Plantage de xcas
cdeval
Plantage de xcas
Message par cdeval » lun. déc. 21, 2009 8:46 pm
Salut Bernard,
j'étais en train de jouer avec les exemples quand je suis tombé sur un plantage (on devrait m'engager comme bêta-testeur !) mais seulement sur windows32 double coeur et linux64 double coeur. Par contre ça ne plante pas sous win32 simple coeur.
Il s'agit de l'exemple analyse->newton.xws.
je passe en mode pointeur et je bouge N0.
Linux64 reste figé sur "calcul en cours" à T0:=tangent(F,M0,couleur=bleu);
Win32 se ferme tout seul.
Sous linux64 même si je ne touche pas à la figure et que je donne une autre valeur à x0 avec les flèches ça se fige de la même façon. Dans win32 ça marche.
Au sujet du déplacement de N0 à la souris, qui n'a pas de sens ici, telle qu'est écrite cette activité, je voulais te faire un petit commentaire mais j'ouvrirai un autre fil car il n'est pas question de bug.
A+
Re: Plantage de xcas
Message par parisse » mar. déc. 22, 2009 8:11 am
C'est un effet de bord des modifs faites pour ta bspline, iln'y a même pas besoin de bouger N0, ça bloque tout de suite à cause d'un déverouillage trop tardif d'un mutex. Si tu veux corriger, il faut modifier dans Xcas1.cc
  void Xcas_eval_callback(const giac::gen & evaled_g,void * param){
    Fl_Widget * wid=static_cast<Fl_Widget *>(param);
    if (!wid)
      return;
    int hp_pos;
    History_Pack * hp = get_history_pack(wid,hp_pos);
    context * contextptr = hp?hp->contextptr:0;
    Fl_Group * gr = wid->parent();
    if (!hp || !gr)
      return;
#ifdef HAVE_LIBPTHREAD
    // cerr << "geo2d lock" << endl;
    pthread_mutex_lock(&interactive_mutex);
    bool b=io_graph(contextptr);
    io_graph(contextptr)=false;
#endif
    bool block=block_signal;
    block_signal=true;
    // int m=gr->children();
    // reset output
    logptr(&std::cerr,contextptr);
    if (!giac::history_out(contextptr).empty() && giac::history_out(contextptr).size()==giac::history_in(contextptr).size())
      giac::history_out(contextptr).back()=evaled_g;
    else
      giac::history_out(contextptr).push_back(evaled_g);
    int pos=gr->find(wid);
    Fl_Widget * res = in_Xcas_eval(wid,evaled_g,hp->pretty_output,contextptr);
    if (Log_Output * lout=find_log_output(gr))
      output_resize_parent(lout,false);
    if (res){
      // resize group/pack here
      gr->Fl_Widget::resize(gr->x(),gr->y(),gr->w(),gr->h()+res->h()-wid->h());
      res->resize(wid->x(),wid->y(),res->w(),res->h());
      int dy=res->h()-wid->h();
      gr->remove(wid);
      Graph2d3d * widgraph = 0;
      if (Fl_Group * widgr = dynamic_cast<Fl_Group *>(wid)){
	if (widgr->children())
	  widgraph=dynamic_cast<Graph2d3d *>(widgr->child(0));
      Graph2d3d * resgraph = 0;
      if (Fl_Group * widgr = dynamic_cast<Fl_Group *>(res)){
	  resgraph=dynamic_cast<Graph2d3d *>(widgr->child(0));
      gr->insert(*res,pos);
      change_group_fontsize(gr,gr->labelsize());
      if (widgraph && resgraph){
	resgraph->copy(*widgraph);
	resgraph->resize(resgraph->x(),resgraph->y(),widgraph->w(),resgraph->h());
	resgraph->resize_mouse_param_group(gr->w()-widgraph->w());
      // gr->resizable(gr);
      hp->resize();
      if (Fl_Scroll * s = dynamic_cast<Fl_Scroll *>(hp->parent())){
	int spos=s->yposition();
	if (spos+s->h()>hp->h()){
#ifdef _HAVE_FL_UTF8_HDR_
	  s->scroll_to(0,max(min(hp->h()-s->h(),spos+dy),0));
#else
	  s->position(0,max(min(hp->h()-s->h(),spos+dy),0));
#endif
	s->redraw();
      Fl_Group * group = parent_skip_scroll(hp);
      if (Logo * logo=dynamic_cast<Logo *>(group)){
	logo->redraw();
      // show DispG?
      if (hp->pretty_output && !Xcas_DispG_Window->visible()){
	int entries=Xcas_DispG->plot_instructions.size();
	if (entries>xcas_dispg_entries){
	  if (resgraph){
	    vecteur dispgv=vecteur(Xcas_DispG->plot_instructions.begin()+xcas_dispg_entries,Xcas_DispG->plot_instructions.end()),v1,v2;
	    aplatir(dispgv,v1);
	    aplatir(resgraph->plot_instructions,v2);
	    if (v1!=v2){
	      if (Xcas_DispG_Cancel) Xcas_DispG_Cancel->hide();
	      show_xcas_dispg=2;
	  else {
	    show_xcas_dispg=2;
      block_signal=block;
      // cerr << "geo2d unlock" << endl;
      pthread_mutex_unlock(&interactive_mutex);
      io_graph(contextptr)=b;
#endif
      // if hp has eval_below, call callback on next widget
      if (hp->eval_below)
	hp->next(hp_pos);
      else {
	Fl_Group * hpp = parent_skip_scroll(hp);
	if (hpp){
	  int N=hpp->children();
	  for (int i=0;i<N;++i){
	    Graph2d3d * geo = dynamic_cast<Graph2d3d *>(hpp->child(i));
	    if (geo){
	      geo->add(evaled_g);
	      geo->no_handle=false;
	hp->focus(hp_pos+1,false);
    } // if (res)
    else { // res==0 no output
      if (Fl_Input_ * i=dynamic_cast<Fl_Input_ * >(wid))
	i->value("No_output");
      hp->resize();
      block_signal=block;
#endif
