower than allocating on the stack.
I don't know why, but HAVE_ALLOCA_H is already defined in config.h. I will add in gen.h:
#include <alloca.h>
#endif
dimpase
Message par dimpase » dim. févr. 21, 2021 11:34 am
another problem on Solaris is the name clash with module_info on giac. (Solaris has module_info in /usr/include/sys/stream.h)
[giac-1.6.0.47p2] In file included from /usr/include/netinet/in.h:66,
[giac-1.6.0.47p2]                  from /usr/include/sys/socket.h:32,
[giac-1.6.0.47p2]                  from /usr/include/curl/system.h:436,
[giac-1.6.0.47p2]                  from /usr/include/curl/curl.h:38,
[giac-1.6.0.47p2]                  from misc.cc:9996:
[giac-1.6.0.47p2] /usr/include/sys/stream.h:221:8: error: redefinition of 'struct giac::module_info'
[giac-1.6.0.47p2]   221 | struct module_info {
[giac-1.6.0.47p2]       |        ^~~~~~~~~~~
A straightforward fix is to rename all giac's module_info, perhaps there is a more intelligent way using namespaces though.
