Problème avec le deb.
loic
Message par loic » mer. mars 18, 2009 5:34 pm
J'ai deux PC sous Ubuntu 8.10, le premier ou XCas s'installe sans souci et le deuxième où j'affronte les problèmes les uns à la suite des autres.
Après avoir configuré les dépôts, une erreur apparait durant l'installation.
install-info: No dir file specified; try --help for more information.
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
J'ai donc été fouillé dans ce fameux script d'installation situé dans /var/lib/dpkg/info.
Les deux lignes qui posent problème dans le scripts sont:
install-info --quiet --section "Math" "Math" /usr/share/info/giac_es.info
install-info --quiet --section "Math" "Math" /usr/share/info/giac_us.info
Les fichiers /usr/share/info/giac_es.info et /usr/share/info/giac_us.info ne sont pas présent sur mon disque dur, j'ai à la place:
/usr/share/info/giac_us.info.gz et /usr/share/info/giac_us.info.gz
Alors deux options:
- Soit c'est un problème du script d'installation mais je ne le pense pas puisque Xcas s'installe sans problème sur mon autre PC.
- Soit j'ai une option à la c... qui fait que ces deux fichiers ne sont pas décompressés correctement.
Une petite idée?
Merci d'avance
Message par parisse » mer. mars 18, 2009 7:17 pm
c'est peut-etre lié à l'install du système d'aide info, car "dir" (dans /usr/share/info) est le nom du fichier de départ du système info, et qui est modifié quand on installe giac pour y ajouter l'entrée correspondante.
est-ce que dpkg -l info renvoie que info est installe?
Si c'est ça le problème, il faut que je rajoute l'obligation d'installer info...
loic
Message par loic » mer. mars 18, 2009 7:50 pm
Non, le package info est bien installé...
Est-ce normal la différence des noms entre giac_es.info et giac_es.info.gz?
Message par parisse » mer. mars 18, 2009 8:01 pm
je crois que ca n'a pas d'importance, au sens où info décompresse à la volée.
Et /usr/share/info/dir est bien présent?
Mystère...
loic
Message par loic » mer. mars 18, 2009 9:00 pm
oui, il contient ça:
-*- Text -*-
This is the file .../info/dir, which contains the topmost node of
the Info hierarchy. The first time you invoke Info you start off
looking at that node, which is (dir)Top.
File: dir Node: Top This is the top of the INFO tree
This (the Directory node) gives a menu of major topics.
Typing "q" exits, "?" lists all Info commands, "d" returns here,
"mCoreutils<Return>" visits Coreutils topic, etc.
Or click mouse button 2 on a menu item or cross reference to select
it.
--- PLEASE ADD DOCUMENTATION TO THIS TREE. (See INFO topic first.) ---
In Ubuntu, Info `dir' entries are added with the command
`install-info'. Please refer to install-info(8) for usage details.
* Menu: The list of major topics begins on the next line.
Basics
* Coreutils: (coreutils). Core GNU (file, text, shell)
utilities.
* Common options: (coreutils)Common options.
Common options.
* File permissions: (coreutils)File permissions.
Access modes.
* Date input formats: (coreutils)Date input formats.
* Finding files: (find). Operating on files matching certain
criteria.
Development
* Com_err: (com_err). A Common Error Description Library for
UNIX.
* CVS: (cvs). Concurrent Versions System
* CVS client/server: (cvsclient). Describes the client/server protocol
used by CVS.
* Ipc: (ipc). System V interprocess communication
facilities
* gettext: (gettext). GNU gettext utilities.
* autopoint: (gettext)autopoint Invocation.
Copy gettext infrastructure.
* envsubst: (gettext)envsubst Invocation.
Expand environment variables.
* gettextize: (gettext)gettextize Invocation.
Prepare a package for gettext.
* msgattrib: (gettext)msgattrib Invocation.
Select part of a PO file.
* msgcat: (gettext)msgcat Invocation. Combine several PO files.
