simplification incomplète
joaopa
Message par joaopa » jeu. oct. 15, 2020 3:56 pm
xcas ne va pas au bout de la simplification:
sous Maple
simplify(sum(2^(4*j) + 2^(4*j + 1), j = 0 .. 2^(m - 2)) + 2^(2 + 2^m) + sum(2^(4*j + 1 + 2^m) + 2^(4*j + 2 + 2^m), j = 1 .. 2^(m - 2) - 1) - 1)
renvoie
(4*2^(2^m))/5 - 6/5 + (2*4^(2^m))/5
Sous Xcas
renvoie
(8*exp(exp(m*ln(2))*ln(2)-ln(2))^2+8*exp(exp(m*ln(2))*ln(2)-ln(2))-6)/5
Merci d'avance.
Re: simplification incomplète
Message par alb » jeu. oct. 15, 2020 4:59 pm
salut, as tu essaye exp2pow ?
joaopa
Message par joaopa » jeu. oct. 15, 2020 6:50 pm
En effet, ça marche. Fallait la connaître cette commande. Toujours est-il que même avec cette commande on n'a pas la simplification complète:
exp2pow(sum(2^(4*j) + 2^(4*j + 1), j = 0 .. 2^(m - 2)) + 2^(2 + 2^m) + sum(2^(4*j + 1 + 2^m) + 2^(4*j + 2 + 2^m), j = 1 .. 2^(m - 2) - 1) - 1)
Réponse de Xcas:
2^(4*(2^(m-2)+1)+1)/15+2^(4*2^(m-2)+4)/15+2^(2^m+4*2^(m-2)+2)/15+2^(2^m+2)+2^(2^m+4*2^(m-2)+1)/15-2^(2^m+6)/15-2^(2^m+5)/15-1/5-1
Si on fait
exp2pow(simplify(sum(2^(4*j) + 2^(4*j + 1), j = 0 .. 2^(m - 2)) + 2^(2 + 2^m) + sum(2^(4*j + 1 + 2^m) + 2^(4*j + 2 + 2^m), j = 1 .. 2^(m - 2) - 1) - 1))
on obtient
(8*2^(2^(m+1)-2)+8*2^(2^m-1)-6)/5
Bref, la simplification obtenue par Maple n'est pas obtenue avec Xcas
Message par alb » jeu. oct. 15, 2020 7:36 pm
"Fallait la connaître cette commande" il suffit de faire Expression>Expln^>exp2pow
"la simplification obtenue par Maple n'est pas obtenue avec Xcas"
on pourrait aussi bien dire:
la simplification obtenue par Xcas n'est pas obtenue avec Maple !
joaopa
Message par joaopa » jeu. oct. 15, 2020 7:47 pm
Sauf que la simplification obtenue par Maple est la plus utile en pratique.
Message par alb » sam. oct. 17, 2020 6:55 pm
pourquoi ?
voici encore une autre forme
E:=simplify(sum(2^(4*j) + 2^(4*j + 1), j = 0 .. 2^(m - 2)) + 2^(2 + 2^m) + sum(2^(4*j + 1 + 2^m) + 2^(4*j + 2 + 2^m), j = 1 .. 2^(m - 2) - 1) - 1);
factor(expand(exp2pow(E)));
Message par parisse » dim. oct. 18, 2020 3:07 pm
On peut obtenir la meme forme que Maple avec
normal(exp2pow(expexpand(simplify(sum(2^(4*j) + 2^(4*j + 1), j = 0 .. 2^(m - 2)) + 2^(2 + 2^m) + sum(2^(4*j + 1 + 2^m) + 2^(4*j + 2 + 2^m), j = 1 .. 2^(m - 2) - 1) - 1))))
La bonne methode pour simplifier un resultat dans Xcas c'est utiliser l'editeur d'expressions. Par exemple ici on entre
puis on selectionne le resultat ou une sous-expression du resultat (on peut utiliser les fleches curseur pour se deplacer dans l'arborescence de l'expression) et on applique a la selection des commandes du menu Expressions, jusqu'a obtenir la forme desiree (on peut revenir en arriere avec Ctrl-Z deux fois).
joaopa
Message par joaopa » ven. oct. 23, 2020 3:30 am
Merci pour l'astuce ! Très pratique 8)
