Comment inclure une image avec \includegraphics
zorba
Message par zorba » mer. juin 10, 2009 4:21 pm
nouveau sur ce forum et débutant avec Texmaker, je fais mes premiers essais et bute sur une difficulté en voulant inclure une image dans un document.
Après avoir placé \usage{graphics}, j'ai mis l'instruction suivante:
\includegraphics[width=7cm,height=50mm]{c:\www\geogebra.eps} pour inclure la figure tracée avec GeoGebra, exportée au format .epq dans le répertoire Windows c:\www\.
Ce faisant Texmaker supprime l'indication c:\www quand j'appelle \includegraphics et recherche le fichier par la boite de dialogue.
J'ai essayé de compiler avec ou sans c:\www et à chaque fois j'ai les erreurs suivantes:
LaTeX Warning: File c:wwwGeoGebra.eps¬foundonputle20.!LaTeXError:Fic\penalty \@M :/www/GeoGebra.eps' not found.
See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
l.20 ...ludegraphics[scale=1]{c:/www/GeoGebra.eps}
Try typing <return> to proceed.
If that doesn't work, type X <return> to quit.
! LaTeX Error: Cannot determine size of graphic in c\penalty \@M :/www/GeoGebr
a.eps (no BoundingBox).
Je ne vois pas comment régler cette erreur.
Remerciant toute personne pouvant m'indiquer comment faire, bonne soirée à tous.
Pierre
On se lasse de tout, sauf d'apprendre.
Message par parisse » mer. juin 10, 2009 5:37 pm
Il vaudrait mieux poser la question sur le forum de geogebra ou sur une liste de discussion latex par ex. amitex. Si vous avez ce genre de problème avec un graphique exporté par xcas, je veux bien regarder...
zorba
Message par zorba » jeu. juin 11, 2009 3:35 am
je me suis rendu compte que j'avais posté, à tort,ce message sur le forum Xcas. Veuillez m'en excuser.
Entre temps, je l'ai soumis sur un forum Latex, sans avoir reçu de réponse pour le moment.
Merci de votre disponibilité.
salutations.
slejoly
Message par slejoly » jeu. juin 11, 2009 8:14 am
Le mieux c'est d'avoir ton image (image.eps, si tu compiles avec latex->dvi->...->pdf, ou bien image.png ou image.pdf ou..., si tu compiles en pdflatex) dans le même dossier de le document maitre.tex que tu compiles et en écrivant :
\includegraphics[width=7cm,height=50mm]{image}
ça doit marcher.
De plus ton écriture du chemin de ton image est sous forme Windows or je pense que tu dois écrire le chemin sous forme Unix (Linux, Mac...) pour LaTeX (je ne suis peut-être pas clair mais Windows ne l'est pas pour moi) comme :
\includegraphics{./MonSousDossier/image}
où ./ représente ton dossier courant de compilation LaTeX (et aussi ../ le dossier parent).
Bonne chance.
Stéphane Lejoly
