J'utilise Xcas 1.5 linux mint 18.3 pour générer des expressions que je copie-colle ensuite de Xcas vers un script python.
Dans les formules j'ai des variables et des expressions au carré dans les champs résultats de Xcas les notations sont bonnes. Mais dans le résultat du copié -collé j'ai un mélange de notation ** et ^ pour l'élévation à la puissance. Choix que je ne parviens pas à contrôler.
En python ^ est un ou exclusif et ça pose Pb...
Je contourne le Pb en remplaçant les occurrences de ^ par ** chaque fois que je fais une copie de Xcas vers le script, mais c'est un peu pesant.
Avez-vous une idée sur ce manque de constance de xcas?
j'ai fait qq tests voir copie d'écran jointe
Il me semble que
- si la puissance s'applique à une variable unique alors, dans la copie, la puissance est notée **
- si la puissance s'applique à une formule alors, dans la copie, la puissance est notée ^
Cordialement,
Notation puissance variable apres copie
- Pièces jointes
- Capture du 2019-06-12 23-55-54.png (51.18 Kio) Consulté 7904 fois
Re: Notation puissance variable apres copie
C'est un petit bug dont voici le correctif:
https://dev.geogebra.org/trac/changeset/68686/
Merci.
J'ai installé par téléchargement des deux .deb .59 comment appliquer le correctif?
Le correctif ne marche pas avec des binaires, il faut compiler soi-meme, ou attendre la prochaine mise a jour (probablement en milieu de semaine prochaine).
- Contact :
NB:
en évaluant:
en début de session, cela semble fonctionner avec des version plus anciennes quel que soit le mode xcas, et aussi dans icas.
Frederic
en évaluant:
Code : Tout sélectionner
printpow(-1)
Frederic
j'ai installé la version 1.5.0-61 amd64. Le bug a disparu!
Merci.
Merci.
