[résolu]erreur ln(x) dans pro-tablor (professor.sty)
pascal50
Message par pascal50 » jeu. févr. 18, 2010 2:58 pm
J'ai une erreur (32 et 64 bits) avec ln(x) dans les tableau de variations.
Serais-ce du à la version de pari, qui refuse la syntaxe ln(x) et qui n'accepte que log(x) ?
Le message d'erreur de giac :
*** segmentation fault: bug in PARI or calling program.
sh: line 1: 4991 Erreur de segmentation giac < XCasTV.giac
cat: XCasmpfc.mp: Aucun fichier ou dossier de ce type
Le message d'erreur de pari.
Le fil complet : erreur ln(x) dans TV
Dernière modification par pascal50 le ven. févr. 19, 2010 5:50 am, modifié 1 fois.
Re: erreur ln(x) dans pro-tablor (professor.sty)
Message par parisse » jeu. févr. 18, 2010 3:09 pm
non, le fait que ln ne soit pas accepte par pari n'a rien a voir, il y a une erreur de segmentation a l'execution de giac qui affiche ce message d'erreur c'est tout. Quel type d'install avez-vous pour giac?
pascal50
Message par pascal50 » jeu. févr. 18, 2010 4:18 pm
[color=#BF0000]parisse[/color] a écrit :Quel type d'install avez-vous pour giac?
Compilation des sources version 0.9.0 hors de l'arbre portage (pas d'ebuild) avec :
./configure
make
su
make install
Je n'ai pas l'interface graphique sous arch 64 bits, mais jusque là je n'avais qu'un seul problème avec pro-glineor .Tout le reste marchait.
Message par parisse » jeu. févr. 18, 2010 4:54 pm
je soupconne un problème sur la version 0.9.0 (qui est encore instable), pour le corriger le plus simple serait que vous m'envoyiez le fichier XCasTV.giac qui provoque le segfault.
pascal50
Message par pascal50 » jeu. févr. 18, 2010 5:21 pm
Voici.
Pièces jointes
originaux.tar.gz
(1.82 Kio) Téléchargé 395 fois
Message par parisse » jeu. févr. 18, 2010 5:40 pm
Il y a bien un bug dans la 0.9.0 non présent dans la 0.8.5, c'est dans le fichier tex.cc, voici le diff de la version corrigée avec la version bugguée:
1033c1033
<       if (mys.sommet==at_inv || feu.is_symb_of_sommet(at_prod)){
>       if (mys.sommet==at_inv || feu._SYMBptr->sommet==at_prod){
pascal50
Message par pascal50 » jeu. févr. 18, 2010 7:29 pm
Bonsoir,
Cela marche beaucoup mieux ;)
Pièces jointes
