Souci avec les complexes
albenic
Message par albenic » mer. déc. 17, 2008 9:27 am
Voici le code saisi en mode complexe dans xcas
z:=x+(i)*y ;
f:= (z)->1/2*(z+1/z) ;
t:=element((-10) .. 10,0.2) ;
d:=droite(y=0) ;
M1:=element(d,t) ;
solve(f(z)=affixe(M1),z) ;
Le but est de déterminer le ou les antécédents éventuels des points de la droite d par la fonction f.
Le problème est que xcas se lance dans la résolution de l'équation mais très rapidement, il plante et l'application se ferme....
Où est mon erreur ? Sur le papier cela se résout très bien. On trouve des solutions complexes ou réelles selon les valeurs de t. Est-ce le souci pour xcas. Comment procéder alors ?
Par avance merci, Benoît.
Re: Souci avec les complexes
Message par parisse » mer. déc. 17, 2008 12:59 pm
albenic a écrit :Bonjour,
Le probleme vient de la definition z:=x+i*y. Il faut que je regarde pourquoi ca pedale, mais si vous enlevez cette ligne, ca fonctionne normalement (a condition de purger z).
albenic
Message par albenic » mer. déc. 17, 2008 2:59 pm
En fait j'ai pris "l'habitude" de mettre cette ligne car parfois, on recherche des lieux de points M d'affixe z définis par f(z) réel ou f(z) imaginaire pur.
Je ne pensais pas qu'ici cela puisse être un problème.
Effectivement, sans cette ligne, cela tourne.
Merci pour le dépannage, reste à trouver le pourquoi du comment mais là je crains que cela ne dépasse mes compétences.
Cordialement, Benoît.
Message par parisse » mer. déc. 17, 2008 8:37 pm
Bonsoir,
C'etait un problème un peu tordu, qui venait du fait que l'argument de solve contient à la fois une valeur numérique et une variable (z) affectée (x+i*y) à ne pas remplacer. Ce que je vous ai proposé est un correctif pour vous éviter une mise à jour, mais en principe j'ai corrigé le bug (jusqu'au prochain)
pour la prochaine version!