* msgcmp: (gettext)msgcmp Invocation. Compare a PO file and template.
* msgcomm: (gettext)msgcomm Invocation. Match two PO files.
* msgconv: (gettext)msgconv Invocation. Convert PO file to encoding.
* msgen: (gettext)msgen Invocation. Create an English PO file.
* msgexec: (gettext)msgexec Invocation. Process a PO file.
* msgfilter: (gettext)msgfilter Invocation.
Pipe a PO file through a filter.
* msgfmt: (gettext)msgfmt Invocation. Make MO files out of PO files.
* msggrep: (gettext)msggrep Invocation. Select part of a PO file.
* msginit: (gettext)msginit Invocation. Create a fresh PO file.
* msgmerge: (gettext)msgmerge Invocation.
Update a PO file from template.
* msgunfmt: (gettext)msgunfmt Invocation.
Uncompile MO file into PO file.
* msguniq: (gettext)msguniq Invocation. Unify duplicates for PO file.
* ngettext: (gettext)ngettext Invocation.
Translate a message with plural.
* xgettext: (gettext)xgettext Invocation.
Extract strings into a PO file.
* ISO639: (gettext)Language Codes. ISO 639 language codes.
* ISO3166: (gettext)Country Codes. ISO 3166 country codes.
Miscellaneous
* Rluserman: (rluserman). GNU Readline Library API
Math
* Giac : (giac_us). Computer Algebra System Library
* Giac en castellano: (giac_es). Programa de calculo simbolico por
Bernard Parisse
* GNUPLOT: (gnuplot). An Interactive Plotting Program
* Maxima: (maxima). A computer algebra system.
* Maxima-xmaxima: (xmaxima). A computer algebra system --
contributions.
Video CD Tools
* VCDImager: (vcdimager). GNU Video CD imaging utilities
* vcdimager: (vcdimager)vcdimager. Video CD simple formatter
* vcd-info: (vcdimager)vcd-info. Video CD diagnostic tool
* cdxa2mpeg: (vcdimager)cdxa2mpeg. Strip RIFF/CD-XA container
* vcdxminfo: (vcdimager)vcdxminfo. Display MPEG stream properties
* vcdxgen: (vcdimager)vcdxgen. Video CD XML template generator
* vcdxbuild: (vcdimager)vcdxbuild. Video CD XML formatter
* vcd-info: (vcd-info). Video CD Information tool
* vcdxrip: (vcdxrip). Video CD Ripping tool
Utilities
* Gzip: (gzip). The gzip command for compressing
files.
Network Applications
* Wget: (wget). The non-interactive network
downloader.
Viewers
* gv: (gv). The GNU PostScript and PDF viewer.
Editors
* nano: (nano). Small and friendly text editor.
Disk Management
* Fdutils: (fdutils). Linux floppy utilities
Document Preparation
* linuxdoc-sgml: (linuxdoc-sgml). Linux Documentation Project SGML tools
GNU Libraries
* libidn: (libidn). Internationalized string processing
library.
General Commands
* Cpio: (cpio). A program to manage archives of files.
* dc: (dc). Arbitrary precision RPN "Desktop
Calculator".
* Ed: (ed). The GNU line editor.
* Screen: (screen). Full-screen window manager.
* sed: (sed). Stream EDitor.
* Time: (time). A utility to time the execution of a
command
* Mtools: (mtools). Mtools: utilities to access DOS disks
in Unix.
loic
Message par loic » mer. mars 18, 2009 9:44 pm
Bon, j'ai trouvé la solution après de longues recherches!
La solution est là:
http://naveendageek.blogspot.com/2009/ ... -try.html
Un autre programme install-info venant parasiter le programme debian recherché.
Si ça peut en aider certains ....
loic
Message par loic » mer. mars 18, 2009 10:25 pm
Pour information: ce conflit de fichiers provient de l'installation manuelle de la distribution TeXLive 2008, et non à partir des dépôts Ubuntu (Seule texLive 2007 est dispo dans les dépôts)
