giac pour php
magicvinni
giac pour php
Message par magicvinni » lun. oct. 06, 2008 3:00 pm
J'ai essayé d'installer giac pour php comme expliqué sur le site facilimaths,
sous debian etch
giac 0.8.1-1
swig 1.3.29-2.1
J'ai un problème au moment :
g++ ‘php-config –includes‘ -c -o phpgiac.o phpgiac.cxx
et l'erreur suivante :
phpgiac.cxx:13: error: no matching function for call to âgiac::gen::gen(std::string&)â
qui correspond à la commande du fichier phpgiac.cxx:
std::string giac_eval_txt(std::string command){
giac::child_id=1;
gen g(command);
g=eval(g);
return g.print();
Avez-vous une idée ?
D'avance merci
Vincent
Message par parisse » mar. oct. 07, 2008 7:29 am
Oui, ca vient du fait que giac-0.8.1 utilise maintenant des variables pointeur de contextes. Jean-Pierre Branchard est en train de travailler la-dessus. En attendant il faut soit passer 0 comme pointeur de contexte, soit revenir a giac-0.8.0.
magicvinni
Message par magicvinni » sam. oct. 25, 2008 6:43 am
Ca y est, ça marche ! Merci beaucoup pour votre aide
Vincent
magicvinni
Re: giac pour php
Message par magicvinni » mer. sept. 08, 2010 1:48 pm
Qu'en est-il à présent ?
Je suis en train de ré-installer tout cela sur un nouveau serveur, faut-il encore travailler avec la version 0.8.0 ou y a-t-il un tutoriel pour installer une version plus récente ?
Merci,
Vincent
Re: giac pour php
Message par parisse » jeu. sept. 09, 2010 8:38 am
en principe, si vous avez reussi a faire fonctionner la 0.8.1 avec un pointeur de contexte, ca devrait marcher avec la 0.9.0 ou au moins avec la 0.8.6. Mais comme je ne l'ai jamais fait, je ne peux bien sur pas le garantir!
magicvinni
Re: giac pour php
Message par magicvinni » jeu. sept. 09, 2010 10:52 am
Justement non, je n'avais pas réussi à l'époque, du coup j'étais resté en 0.8.0. Nous allons tenter à nouveau, je suis en contact avec JP Branchard.
Vincent
